  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • 16fach Mic Pre Amp mit MIDI Gaining + MADI: 2300,- EUR
    • SebastianJaeger
    • 12. Januar 2011 um 11:11
    Velleicht kann das ja einer der Admins mal umsortieren.
    Die Röhre beim Tubeopto habe ich so gut es ging aus dem Spiel gelassen, da ich den meisten Gain über den Outputregler aufgeholt habe und so die Röhre nicht wirklich angefahren wurde.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. Januar 2011 um 10:40
    ich habe auch nochmal einen Test gemacht. Und zwar:
    ADA8000 und ART Tubeopto8
    jeweils mit dem iPod in den ersten Kanal, ADAT In/Out verbunden und dann Output1 in Input2, Output2 in Input3 usw. Output8 in Presonus Firestudio.
    Denke damit sollte sich ganz gut simulieren lassen was bei dem Einsatz mehrerer Kanäle passiert.
    Hier die Ergebnisse: (Mir ist grad aufgefallen, dass die ersten 20 Sekunden jeweils Stille ist, keine Ahnung wieso, scheint ein Problem beim Bouncen gewesen zu sein)
    direkte Aufnahme übers Interface: http://www.jaeger-audiodesign.de/stuff/interface.mp3
    Wandler A: http://www.jaeger-audiodesign.de/stuff/a.mp3
    Wandler B: http://www.jaeger-audiodesign.de/stuff/b.mp3
    Sebastian
  • Behringer Aviom Clone irgendjemand?
    • SebastianJaeger
    • 12. Januar 2011 um 07:23
    ich denke der Flugmodus ist neben dem Ausschalten der Funkeinheit in erster Linie dazu da, über Nacht Energie zu sparen.
    Ich glaube auch nicht, dass sich das Wlan negativ auf die Flugzeugtechnik auswirkt, da es soweit ich weiß schon Wlan Angebote auf einigen Flügen gibt.
    Sebastian
  • SAC Bedienung
    • SebastianJaeger
    • 10. Januar 2011 um 10:07
    OK, Problem erkannt, auf dem Laptop meiner Freundin funktionierts wie im Videos gezeigt.
    Scheint wohl ein Problem von Parallels zu sein.
    Sebastian
  • Wordclockverbindung beim einschleifen nötig??
    • SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 22:04
    Wie wird denn der AD-Wandler angeschlossen? Über Adat? Dann braucht er auch einen Adat-In oder eben Wordclock um in zu syncronisieren.
    Sollte es bei der Syncronisation über Adat zu Problemen kommen ist die Wordclockverbindung im Zweifelsfall das sicherste.
    Ich habe auch schon Testberichte gelesen wo Leute geschrieben haben, dass Wandler bei der einen oder anderen Syncronisation sauberer gearbeitet haben, mir persönlich ist da noch nichts aufgefallen. Live ist ja in erster Linie mal wichtig, dass es stabil läuft.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 19:32
    nein, tun sie nicht.
    Aber er wird seine Wandler wohl einmal über Adat Syncen und das FX über Spdif.
    Wenn diese Verbindungen so stabil laufen ist eine externe Syncronisation per Wordclock wohl überflüssig.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 17:30
    wenn die Geräte auch ohne die Wordclockverbindung ihren Sync bekommen und finden ist diese auch nicht zwingend nötig.
    Sebastian
  • SAC Bedienung
    • SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 14:48
    Interessante Geschichte, so hatte ich mir die Funktion auch vorgestellt.
    In dem Video ist die Cursorhand nach dem anclicken ja auch direkt auf dem Regler.
    Das ist bei mir leider nicht der Fall. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich derzeit noch auf einem MacBook Pro unter Parallels teste.
    Vielen Dank für den Hinweis
    Sebastian
  • SAC Bedienung
    • SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 14:26
    Hm, also ich öffne einen EQ
    - das 2. Band steht standardmässig auf 300 Hz
    - clicke ich jetzt mit der Maus im rechten Bereich auf die 300 Hz erscheint die Hand und der Regler
    - der Regler ist relativ weit unten
    - bewege ich jetzt die Maus, springt der Regler hoch zu den 15 kHz
    Bis jetzt habe ich keinen Weg gefunden das zu umgehen.
    Sebastian
  • SAC Bedienung
    • SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 13:21
    da ich jetzt nun einige Gigs mit 01v96 per Studiomanager gemacht habe, überlege ich nun auch auf ein SAC System umzusteigen.
    Allerdings habe ich noch einige Fragen zur Bedienung.
    Wenn ich beispielsweise im EQ auf den Q-Wert eines Bandes clicke bekomme ich, wenn ich direkt auf den Wert clicke eine Liste, wenn ich weiter rechts clicke einen Regler. Grundsätzlich ist mir der Regler lieber, dieser springt allerdings nach dem anclicken erstmal auf den höchsten Wert, das finde ich für den Livebetrieb äusserst unpraktikabel, wie handhabt ihr das?
    Denn dieses Problem habe ich mit allen Reglern ausser bei denen des Studio Grafik EQ.
    Bei dem kann ich auf einen Wert clicken und diesen per hoch oder runter schieben mit der Maus verändern, ohne das der Startwert springt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 1. Januar 2011 um 13:08
    Super entspannte Silvesterparty mit einer hammer Acoustic-Band.
    Gemischt über 01v96 per Wlan mit Studiomanager.
    Für das TC M3000 habe ich mir noch eine Midi Fernbedienung via Apple MainStage gebastelt.
    Am Silex hing dann noch ein Midisport 1x1 für die Ansteuerung.
    Sebastian
  • Yamaha StudioManager Effekte aufrufen
    • SebastianJaeger
    • 29. Dezember 2010 um 12:01
    ich habe eine Frage zu den Add-On Effekten im Studiomanager.
    Diese Effekte verfügen ja über eine grafische Bedienoberfläche.
    Wenn ich einen Effekt lade öffnet sich dieser im Generic Editor und zusätzlich öffnet sich die grafische Oberfläche.
    Wie kann ich die grafische Oberfläche wieder öffnen nachdem ich sie einmal geschlossen habe ohne den Effekt "recallen" zu müssen?
    Vielen Dank für Tips im Voraus.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. Dezember 2010 um 18:24
    Hallo Jan,
    ich denke, dass Dein angestrebter Preisrahmen deutlich zu teuer ist.
    Die Stagebox von Albert AV ist soweit ich weiß auch mit PGA2500 aufgebaut und bei deutlich größerer Kanalanzahl günstiger.
    Ausserdem ist Appsys gerade dabei eine Remotemöglichkeit für den ADA8000 zu entwickeln welche sich ggf. auch in andere Preamps einbauen lässt.
    Denke mal, dass sich da gerade ziemlich viel tut und es sich so nicht wirklich lohnt da noch was zu entwickeln so lang es nicht wesentlich günstiger ist.
    Sebastian
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • SebastianJaeger
    • 28. Dezember 2010 um 13:06
    wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich das alles ausgiebig testen.
    Man merkt auf jeden Fall deutlich wie die Röhre wirkt wenn man sie heißer anfährt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Dezember 2010 um 14:36
    So, mein TubeOpto8 ist heute morgen angekommen.
    Von der Verarbeitung macht er einen sehr hochwertigen Eindruck.
    Die Potis haben einen cremigen Widerstand beim Drehen und sind ohne Rasterung.
    Die Phantomspeisung lässt sich in zwei Gruppen (Kanal 1-4 & 5-8) schalten.
    Jeder Kanal hat einen PAD, Lowcut und Phasendreher. Ausserdem gibt es pro Kanal drei LEDs für Metering sowie eine Clip LED.
    Das Metering bezieht sich lediglich auf den Pegel vor dem Wandler die Clip LED sowohl auf Wandler als auch Micpreamp.
    Jetzt zu dem vermeintlich komplizierteren Teil, der jedoch ganz easy zu sein scheint.
    Jeder Kanal hat zwei Potis, einmal der Gain des Preamps und einen "Gain" vor dem Wandler, hiermit lässt sich auch der Einsatz der Röhre regeln.
    Kurzum, wenn man den Outputgain vor dem Wandler auf 3/4 Stellung fährt, also relativ weit auf, braucht man den Gain des Micpreamps nur sehr wenig auf zu drehen, was dazu führt, dass die Röhre gar nicht angefahren wird. Möchte man jetzt mehr Röhrensound muss man den Outputgain zurücknehmen und den Gain des Preamps hochziehen.
    Es sollte sich also sehr einfach mit dem Tubeopto arbeiten lassen, indem man standardmässig auf allen Kanälen den Gain auf 3/4 hat und erstmal nur über den Micpreamp pegelt. Bei den Kanälen wo man etwas Röhrensound haben möchte, einfach die Röhre heisser anfahren und den Outputgain zurücknehmen.
    Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Dezember 2010 um 11:01
    ich hab jetzt 320€ incl. Versand bezahlt, die Kiste war allerdings B-Stock.
    Die Netzteile sind sowohl für 110V als auch 230V geeignet, lassen sich durch drehen des Feinsicherungssockels wie beim ADA8000 umstellen.
    Der Preamp sollte die Woche ankommen, ich werde ihn dann mal ausführlich testen. Hab das Teil in erster Linie fürs Recordings gekauft, wenn es sich aber machen lässt und er hörbar besser ist als der ADA8000 werde ich ihn in meine digitale Stagebox einsetzten.
    Ich Spekuliere etwas darauf, dass auch die Ausgangswandler ggf. etwas besser sind, wir werden sehen.
    Sebastian
  • Der Deboinker und warum er ein Snare Bottom Mic braucht
    • SebastianJaeger
    • 25. Dezember 2010 um 22:14
    ich habe im Studio schon mehrfach das Rode NT5 als Snare Bottom eingesetzt, das geht sehr gut.
    Auch der Schmutz auf der Spur hält sich in Grenzen.
    Sebastian
  • Yamaha LS9 Effektgerät digital einschleifen?
    • SebastianJaeger
    • 22. Dezember 2010 um 16:38
    das sollte so funktionieren.
    Beim 01v96 in Kombination mit nem TC M3000 klappt das auf jeden Fall so.
    Sebastian
  • Und Du dachtest, Dein Job wäre aufregend...
    • SebastianJaeger
    • 21. Dezember 2010 um 14:32
    Schipko schipko geht der ab. Chei was is da los
  • 01V plötzlich alles weg
    • SebastianJaeger
    • 19. Dezember 2010 um 12:45
    ist es ein 01v oder ein 01v96?
    Beim 01v96 kann man sich über eins der Menüs den Zustand der Speicherbatterie anzeigen lassen, ob das beim 01v geht weiß ich nicht.
    Sebastian
