Ich fahre seit sechs Jahren ein Model 3 (ja ich weiß, Elon ist ein ...) Und habe bis auf einen defekten Klimakompressor der auf Garantie getauscht wurde, sowie eine defekte Sitzheizung, wo der ganze Sitzt auf Garantie Getauscht wurde keine wirklichen Probleme gehabt. Lenkrad wurde noch getauscht, da es dort Probleme mit dem Kleber gab. Grundsätzlich bin ich mit dem Wagen mega zufrieden und das Tesla eigene Ladenetz ist top.
Beiträge von SebastianJaeger
robert müller ja bei den mmd935 gibt es da einen häufig auftretenden Fehler.
Ist da womöglich der der Mikroschalter am Batteriefach defekt?
Weiß nicht ob die Serie das schon hatte. Da wird der Sender beim Aufschrauben direkt gemutet.
Es gibt außerdem noch die Möglichkeit in allen anderen Digicos, ich glaube statt Waves, eine interne Dante Schnittstelle nachrüsten zu lassen.
Schrieb ich ja bereits am 25.01. es ist genau wie bei der DMI Dante 64@94 erstmal nur eine Dante Schnittstelle. Diese soll ja nur bei Anschluss der Transformengine dann auf das irgendwie implementierte Hyper Protokoll umstellen.
Mega vielen Dank. Ich hoffe der Tag bleibt weiterhin frei bei mir.
Ich habe eine Q225 mit Dante Karte und hatte letztes Jahr einmal ein komisches Phänomen in einem Verbund mit Yamaha CL5 und Rios.
Pult war auf die Karte gesynct der Kollege hat beim Einrichten irgendwann eine Dante Latenz von einem Gerät geändert und von da an verlor das Pult immer wieder den Sync.
Haben dann letztendlich die Q225 als Master genommen und die Karte Sync to external gesetzt dann lief es.
Im Lager habe ich dann ein Dantesetup mit einer wilden Mixtur von Geräten aufgesetzt und alles lief ohne Probleme.Beim letzten Job mit Yamaha Geräten im Verbund gab es auch keine Probleme.
Dazu muss Digico erst mal ihre Dante Karten auf die Reihe bringen.
Mehrere, verschiedene Quantum Pulte mit DMI Dante Karten produzieren sporatische Knackser und DMI Fehler im Log File.
Wenn das bei Hyperport auch so ist dann viel Spass.
Hast Du die aktuelle Firmware auf der Karte?
Die DMI Dante 64@96 soll dies wohl nach einem Firmwareupdate können.
Das Hyperport Protokoll scheint ein modifiziertes Dante zu sein. Die DMI 64@96 Dante Karte soll dann nämlich selbstständig erkennen, dass das angeschlossene Gerät Hyperport fähig ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
OK, das mag stimmen. Aber bei Jobs wo ich die Quantum mitnehme habe ich einen vernünftigen FOH Platz. Da reicht es mir wenn ich per iPad mal den Nearfill Pegel anpassen kann.
Naja, all diese Sachen funktionieren mit der Digico App ja ohne Probleme.
Ich kann gerne mal einen workshop anbieten für WWB newbies und mittel-erfahrene User. Wenn Interesse besteht.
Ja mega gerne
Du kannst in der WWB Frequenzen eintragen und die Geräte mit einem Schloss sperren. Dann bleiben die Gast Frequenzen fix und Du kannst Euer Setup drumherum bauen.
Ich fahre einmal im Jahr mit meiner Band in die Schweiz, anfangs immer mit Carnet.
Ich habe dann beim Zoll angerufen und gefragt ob das unbedingt nötig ist, da der Aufwand ja unverhältnismäßig hoch ist.
Man sagte mir daraufhin, ich solle einfach eine Liste mit dem Equipment dabei haben und die nach Aufforderung vorzeigen. Das gilt aber wohl nur so lange wie Du das Zeug selbst transportierst. Wenn das eine Spedition macht brauchst Du das Carnet.
Auch wenn es schon was länger her ist. Hat hier jemand eine Empfehlung für selbstklebe Laminierfolien mit hoher Klebekraft?
Swag das kann ich ausschließen
Mir ist bei einer Show letzte Woche aufgefallen, dass das Metering der DM7 nicht mit den D2 Rios übereinstimmt. Kann das jemand bestätigen?
Wir hatten das Phänomen, dass Kanäle gezerrt haben, obwohl am Pult noch alles grün war. Als wir das mit einem Pink Noise verifiziert haben, konnte man sehen, dass die Clip LED an der Rio schon an war, obwohl am Pult noch 9dB Luft waren. -
Es ist aber nicht die Fader Protection Funktion die Dir da das Leben schwer macht?
Naja, es bleibt ja nicht bei den Inputs. Man benötigt ja dann in der Regel auch mehr Mikros, Stative, Kabel und ggf. Subcores. Daher macht das wie ich finde schon einen Unterschied.
Man kann ja über alles reden, aber es sollte nicht einfach vorausgesetzt werden, dass das schon klargeht.
