  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Zwei Outputs parallel immer nur einer aktiv, Problem?
    • SebastianJaeger
    • 29. Oktober 2025 um 17:31
    ich überlege gerade mein InEar Rack mit einem Dante/analog Wandler auszustatten.
    Kann ich parallel dazu die Inputs der InEar Sender noch auf eine Blende legen?
    Das würde bedeuten, wenn man die analogen Inputs nutzt, dass die Outputs des Dante/analog Wandlers parallel hängen würden, der wäre dann allerdings aus. Ist das aus elektrotechnischer Sicht ein Problem?
    Gruß Sebastian
  • Wie sinnvolle Kabelbeschriftung herstellen
    • SebastianJaeger
    • 21. Oktober 2025 um 11:21
    wie beschriftet ihr Eure Mikro, LS und Stromkabel?
    Also mir geht es um die Art der Etiketten, Schrumpfschlauch, Aufkleber, etc.
    Gruß Sebastian
  • Ordentliche FXe im Pult oder lieber im externen Plugin-Server?
    • SebastianJaeger
    • 22. September 2025 um 20:43
    Hier das gleiche Setup an der Quantum, auch über Soundgrid eingebunden. Parallel läuft das Superrack auf dem Rechner.
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2025 um 22:04
    Mein Standardsetup.
    Liveprofessor mit LX480 und H Delay.
    An den Digicos binde ich das audiotechnisch über Soundgrid ein, an der Wing wahlweise per Soundgrid oder über das integrierte USB Audiointerface.
    • SebastianJaeger
    • 16. September 2025 um 14:05
    floger dachte ich anfangs auch. Da ich auch immer lieber zuviel als zu wenig Fader habe.
    Aber wenn die Wing Compact zum Gig passt geht das ganz gut.
    Also auch ne Coverband bekommt man damit ganz gut gehändelt.
    Eine Ebene Drums und Bass
    Auf der anderen Ebene Harmoniinstrumente, Vocals und FX Sends.
    Das geht dann eigentlich schon ganz gut.
    • SebastianJaeger
    • 14. September 2025 um 10:26
    Zitat von ioTon
    Aber das kannst dir die Effekt-Parameter aus die Fader legen!
    Ja, aber das ja nur alternativ. Bei der Fullsize, kannst Du Dir ja beliebige Parameter auf die Zusätzlichen Drehencoder legen.
    • SebastianJaeger
    • 14. September 2025 um 00:35
    Ich vermisse da eigentlich nichts.
    Würde daher sagen es ist wirklich das offensichtliche.
    Und Du kannst Dir natürlich nicht grad einen Effektparameter auf irgendeinen Encoder legen. Aber wenn das Pult zum Job passt ist alles cool.
  • Welches dpa Headset könnt ihr empfehlen
    • SebastianJaeger
    • 7. September 2025 um 14:28
    DPA 6066
  • wie setzt ihr eure atmo mikros ein?
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2025 um 19:51
    Ich EQe die Atmos mit Lowcut und ziehe die Raumresonanzen. Dann fahre ich die wenn ich Monitor mache postfade. Während den Songs fast aus und dann beim Songende und Mitmachparts auf.
  • Wing Dante Problem - kein output
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2025 um 14:39
    Ich hatte da auch schonmal ein interessantes Problem bezüglich Firmware Missständen, da wurde die Karte im Controller gar nicht mehr gefunden.
    Hier hilft, die Pultfirmware zu löschen und dann die Wing neu zu starten.
    Die Wing dient dann lediglich noch zur Stromversorgung der Dante Karte, so konnte ich die Failback Firmware installieren und dann anschliessen wieder die Wing Firmware in den Firmware Ordner schieben.
    • SebastianJaeger
    • 8. August 2025 um 03:13
    Du kannst Dir bei der Wing auch Returns anlegen und da die FX Outputs rein patchen. Du darfst dann die Busse natürlich nicht noch auf den Master routen.
  • Shure Axient oder Sennheiser EW-DX EM 4 Dante
    • SebastianJaeger
    • 13. Juni 2025 um 09:50
    Ich würde sagen, Axxient liegt deutlich über der EW DX aber auch preislich Faktor 4 oder 5, die SLX ein gutes Stück drunter in der Qualität.
    Meine EW DX EM4 liefen von vornherein stabil, hatte bei einer Company unter der frühen Firmware und Metalljalousien in einem Konferenzraum aber auch mal Probleme mit Drop Outs. Das ist mit der aktuellen Firmware aber nie mehr vorgekommen.
  • RCF TT Serie - RDNET
    • SebastianJaeger
    • 11. Juni 2025 um 07:29
    Du, brauchst den RDNET Controller.
    An den Lautsprechern gibt es einen Schalter am Anschlussfeld mit dem Du zwischen Standalone und RDNET Mode umstellen kannst.
    Audio Signale kannst Du keine über das RDNET übertragen, das ist einfach ein RS485 Signal.
    Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 5. Juni 2025 um 14:26
    Habe sie jetzt gerade nicht vor mir. Aber ggf. wie in den Bussen über das Zahnrad in der EQ Ansicht?
  • EW-D Sender mit EW-DX-Empfänger
    • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2025 um 07:33
    floger eventuell kannst Du das im WSM in den Geräteeinstellungen de Professional Setups konfigurieren.
    • SebastianJaeger
    • 22. Mai 2025 um 14:24
    Zitat von DerAudioingenieur
    Mal kurz eine OT-Frage hier in die Runde, wo wir grad über den Multiverter sprechen.
    Weiß eigentlich einer genau, was aus dem "Madi-TP" (so wie er im Multiverter oder auch in irgendwelchen RME Interfaces implementiert ist) passiert ist?
    Es gibt paar alte Forenbeiträge wo der Rolf von Appsys auf AES-X 213 verweist.
    Ich habe auf der AES Seite mal nachgesehen -> es scheint wohl eine Arbeitsgruppe zu Madi-over-TP zu geben aber die aktuellste Revision die ich zu Madi finden konnte (AES10-2020) referenziert bis heute nur Optisch und Coax als offiziell unterstützte Interfaces...
    Hat Madi-TP mal irgendwer in freier Wildbahn genutzt?
    Ich nutze bei meinen Digicos Madi-TP. Mit der S21 mache ich relativ viel Touring in kleineren bis mittleren Häusern, das spielte jetzt bis auf zwei Ausnahmen eigentlich immer. Wenn es nicht spielte waren es fest verlegte Leitungen bei denen Niemand wusste wie lang genau die Leitung war und ob es noch zusätzliche Patchstellen dazwischen gab. Äusserte sich dann immer direkt mit Dropouts. Für diese Fälle habe ich immer noch ne 75m CAT Trommel im Auto.
    Das Madi TP am Multiverter ist gemäß der RME Standards belegt. Für Soundcraft oder Digico gibt es einen kleinen Konverter der sich zwischen den Formaten umschalten lässt, ausserdem ermöglicht der einen RX/TX Swap.
    • SebastianJaeger
    • 22. Mai 2025 um 06:02
    Beim Multiverter geht es auch über AES50 - Madi auf Glas, oder nicht?
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2025 um 12:57
    Ich glaube es ist sogar noch mehr ULXD war Faktor 3
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2025 um 09:21
    Shure AD ist ca. Faktor 3 teurer
  • wing rack mit dl 16 stagebox verbinden
    • SebastianJaeger
    • 6. Mai 2025 um 13:12
    Was definitiv hilft ist an der Wing direkt nochmal nen AES50 Repeater zu haben. Das funktioniert bei mir, bzw. der Company für die ich öfter arbeite bisher sehr gut.
