  2. liteman
Beiträge von liteman
    • liteman
    • 17. Oktober 2026 um 12:21
    Eingefrorene SQ6 hatten wir in den ersten Firmwaren nach Erscheinen des Pults regelmäßig.
    Bei mehrfachem SQ4YOU Zugriff bei gleichzeitiger schlechter WLAN-Verbindung fror die SQ6 zuverlässig ein. Hatten dann das Problem für uns durch einen Stagerouter mit abgesetzten Antennen gelöst.
    In den Notes zu einem späteren FW-Update stand dann auch mal was von dem Problem und das es gefixt wurde ...
  • Neues Lichtpult - Ideen gesucht
    • liteman
    • 20. Februar 2026 um 07:20
    Zitat von julian-k
    Als Händler mit vermutlich mehr Geräten als du.
    Soso....
    • liteman
    • 19. Februar 2026 um 19:59
    Zitat von julian-k
    Also gleich mal Finger weg von diesem FOS Ding. Das ist China Direktimport Müll.
    Woran machst du diese Behauptung fest?
    Mit welchen FOS-Geräten hast du Erfahrung?
  • Racklüfter
    • liteman
    • 23. September 2025 um 20:07
    test
    ich suche aktuell nach einem möglichst modularen Rack System.
    Unter
    - system Tracks ... ringe und einen Deckel drauf
    - quick shut
    kann ich mir nicht wirklich etwas vorstellen.
    Was nutzt du da genau?
    liteman
  • Multizonensoundsteuerung per app Zuhause
    • liteman
    • 15. Januar 2025 um 06:33
    Wir haben Audac MTX mit XMP bei Kunden im Einsatz.
    Audac hat aber verschiedene Geräte im Angebot.
  • welche CAT6 Kabel für die Bühne?
    • liteman
    • 13. Mai 2023 um 13:28
    U = ungeschirmt
    F = geschirmt mit Folie
    S = geschirmt mit Geflecht
    SF = geschirmt mit Folie und Geflecht
    TP = paarweise verdrillt
  • Thomann, Musicstore & Co
    • liteman
    • 15. November 2021 um 05:58
    Wir hatten Anfang 2018 mehrere Gespräche mit Adam Hall, zwecks Erstellung eines Kundenkonto.
    Damals wurde uns der Zugang mit der Begründung verweigert, die gewünschten Verkaufszahlen seien mit unser Firmenstruktur (Nebenerwerb) nicht erreichbar.
    Damals teilte der BeNeLux-Verantwortliche schon mit, man sei dabei den B2B-Kundenkreis deutlich auszudünnen.
    Unter anderem waren damals mehrere Maui-Systeme bei uns ein Thema. Laut Adam Hall sollten wir die dann im "Fachhandel", M und T wurden uns genannt, kaufen...
    Wir haben dann dankend abgelehnt und seither immer einen Bogen um Adam Hall gemacht.
  • Mikrofonhygiene bei Veranstaltungen nach COVID-19?
    • liteman
    • 11. Mai 2021 um 20:39
    Also wer beim Namen "Leffe" (gesprochen "Leff" und nicht "Leff-e") kein Bier erkennt, hat von Spezialbieren keine Ahnung....
    https://leffe.com/de/geschichte
    liteman (Belgier)
  • Audio-Over-IP
    • liteman
    • 3. März 2021 um 18:44
    https://www.monacor.nl/mondef/
  • Audio-Over-IP
    • liteman
    • 3. März 2021 um 17:48
    @ yamaha4711
    Zitat von yamaha4711
    Was dazu führt, dass es
    a) sehr sehr teuer, fehleranfällig und betreuungsintensiv wird,
    Du beziehst das auf Audio-Over-IP oder auf Ethernet allgemein?
    Also auch nicht das Gelbe vom Ei, oder?!
    Ich habe nirgendwo behauptet Sonos sei das gelbe vom Ei.
    Ich habe nur auf die Möglichkeiten die Sonos bietet (Mehrzonenbeschallung ohne Matrix) hingewiesen, gleichzeitig aber auch die Probleme (Updates) genannt.
    Der Kupferleitung (CAT) ist es egal was an Signalen da drüber geht, egal ob analog oder digital. Lässt sich deswegen auch beliebig erweitern. ....
    Einen "Missbrauch" von Netzwerkdosen und Cat-Kabeln wird es bei diesem Kunden definitiv nicht geben. Der User findet dort hinter jeder RJ45 Buchse immer immer immer das Firmennetzwerk.
    Zitat von liteman
    Der Inhaber plant konsequent nur noch mit drei Techniken: Strom, KNX, Ethernet.
    b) man sich dadurch zuverlässiger, einfacher und robuster Technik verwehrt.
    Der Kunde fährt aber jetzt schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit diesem Prinzip an verschiedenen Standorten. Je mehr ich mit diesem Kunden arbeite, auch im Bereich Elektrotechnik, um so besser gefällt mir dieses Prinzip.
    Dazu scheint mir dies alles in allem zu komplex, zu viele Wünsche und Träume.
    Wünsche und Träume bringen einen weiter... ;)
    Auch darf man bei so einem Projekt in keinem Falle die Notfallalarmierung vergessen ...
    Für Gebäude in der Größenordnung und mit der Zweckbestimmung sind in unserer Region Belgiens keine Notfallalarmierungen Pflicht.
    Ich hatte heute ein längeres Gespräch mit Monacor BeNeLux.
    Die haben anscheinend genau das neu im Programm, was wir suchen. Auf der NL Seite gibt es schon Infos, die DE Seite wird in den nächsten Wochen aktualisiert. Das ganze nennt sich MondeF und basiert auf Dante. Mann kann per Netzwerk direkt bis zur BOX, sogar mit POE-Versorgung, aber es können auch bestehende Anlagen (ELA) integriert werden.
    Die scheinen die selben Träume gehabt zu haben wie wir.
    Demotermin wurde auf nächste Woche festgelegt.
    liteman
  • Audio-Over-IP
    • liteman
    • 2. März 2021 um 20:42
    danke für die vielen Ideen.
    Dante scheint ja bei der reinen Übertragung "das" Ding zu sein.
    Aber eine einfache Lösung ist das aber auch nicht. Wenn ich das richtig verstehe stellt Dante nur die eigentliche Übertragung sicher. Bei der Steuerung der Geräte (Zuspieler, Matrix, Endstufen, ...) bin ich dann auf die Soft des jeweiligen Hersteller angewiesen und muss sehr wahrscheinlich mehrere Programme parallel bedienen.
    Bei Geschäftsöffnung bedeutet das also: 1. Soft des Zuspieler öffnen und Player starten; 2. Soft der Matrix öffnen, Zonen einstellen. Für die technisch unerfahrene Azubine nicht wirklich lustig.
    Wenn ich das jetzt mit Sonos vergleiche, sind die da aber weit voraus. Eine App öffnen, Player starten, Zonen einstellen, alles mit zwei Handgriffen gemacht. Und das alles ohne zusätzliche Hardware wie Matrix und Co. Auch eine aufwendige Erstinbetriebnahme entfällt.
    Mein Problem ist das die Kunden genau diesen Vergleich machen und ich mich nicht dazu durchringen kann und will Sonos im Gewerbe zu verbauen...
    ELA haben ja die meisten, wollen bei Um- oder Neubau aber auf 'Kupfer' verzichten.
    Als konkretes Beispiel ein Baustoffhandel: 1600m² Ausstellungsfläche Innen über 4 Etagen, 2000m² Mustergarten Aussen. Alte ELA ursprünglich auf 2 Etagen, mittlerweile wegen Defekt außer Betrieb. Eine Etage wurde von Mitbewerber bei Renovierung vor 2 Jahren mit Sonos ausgestattet. Bedienbar von 2 Rechnern in den Verkaufsbüros. Viele Probleme durch ständige Sonos Updates, ...
    Jetzt Renovierung von zwei weiteren Etagen, nächstes Jahr die letzte Etage.
    Der Inhaber möchte jetzt Sonos "professional" haben. So hat er es ausgedrückt.
    Musikquelle ist das www, 90% Webradio, 10% Spotify, Mikrofon für Durchsagen. Verteilung komplett über das Firmen-Ethernet. So flexibel wie möglich, es sollte jederzeit möglich sein schnell an beliebiger Netzwerkdose einen Lautsprecher aufzubauen. z.B. für Produktschulungen. Auch sollen zukünftige Erweiterungen der Geschäftsfläche so einfach möglich sein, Netzwerk und Strom wird ja eh immer verlegt. Der Inhaber plant konsequent nur noch mit drei Techniken: Strom, KNX, Ethernet. Alle Anbieter die hier nicht reinpassen werden ersetzt.
    Der Audac-Vertreter war schon da, die setzen nach wie vor aber auf zentrale Matrix, Endstufen und Kupfer.
    Ein Gespräch mit Monacor gibt es morgen...
    liteman
  • Audio-Over-IP
    • liteman
    • 1. März 2021 um 20:33
    Vielen Dank für die Tips.
    Über Dante war ich auch schon gestolpert...
    Aber gibt es dann auch eine zentrale Software mit der ich die hunderte kleinen Helferlein zentral bedienen kann. Nicht konfigurieren! Später täglich bedienen.
    Die Verkäuferinnen können sich später in der täglichen Anwendung nicht durch verschiedene Softwaren klicken um morgens die Beschallung einzuschalten.
  • Audio-Over-IP
    • liteman
    • 1. März 2021 um 18:43
    das Thema ist nicht ganz PA, aber da läuft gerade bei uns eh nicht so viel....
    Ich suche eine Audio-Over-IP Lösung für Verkaufsflächen.
    Die meisten Unternehmen verfügen mittlerweile über ausgereifte Netzwerkinfrastruktur und die meisten Unternehmer kennen auch Sonos.
    Jetzt bekomme ich immer häufiger Anfragen die bestehende Ethernet-Infrastruktur auch zur Übertragung der Beschallung zu nutzen.
    Also an beliebiger Stelle eine Quelle ins Netzwerk einspielen und genauso an beliebiger Stelle das Signal wieder auskoppeln, verstärken und wiedergeben. Das ganze soll natürlich auch über Netzwerk bedienbar sein; Quelle, Lautstärke, Klang, ... pro Zone.
    Ich suche also Sonos in "professionell".
    Kennt Ihr hier Systeme, Marken, Produkte, Ansprechpartner, ...
    Danke und Grüße
    liteman
  • Einfaches, günstiges LED Frontlicht
    • liteman
    • 23. Juli 2019 um 11:11
    Wir nutzen seit etwas mehr als einem Jahr zwei der folgenden Strahler:
    Etec LED PAR 64 250W CW/WW 2000-9000K
    Wenn die Montagehöhe stimmt, bekommt man mit zwei Stück eine Bühne 8x5m hell.
    liteman
  • Funkstrecken im neuen / alten VHF Bereich
    • liteman
    • 11. Juni 2019 um 20:35
    Also aus dem ganzen 'könnte', 'würde', 'wäre' lese ich heraus, dass also bisher niemand die QLXD im VHF Band getestet hat. Schade.
    Dann werde ich bei Shure mal anfragen, ob die Testgeräte haben...
    liteman
    • liteman
    • 9. Juni 2019 um 10:04
    kann das eventuell jemand bestätigen das die Latenz der QLX-D "unangenehm" auffällt?
    Um genau die QLX-D Strecken im V51 Band geht es mir.
    • liteman
    • 7. Juni 2019 um 06:13
    hat hier schon jemand Erfahrungen mit den Funkstrecken im neuen / alten VHF Bereich, die die bekannten Hersteller wieder im Programm haben?
    Funktionieren die zuverlässig? Wäre das eine Alternative zu den bekannten Frequenzbändern?
    Danke und Grüße
    liteman
  • Allen&Heath SQ6 / SQ4YOU / Problem?
    • liteman
    • 21. August 2018 um 13:04
    Vielen Dank schon mal für die verschiedenen Tipps.
    Pult hat noch nicht die ganz aktuelle Firmware, wir wollten nicht mitten in der Hochzeit ein funktionierendes Pult ohne Grund updaten. Jetzt haben wir ja einen Grund. ;)
    Die SQ4YOU APP ist für uns bisher nicht Showrelevant.
    Wir werden jetzt das Pult updaten und Versuche mit hochwertigen Industrie AP's machen.
    Mal sehen was da so geht...
    • liteman
    • 19. August 2018 um 16:10
    Daniel M.
    Bei AP direkt auf der Bühne: Verbindung zum SQ über separate Netzwerkleitung parallel zum SLink?
    • liteman
    • 19. August 2018 um 12:38
    Genau darauf will ich hinaus Mister.Lange
    Ist es denkbar das das Pult sich derart mit der Kommunikation beschäftigt, dass es sonstige Befehle hinten anstellt?
    Mit dem WLan haben wir uns noch nicht weiter beschäftigt wora
    Der AP ist von DLink, also gute Heimqualität. Nicht unbedingt roadtauglich aber für einen ersten Versuch sollte das doch reichen. Würde ungerne weiter in teure AP, ... investieren, wenn das ganze SQ4YOU noch nicht so funzt wie es soll ...
    Gibt es hier User, die die APP mit mehreren Musikern stabil laufen haben?
pro-silentium.de
