ich werde mir ein System von Appsys zulegen, dass wandelt 4x Adat auf Cat5.
Ich suche mir halt zur Zeit die anderen Komponenten zusammen. Die größte Punkt ist da das robuste CAT5 Kabel.
Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Sebastian
ich überlege mit in naher Zukunft ein digitales MC für kleinere Gigs mit meinem 01v96 anzuschaffen.
Meine erste Frage ist, was für ein Cat5 Kabel könnt ihr empfehlen, habe beim großen T ein dickeres mit Gummimantel auf ner Trommel gefunden.
Als Preamps werden 3 ADA8000 eingesetzt, zwei Stk davon sind schon vorhanden, bei denen wurden die Eingänge per Sub-D Buchse auf die Rückseite verlegt, dort wird dann ein kleiner Spliss angeschlossen. Die Frage ist nur, ob ich mir direkt einen Harting in die Kiste baue und von dort aus nochmal mit nem kurzen Core zur Bühnenmitte gehe. Oder Sind damit die Vorteile des digitalem MCs dahin und ich setzte lieber in die Rückseite des Preamp Cases eine 19" Blende mit 32 XLR Einbaubuchsen, wo ich dann meine Mikros direkt dran anschließe.
Vielen Dank für die Tips im Voraus.
Sebastian
wieso soll das Presonus raus sein? Das hat doch 8 analoge Ausgänge.
Und Du kannst das mit der Universal Control Software sogar alles ganz frei routen.
Sebastian
wichtig wäre ja möglichst geringe Latenz und vielleicht auch ein paar Ein- und Ausgänge mehr.
Würde irgendwas Richtung PreSonus Firestudio nehmen, oder ein RME FireFace.
Wenn Du mit nem Digitalpult arbeitest, könntest Du Deine Effekte natürlich auch per Adat-Einbinden.
Sebastian
der entscheidende Vorteil am ADA8000 ist ja, das er auch direkt 8 Outputs bietet.
Der Digimax ist bestimmt sehr gut, hat aber lediglich Direct-Outs.
Ich weiß nicht genau wie die Outputsituation am 02R aussieht, ob da genug Ausgänge für Auxwege zur Verfügung stehen.
Ich habe mir bei meinem ADA8000 die frontseitigen Inputs über einen Sub-D Stecker hinten aus dem Gerät geführt, so lässt sich mit der Kiste entspannt arbeiten. Probleme mit Überhitzung hatte ich bis jetzt auch noch keine.
Sebastian
Geht das nicht eventuell über eine Netzwerk zu USB Lösung.
Wobei man natürlich nicht drumherum kommen wird die vier Amps per Hub anzuschließen.
Sebastian
Es ist andersherum:
Sänger nah = Predelay lang, es kommt erst der Direktschall und mit größer Verzögerung die Reflexionen
Sänger weit weg = Predelay kurz bzw. 0, weil Direktschall und Reflexion gleichzeitig beim Zuhörer ankommen
Sebastian
ich suche zwei BMS 4550 mit 8Ohm.
Angebote bitte per PM.
Sebastian
ich nutze ein ähnliches Setup wie Du, allerdings mit zwei ADA8000.
Ich habe anfangs auch den Ausgang des DEQs wieder in einen ADA8000 geschickt, dies hat aber immer wieder zu Problemen geführt.
Ich kann Dir nur empfehlen, Dir 8 Adapter von Stereoklinke auf XLR zu basteln und Deine Amps direkt an den DEQ zu hängen.
Sebastian
ich nehme immer den 2k Spachtel von Würth.
Sebastian
was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass es auch schnell Probleme mit Resonanzen der Glaswand geben kann.
Da muss man aufpassen, dass schwingt sich wunderschön ein. Ansonsten denke ich mal am besten möglichst auf die Zuhörer gerichtet, so wenig Schall wie nötig an die Wände schmeißen.
Sebastian
es hingen eine RAM Audio S4004 und ein T.Amp d2800 an dem Stromkreis.
Wer von den beiden für den Wachmacher zuständig war weiß ich nicht, möchte ich auch nicht so gern überprüfen ![]()
Sebastian
ich habe gestern, nachdem ich den Stecker meines Amps aus der Dose gezogen habe, einen der Stifte des Steckers berührt und schön einen gewischt bekommen. Ist das normal? Sind die Kondensatoren in der Kiste noch so stark geladen?
Sebastian
ich würde bei 01v96 und ADA8000 empfehlen zusätzlich über Word-Clock zu syncronisieren.
Das hat sich bei meiner Konfiguration als am stabilsten herausgestellt.
01v Master ADA8000 Slave.
Sebastian
wenn das Schaum ist, such mal nach Filterschaum PPI30
Sebastian
Ich hätte je nach Preis auch Interesse.
Sebastian
Was ist daran falsch?
Das Predelay ist die zeitliche Differenz zwischen Originalsignal und erster Reflexion.
Steht jemand vor mir, ist diese Zeit eher groß, da ich zuerst den Direktschall höre und deutlich später die Reflexionen.
Steht jemand weit weg, kommen beide Signale womöglich zeitgleich bei mir an, die Differenz geht also gegen null.
Sebastian
Wenn das Signal weiter weg erscheinen soll, muss das Predelay kurz sein.
Ich würde mir erstmal überlegen, wie eine Geige aus einem Nebenzimmer denn wohl so klingt.
Es gibt auf jeden Fall einen Höhenabfall, also Highshelf und schonmal etwas absenken.
Dann mit dem EQ weiterspielen. Problem könnte natürlich sein, je nachdem wie groß der "Raum" hinter der Kulisse ist, wird es nie so richtig nach Nebenzimmer klingen, weil die Reflexionen einfach nicht passen. Man könnte ausserdem versuchen insgesamt noch einen Raum auf die Geigen zu legen.
Sebastian
Sorry, ich bin wahrscheinlich kaum älter als Du, aber bei einer Bewerbung sollte man sich vielleicht die Mühe machen die Rechtschreibfehler noch zu beseitigen.
Sebastian
