  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • ADA8000 Split
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2011 um 17:12
    es ging speziell um die alte Variante des ADX dabei muss für die Wordclockübertragung ja eine "Line" geopfert werden.
    Bei dem neuen Modell wäre das in der Tat kein Problem. Ich habe zur Zeit selbst ein Multicore mit 3 ADA8000 und ADX64Pro laufen welches rein über das ADAT-Signal gesynct wird.
    Sebastian
  • ADA8000 Split
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2011 um 13:40
    das könnte funktionieren, bin mir aber gerade nicht sicher ob das bei der Variante Sync über ADAT hinhaut.
    Mit dem ADX 64 geht es in jedem Fall, da könnte ich das Signal per CAT5 Kabel auf den zweiten Weg splitten.
    Bist Du Dir sicher, dass bei dem ADX 32 das Inputsignal auch jeweils am Ausgang anliegt, dieser wird ja unter anderem Genutzt um auch das Sync Singal bereit zu stellen.
    Sebastian
  • ADA8000 Split
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2011 um 10:50
    ich bin von einer Band angefragt worden, ob ich Ihnen ein digitales Multicoresystem mit ADA8000 und Appsys Multicoreextender aufbauen kann.
    Die Band macht sich ihren Monitormix selbst per 01v96, wenn ich sie mische, nutze ich ebenfalls ein 01v96 für den FOH.
    In meinem 01v96 Case ist auch ein Multicoreextender verbaut, so lässt sich da Signal also auch einfach splitten, da man von den Extendern ja bis zu 32 in eine Kette hängen kann. Das Problem ist jetzt wenn mit analoger Fremdtechnik gearbeitet wird. Hierzu wollte ich ursprünglich den Tools4Music Mod in die ADA8000 einbauen, bei dem sich per Schalter das Inputsignal sowohl am ADAT-Out, als auch an den analog Outputs abgreifen lässt.
    Dieser Mod funktioniert leider nur bei einer bestimmten Sorte ADA8000, da irgendwann der Toslink Receiver und Transmitter ausgetauscht wurde.
    Jetzt meine Überlegung: Ich trenne die Ausgänge von der Schaltung und verbinde die Buchsen intern mit den Eingängen. Spricht da etwas dagegen? Wäre halt ein normaler Y Split, man könnte natürlich auch noch einen Übertrager dazwischen hängen. Wobei da dann die Frage ist ob ein 1:1 Übertrager von Monacor reicht, da es andernfalls direkt richtig ins Geld geht.
    Sebastian
  • Buch Standardwerk Tontechnik
    • SebastianJaeger
    • 2. März 2011 um 18:07
    Audioenzyklopädie kann ich sehr empfehlen, da steht wirklich alles drin.
    Sebastian
  • Alesis DEQ380 – die schockierende Wahrheit!!!
    • SebastianJaeger
    • 27. Februar 2011 um 08:48
    Hallo, der Protea hat aber nur 4-Kanäle und keine digitale Anschlussmöglichkeit. Damit stellt er keine wirkliche Alternative dar. Mein Alesis deq macht nach wie vor seinen Job, ich kann mich nicht beklagen.
    Gruß Sebastian
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • SebastianJaeger
    • 24. Februar 2011 um 13:31
    ich spiele momentan noch mit dem Editor habe aber ein paar Fragen:
    1. besteht die Möglichkeit sich einen einzelnen Aux-Send z.B. für die Ansteuerung eines Delay auf einen Fader zu holen um ihn permanent z.B. neben dem Gesang zu haben ohne den Umweg über die Mix-Taste gehen zu müssen
    2. kann man im Editor den Abgriff der Auxwege bestimmen als ob vor oder hinter dem Kompressor
    3. lassen sich für den Editor Rechte vergeben, damit ich z.B. einen Musiker per Laptop den Monitormix machen lassen kann?
    So dass er z.B. nur einen Eingriff auf den Sendpegel hat und mir nicht in den EQ greift
    4. wie wirkt sich bei den FX die mono/stereo Einstellung aus? Bezieht sich das auf den Eingang der FX oder auch auf den Ausgang?
    Das wars erstmal soweit. Für die passenden Antworten vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • Umgehhung von Remote Preamps durch feste Gain einstellung?!
    • SebastianJaeger
    • 20. Februar 2011 um 18:11
    ich hab einen und schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
    Gruß Sebastian
  • Wer führt einen reinen Beschallungsbetrieb?
    • SebastianJaeger
    • 18. Februar 2011 um 18:58
    ich wollte mich mal erkundigen wer von Euch einen reinen führt.
    Was sind Eure Hauptveranstaltungen?
    Welches Equipment kommt zum Einsatz?
    Wie läuft das Geschäft?
    Mit Angestellten oder allein?
    Ich möchte mir nur mal einen Überblick verschaffen :)
    Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 17. Februar 2011 um 18:56
    Der Mod soll Ende März Anfang April fertig werden und auch ggf. für andere Preamps zu nutzen sein.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 16. Februar 2011 um 10:50
    die Frage ist ja, wie das in der Praxis funktioniert.
    Ich stelle die Gains am ADA auch oft vor dem Soundcheck nach Gefühl ein.
    In den nächsten Wochen soll ein Remote von Appsys fertig werden, der das Fernsteuern der ADA8000 per Midi ermöglicht.
    Sowohl die Kosten als auch der Bastelaufwand scheinen sich nach dem was ich gesehen und gehört habe stark in Grenzen zu halten.
    Ich denke das eine solche Lösung im Prinzip das einzig Wahre ist.
    Sebastian
  • Aktiver Bass mehr "Druck"?
    • SebastianJaeger
    • 15. Februar 2011 um 22:07
    ich hab jetzt nichts zum vergleichen da. Aber es kann schon sein, dass der aktive Bass bei gleicher Lautstärke strammer klingt als der passive
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 15. Februar 2011 um 17:28
    ich kenne das Problem.
    Der Punkt ist doch, dass die Amps meistens viel zu laut sind und so positioniert sind, dass Sie zum einen die Knie der Musiker föhnen und als kleinen Bonus noch voll ins Publikum gerichtet sind. Gerade in der Größe habe ich schon regelmässig Gigs erlebt, bei dem die Band komplett über die PA lief und es nur minimal leiser wurde wenn ich den Master gemutet habe. Es hilft zum einen die Amps seitlich auf der Bühne zu positionieren und zudem schräg zu stellen, so dass der Musiker auch was davon mitbekommt. Man kann den Git-Amp auch komplett umdrehen, und die Gitarre dann über den Monitor laufen lassen.
    In kleineren Räumen ist es ausserdem Hilfreich beim Bassamp die Frequenzen der vorhandenen Raummoden etwas zu ziehen.
    Sebastian
  • Regieraum
    • SebastianJaeger
    • 15. Februar 2011 um 17:13
    ich kämpfe mit einer ähnlich großen Regie und kann in jedem Fall empfehlen die Ecken schonmal mit Basstraps zu versorgen.
    Dazu eignet sich z.B. die Isover Akustik TP1 mit einem Strömungswiderstand von ≥ 5 kPa·s/m2.
    Für die Wandabsorber bis 120mm dicke eignet sich z.B. Rockwool Termarock 50 mit einem Strömungswiderstand von ≥ 15 kPa·s/m2.
    Ich habe bei mir bis jetzt vier Wandabsorber montiert, je einen links und recht von meinem Sitzplatz und zwei an der Rückseite.
    Basstraps habe ich bis jetzt leider auch erst zwei in den Ecken hinter den Monitoren. Es ist so schon deutlich besser, aber keinesfalls gut genug.
    Am besten Du setzt Dich mal an Deinen Abhörplatz und sweepst mit einem Sinusgenerator mal durch, dann hörst Du sehr deutlich wo die Probleme liegen. Davon ab kannst Du Dir die Frequenzen der Raummoden ja schonmal ausrechnen um zu sehen wo die Probleme liegen.
    Sebastian
  • Regieraum
    • SebastianJaeger
    • 15. Februar 2011 um 07:03
    schau mal hier rein:
    http://www.johnlsayers.com/phpBB2/index.php
    Sebastian
  • Bassaufstellung in Bezug auf den Untergrund
    • SebastianJaeger
    • 14. Februar 2011 um 12:31
    welches Buch verbirgt sich hinter der grünen Bibel?
    Sebastian
  • SUCHE YAMAHA MY 16AT
    • SebastianJaeger
    • 11. Februar 2011 um 12:55
    Kauf oder Miete?
    Sebastian
  • Ein Unfallschaden und seine Abwicklung
    • SebastianJaeger
    • 9. Februar 2011 um 21:43
    rein rechtlich sieht es glaube ich so aus.
    Einer Firma ist zuzumuten ihre Fahrzeuge Vollkasko zu versichern. Daher kann dem Mitarbeiter unter Umständen die höchstmögliche Selbstbeteiligung einer VK Versicherung in Höhe von 1000€ aufgebrummt werden, auch wenn der Wagen nur TK versichert war.
    Das war das, was ich vor einigen Jahren mal zu dem Thema recherchiert habe.
    Sebastian
  • iNova/TWAudio
    • SebastianJaeger
    • 9. Februar 2011 um 12:27
    Die 8er sind bei Top40 einfach zu schnell an der Grenze.
    Wenn Du da ne E-Git auf die PA legst wird es schwer da den Gesang noch drüber zu bekommen.
    Von daher wie gesagt mindestens nen 10er ich denke deutlich besser für das was Du vor hast wäre ein 12er.
    Sebastian
  • iNova/TWAudio
    • SebastianJaeger
    • 9. Februar 2011 um 08:50
    ich kenne beide Systeme nicht.
    Kann aber aus Erfahrung sagen, dass ein 8er Topteil für die genannten Anforderungen wahrscheinlich etwas mau ist.
    Ein 10er sollte es mindestens sein.
    Sebastian
  • Für Kunden gesucht, 4 Kanal Amp, 2x 400 & 2x 1000W
    • SebastianJaeger
    • 3. Februar 2011 um 11:54
    die Ram-Audio S4004 hat 430 W an 8 Ohm und 1x 1960 an 4Ohm wenn man das zweite Kanalpaar brückt.
    Sebastian
