  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • EQ Einstellungen
    • SebastianJaeger
    • 17. Mai 2011 um 08:05
    Naja, aber man zieht ja nicht aus versehen alle Fader.
    Da ich Rückkopplungen allein vom Hören nicht immer einwandfrei den Frequenzen zuordnen kann, schnappe ich mir einen Analyser und zieh den Fader vorsichtig hoch. Das Spiel macht man 3-5 mal und zieht die einzelnen Feedbacks und dann kommt doch auch schon der Punkt wo die Rückkopplungen breitbandig werden. Ab da kann man sich doch weiteres ziehen schenken, da einfach Schluss ist und es ab jetzt nur noch leiser wird. Reicht der so zu erreichende Pegel nicht, hilft doch nur noch die Lautsprecher anders zu platzieren oder ein anderes Mikro zu nehmen.
    Sebastian
  • Abnahme von Block bzw. Querflöten
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2011 um 21:44
    Sind es Erwachsene oder Kinder?
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2011 um 18:10
    Mit was müssen die denn im Pegel mithalten, oder spielen die alleine?
    Wenn alleine, dann einfach Rode NT5, Sennheiser e914 etc mit etwas Abstand, dann wirken sich Bewegungen von den Instrumentalisten auch nicht so stark aus.
    Wenn mit Band würde ich zum Headset greifen, da näher dran.
    Sebastian
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2011 um 17:42
    Hat Windows keine Funktion Fenster sammeln?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2011 um 15:12
    Wieso willst Du unbedingt Großmembranmikros nehmen?
    Ich würde Kleinmembraner nehmen auf Stativen.
    Der Schall wird bei beiden Flöten am Mundstück erzeugt. Du könntest auch ein Headset nehmen, ist vielleicht einfacher.
    Sebastian
  • Analog Setup auf Digital ohne Qualitätseinbusen umstellen
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2011 um 13:09
    Wer mischt denn was dadrauf?
    Ist ja auch alles eine Frage des Einsatzzwecks.
    Ggf. mal über SAC nachdenken.
    Sebastian
  • Schwierigkeiten mit Firewire bei Presonus 24.4.2 + Aufnahmen
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2011 um 08:49
    ich muss leider sagen, dass die Treiberpolitik von Presonus nicht das gelbe vom Ei ist.
    Habe selber ein Presonus Firestudio Audiointerface, welches über den selben Treiber angesteuert wird, damit gibt es seit Ewigkeiten Probleme.
    Eigentlich sehr schade, da das Interface rein von der Hardware her ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis hat.
    Ich nutze ein Macbook, damit läuft es OK, solange ich die UniversalControl Software nicht öffne, die stürzt gern mal ab.
    Auf dem G5 hab ich immer mal wieder Probleme, das sich das Firestudio nicht richtig synct.
    Sebastian
  • EQ Einstellungen
    • SebastianJaeger
    • 15. Mai 2011 um 14:18
    Es war auf jeden Fall schonmal leiser :) als ohne EQ.
    Ist die Frage was da aus der PA noch rauskam, an Pegel und Sound.
    Sebastian
  • Polardiagramm, wie erstellen
    • SebastianJaeger
    • 15. Mai 2011 um 11:59
    vielen Dank für die Tips.
    Das Netzdiagramm funktioniert schonmal.
    @ Deep-House Deinen Tip werde ich auch gleich nochmal testen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 14. Mai 2011 um 17:08
    ich habe einen Lautsprecher mittel SatLive in 10° Schritten von 0-90° vermessen.
    Nun würde ich mit Hilfe der gewonnenen Daten gerne ein Polardiagramm erstellen um die Charakteristik des Lautsprechers zu visualisieren.
    Hat jemand von Euch nen Tip womit das geht.?
    Sebastian
  • Studio Monitor welcher darf es sein eure Empfehlung
    • SebastianJaeger
    • 13. Mai 2011 um 06:54
    ich mische über zwei Emes Black TV.
    Sehr zu empfehlen da sie eine gigantische Tiefenabbildung haben.
    Sebastian
  • YAMAHA 01V96, ADA800 und Wordclock
    • SebastianJaeger
    • 12. Mai 2011 um 07:43
    Hätte ich auch mal erwähnen können :) ich nutze auch kein WC. Meine Ada sind komplett per adat gesynct.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. Mai 2011 um 00:38
    Du nimmst das 01v96 als Master und schleifst das Wordclocksignal per T-Stück durch.
    Sebastian
  • Tontechniker für Bandbetreuung / Nähe Siegen / 28.5.2011
    • SebastianJaeger
    • 12. Mai 2011 um 00:34
    sollte ne PN werden
  • Fullrangetaugliches 8" Neodym Chassis 4 Ohm gesucht
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2011 um 07:57
    Er hatte ineffizienter geschrieben. Das ist wohl so zu deuten, das er gern noch tiefer würde.
    Sebastian
  • Appsys R.-Gain Controller und DSB2408 VST Plugin ist DA!
    • SebastianJaeger
    • 10. Mai 2011 um 15:42
    Die Potis behalten ihre Funktion.
    Die Optokoppler für den Remote werden parallel zu den Potis gelötet.
    Für den Remotebetrieb werden die Potis auf null gedreht. Nutzt man die Remote nicht kann man den Gain ganz normal über die Potis regeln.
    Sebastian
  • Appsys Mod für Preamps wohl fast Fertig :)
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2011 um 08:16
    Ich habe derzeit noch den "alten" Multicoreextender und werde die Gains vorerst per WLan ansteuern.
    Dazu werde ich in das Case mit den ADA8000 einen USB-> MidiConverter einbauen und diesen per Silex mit dem Läppi verbinden.
    Die Ansteuerung selbst werde ich dann über 24 Fader aus Mainstage raus realisieren.
    Die Lösung sollte so auch für SAC Nutzer interessant sein, die lediglich per Remotelaptop arbeiten.
    Sebastian
  • Schutz eines Breitbandlautsprechers mittels Feinsicherung
    • SebastianJaeger
    • 5. Mai 2011 um 10:50
    ich will einen kleinen 10 Watt Breitbandlautsprecher mittels Feinsicherung vor dem Tod bewahren.
    Bin mir nur nicht sicher ob ich einen Denkfehler habe.
    Der kleine hat 10W und eine Impendanz von 4 Ohm
    über Wurzel(PxR) komme ich auf eine Spannung von 6,3 V
    über I=P/U wiederum auf einen Strom von 1,58 A
    Der Strom kommt mir reichlich hoch vor, für so einen kleinen Speaker. Die Überlegung war jetzt einfach eine 1,5A Feinsicherung in Reihe zu dem Speaker zu schalten. Klappt das oder hab ich da einen Denkfehler?
    Sebastian
  • Subcore Empfehlung gesucht
    • SebastianJaeger
    • 4. Mai 2011 um 20:48
    ich suche Empfehlungen für günstige aber dennoch gute Subcores.
    6 fach, 8 fach und 12 fach Länge jeweils 10m
    Freue mich über Tips und Erfahrungswerte.
    Sebastian
  • Bässe - Aufstellung
    • SebastianJaeger
    • 3. Mai 2011 um 20:07
    je näher die Subs zusammenstehen umso höher ist die Frequenz bis zu der die Subs koppeln.
    f=c/Lamda
    sollen die Subs also bis zu einer Frequenz von 140 Hz koppeln weil Sie bei 140Hz getrennt werden dann:
    Lamda=c/f
    L= 340/140
    L= 2,42m
    Lamda Halbe dann bei 1,21m
    Sebastian
