  2. niiiidie
Beiträge von niiiidie
  • 18" Chassis befestigen
    • niiiidie
    • 3. Juni 2009 um 14:10
    Richtig, das musste ich auch gerade feststellen!
    In dem Fall reichen M6 aus?
    • niiiidie
    • 3. Juni 2009 um 11:22
    kurze Frage: Wie befefestigt ihr eure 18" Chassis? Mit M6 oder mit M8 Einschlagmuttern?
    freundliche Grüße
    Patrick
  • Schwerpunktachse Achenbach 18"
    • niiiidie
    • 9. Februar 2009 um 18:49
    Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast!
    Hast du bei deinen Bässen auch Rollen angebracht, oder ist das der Schwerpunkt ohne Rollen?
    • niiiidie
    • 8. Februar 2009 um 14:43
    Also mich hat bis jetzt noch keine Nachricht erreicht! Hab immer noch die Hoffnung, dass eventuell jemand in seinem Lager nachschaut!?
    • niiiidie
    • 4. Februar 2009 um 18:57
    Alles klar! Ich erinner dich am Samstag morgen! Schon mal Danke!
    Gruß Patrick
    • niiiidie
    • 2. Februar 2009 um 20:54
    Danke für eure Antworten!
    Das Problem ist, dass ich keinen Prototypen gebaut habe, an dem ich dies testen könnte! Da ich das Holz zugeschnitten hier liegen habe, hatte ich mir halt gedacht, dass mir eventuell jemand, der diesen Bass schon gebaut hat, sagen könnte, wo denn der Schwerpunkt liegt?
    Mit freundlichen Greez
    Patrick
    • niiiidie
    • 26. Januar 2009 um 15:24
    vllt kann mir von euch jemand sagen, wo die Schwerpunktachse bei genannter Konstruktion liegt? Gemeint ist die 700mm tiefe Variante mit RCF L18P300. Wäre um Antworten sehr dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen
    Patrick
    • niiiidie
    • 4. Januar 2009 um 14:49
    Ehrlich?Das wär ja dann fast in der Mitte. Ist die Achse nicht weiter vorne?
    • niiiidie
    • 2. Januar 2009 um 19:38
    Konstrukt ist original nach achenbach also die große 195l variante!
    • niiiidie
    • 2. Januar 2009 um 18:57
    Also bei mir soll der L18P300 rein!
    • niiiidie
    • 2. Januar 2009 um 18:26
    Kann mir vielleicht jemand, der das genannte Konstrukt gebaut hat, sagen wo der Schwerpunkt liegt? Es sollen Butterflygriffe eingefräst werden!
    freundliche Grüße
  • Arta - Rückkopplung
    • niiiidie
    • 26. Oktober 2008 um 19:40
    Also, wenn ich eine fest installierte Anlage habe, und wissen will, welche Frequenzen koppeln, wie stelle ich das mit einem programm wie z.B Arta an?
    Benutzt man die installierten Mikrofone zum Messen oder ein anderes?
    Muss ein Rauschen über die Lautsprecher ausgegeben, oder kann die Lautstärke einfach nur soweit erhöht werden, bis die Rückkopplung eintritt?
    Bin ein echter Newbie in dieser Materie!
    • niiiidie
    • 26. Oktober 2008 um 18:34
    Irgendwie steig ich bei arta nicht ganz durch!wie benutze ich es als rta und wie erkennt man im resultierenden Diagramm, die Frequenzen, die zu einer Rückkopplung führen, sodass ich diese mit einem eq rausnehmen kann?
    gruß Patrick
  • Theater Beschallung
    • niiiidie
    • 20. September 2008 um 17:09
    folgendes Problem, jedes Jahr an Weihnachten findet bei uns im Dorf eine Theaterveranstaltung statt. Location ist die örtliche Sporthalle in der dann ca. 500 Leute sitzen. Diese werden mit insgesamt 4 Fullrange Lautsprechern beschallt(Endstufe ist ein PowerMixer von Dynacord). Soweit kein Problem.
    Nun hat nicht jeder Akteur auf der Bühne ein eigenes Mikrofon (headset oder so) sondern es hängen 8 Kondensatormikrofone von der Decke herunter. Die sind also gleichmäßig über den Schauspielern verteilt. Das Problem: Diese Teile koppeln extrem. Man bekommt keine angenehme lautstärke hin! das gröbste regelt schon so ein feedback destroyer von behringer aber die Rückkopplung ist immer noch sehr ausgeprägt. Es muss immer ganz leise in der halle sein, damit man das wenige was aus den lautsprechern kommt, überhaupt versteht.(Bin nicht für das Equipment verantwortlich und Headsets wollen sie nicht anschaffen)
    Wie kriegt man dieses Problem in den Griff?
    Patrick
  • bec1+sk212
    • niiiidie
    • 25. Februar 2008 um 21:22
    was gibt es denn für alternativen, welche aus wenig ampleistung viel rausholen?
    Werden auf jeden Fall erst 4 Bässe gebaut, soll aber unbedingt ausbaubar sein.(später VAs mit bis zu 1000pax)
    gruß
  • bec1+sk212
    • niiiidie
    • 25. Februar 2008 um 19:39
    hallo,
    titel sagt schon fast alles. Kombination 2 bec1 und eine sk212 drübber. Machen die bec zu viel pegel für die tops oder ist die kombi in ordnung?
    gruß
  • stacking und signal
    • niiiidie
    • 11. Februar 2008 um 20:35
    das heißt, auch wenn ich zwei türme habe, also links und rechts dann werden trotzdem alle mit der monosumme angefahren? macht es den klanglich einen unterschied zu stereo? der linke und rechte kanal führen beim bass ja sowieso das gleiche signal.
    • niiiidie
    • 10. Februar 2008 um 17:45
    also gibt es bei den bässen gar keinen stereosound? man bildet die monosumme aus beiden kanälen mit Hilfe des controllers und jeder bass bekommt dieses signal?
    • niiiidie
    • 10. Februar 2008 um 17:39
    wie bekommt man das in der praxis hin? bei der endstufe hat man doch zwei kanäle den linken bekommen dann die einen drei und den rechten die anderen oder nicht?
    • niiiidie
    • 10. Februar 2008 um 17:16
    hallo,
    wenn man 6 Bässe in einer formation von 3mal 2stück nebeneinander stellt was für ein Signal bekommen dann die mittleren 2 bässe? der linke das linke signal und der rechte das rechte oder bekommen beide ein stereosummensignal?
    gruß Patrick
