  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Bässe - Aufstellung
    • SebastianJaeger
    • 3. Mai 2011 um 17:33
    die Kopplung der Subs fällt weg, wenn der Abstand (Mitte, Mitte Sub) größer ist, als die halbe Wellenlänge der zu übertragenen Freqeunz.
    Sebastian
  • Internet Surfstick mit Vertrag
    • SebastianJaeger
    • 2. Mai 2011 um 13:49
    Also ich nutze O2 in Verbindung mit einem EiPhone und kann mich eigentlich nicht beschweren.
  • Lautspr-Mgmt - Behringer DCX+DEQ2496 oder Driverack PA+
    • SebastianJaeger
    • 13. April 2011 um 11:48
    Du musst vor allem in Räumen bedenken, dass der Raum an jeder Stelle durch Moden und Reflexionen anderes klingt.
    Also wo willst Du jetzt bei einer Referenzmessung Dein Mikro aufstellen?
    Ich finde in Räumen nach wie vor die "Resonating Room" Geschichte ganz praktisch.
    Gesangsmikrofon soweit aufziehen bis es anfängt zu koppeln und dann die Frequenz ziehen.
    Das machst Du drei bis fünf mal irgendwann bist Du an dem Punkt wo die Rückkopplung aus mehreren Frequenzen besteht, da hörst Du auf. Den von da an wird das System nur noch leiser.Wenn man es bei der Geschichte nicht übertreibt hat man die Frequenzen gefunden, die von Mikrofon bzw. PA verstärkt wiedergegeben werden und es klingt schon deutlich runder.
    Sebastian
  • Dämpfungsglied 20db
    • SebastianJaeger
    • 12. April 2011 um 21:12
    nein die 680 Ohm sollten schon als einzelne Widerstände rein.
    Hier ist eine Anleitung von Guma
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=73270
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. April 2011 um 18:17
    ich habe heute Nachmittag gerade bei Conrad eingekauft.
    Für ein 20 dB Pad musst du an Pin 2 & 3 einen 680 Ohm Widerstand in Reiheschalten und zwischen den beiden einen 150 Ohm Widerstand.
    Ich habe dazu präzisions Metallfilmwiderstände genommen.
    Sebastian
  • Frage db C Serie Zusammenstellung
    • SebastianJaeger
    • 3. April 2011 um 23:04
    vielen Dank für die Einschätzung.
    Ich habe noch nie auf einer db C Serie gemischt, aber mir kam die Zusammenstellung auch sehr komisch vor vom Verhältnis, vom Sound ganz zu schweigen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 3. April 2011 um 12:09
    dann waren es definitiv C4 Subs, die beiden C7 Tops waren übereinander gestackt.
    Aber die 300 Personen könnten hinkommen, vielleicht waren es auch 400.
    Ich war halt auch verwundert, weil im Manual steht, dass man einen B2 Sub mit vier C4 Subs kombinieren soll.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 3. April 2011 um 11:33
    ich habe die Tage Open Air auf einer db Audio PA gemischt welche mich vom Sound nicht wirklich überzeugt hat.
    Allerdings kam mir die Zusammenstellung auch etwas eigenartig vor.
    Die C Serien Tops hatten auf den letzten 8 cm einen andere Winkelung als der Sub der darunter stand. Da die Topteile C7 waren muss nach meinen Recherchen der Sub ein C4 gewesen sein, da die hinteren Kanten bei diesem nur um 15° abgeschrägt sind und bei dem C7 um 25°.
    Demnach wären die Stacks wie folgt zusammengestellt:
    unten wagerecht ein B2, darauf ein C4 Sub und darauf zwei C7 Tops
    Der Bassbereich war sehr schwammig und es gab überhaupt keinen Druck, daher die Frage ist die Zusammenstellung so möglich bzw. korrekt gewesen?
    Sebastian
  • TC Reverb 4000 vs TC M3000
    • SebastianJaeger
    • 27. März 2011 um 14:52
    ich besitze ein m3000 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Die Effekte lassen sich leicht editieren. Da ich live eh meistens einen Laptop dabei habe steuere ich Predelay und Decay meist über einen Softwaremidicontroller.
    Die erste Engine übernimmt den Vocal Hall, die Zweite den Hall für die Drums.
    Gruss
    Sebastian
  • Kleines Recording Tablet
    • SebastianJaeger
    • 25. März 2011 um 14:28
    ich habe mich auf den verlinkten Adapter von USB auf Expresscard bezogen und gesagt, dass der nicht funktioniert.
    Die RME Expresscards funktionieren im Expresscardslot einwandfrei, nutze diese selbst.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 25. März 2011 um 07:28
    also dieser Adapter wird auf keinen Fall funktionieren, da er den Datendurchsatz nicht schafft.
    Ein Expresscard-Slot entspricht einer PCI-Schnittstelle. Wenn Du noch etwas wartest gibt es vielleicht Adapter von Thunderbolt auf Expresscard.
    Der RME Support hat mir auf Anfrage mitgeteilt, dass Sie nichts für die neue Thunderboltschnittstelle entwickeln werden.
    Aber auf eine weitere Anfrage wurde mir bestätigt, dass das System mit denen aller Wahrscheinlichkeit demnächst erscheinenden Thunderbolt -> Expresscardadaptern laufen sollte.
    Sebastian
  • Sennheiser muss es unbedingt ew500 sein oder geht auch ew100
    • SebastianJaeger
    • 12. März 2011 um 17:57
    bei 4x im Jahr würde ich mieten.
    Sebastian
  • heute abend mal kein stereo, oder doch ?
    • SebastianJaeger
    • 12. März 2011 um 13:17
    Wie weit geht ihr denn beim Panorama im Normalfall?
    Ich panne eigentlich lediglich bei den Drums die OHs und Toms und dann noch Keys auseinander.
    Bei zwei Gitarristen die auseinander zu ziehen traue ich mich schon nicht wirklich, weil ich mir immer angst habe, dass den seitlich stehenden Leute dabei zuviel flöten geht.
    Sebastian
  • Syncronisation Alesis io26 und zwei ADA8000
    • SebastianJaeger
    • 7. März 2011 um 11:10
    bei der Verwendung des ADA8000 als Master wird das Syncsignal per ADAT übermittelt.
    Das Problem, beziehungsweise die schlampige Konstruktion liegt doch beim Alesis26, da dieser weder über WC noch über ADAT Out verfügt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 7. März 2011 um 09:31
    da hin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert.
    Die Frage ist, ob am Master Ada das Syncsignal auch am BNC anliegt.
    Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 6. März 2011 um 20:36
    das mit dem Splitter ist keine gute Idee, da die Verbindung sehr instabil ist.
    So wie es aussieht hat der IO26 ja auch keinen WC in, sonst hätte man mit einer externen Clock arbeiten können.
    Mir ist von daher nicht ganz klar wie man die ADAT-Eingänge des IO26 überhaupt sinnvoll in eine digitale Umgebung einbinden kann.
    Ein ADA8000 als Master ist ja kein Problem, aber wie soll man den zweiten syncen?
    Sebastian
  • YAMAHA 01V via WLAN fernsteuern
    • SebastianJaeger
    • 6. März 2011 um 08:01
    Sorry, das hatte ich natürlich nicht gefragt.
    Ich lade immer die aktuellsten Treiber vom Hersteller aus dem Netz.
    Sebastian
  • ADA8000 Split
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2011 um 20:20
    momentan ist das Adatsignal durchgeschliffen, das läuft auch völlig problemlos.
    Ich schau mal wie ich das hinbekomme. Mit den neuen ADX funktioniert das ja dann ohne weitere Umwege.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2011 um 18:21
    Das ist aber eigenartig, wenn der Rechner das Pult kabelgebunden erkennt und die Silexsoftware das Yamaha auch findet sollte das auch direkt funktionieren.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2011 um 17:18
    geht es um ein 01v oder ein 01v96?
    Hast Du mal andere Geräte am Silex angeschlossen und geschaut ob die erkannt werden?
    Maus, Kamera etc.. Wenn der Silex komplett eingerichtet ist, geht das eigentlich völlig Problemlos.
    Manchmal gibt es etwas Ärger wenn die Verbindung getrennt wurde und sich neu verbinden muss.
    Sebastian
