  2. Tonmensch
Beiträge von Tonmensch
  • Problem mit Crown I-tech 4000
    • Tonmensch
    • 6. Oktober 2020 um 14:18
    Ja eine Seite wird tatsächlich wärmer als die andere bei gleicher Belastung.
    Wer kann so etwas reparieren?
    • Tonmensch
    • 6. Oktober 2020 um 09:13
    habe ein Problem mit einer i-tech 4000.
    Die Endstufe arbeitet eigendlich normal nur fängt nach einiger Zeit der Lüfter an auf voller Leistung zu laufen, was dann deutlich stört.
    Weis jemand was das sein sein könnte oder kennt wer jemand der das reparieren kann.
  • IP Adresse Crown ITech
    • Tonmensch
    • 7. Februar 2019 um 10:10
    Danke für den Tipp! Mit der iqwic Software funktioniert das prima!!
    • Tonmensch
    • 5. Februar 2019 um 21:52
    Weiß jemand wie man bei ner itech die IP ändert
  • Suche B&C 15cx40
    • Tonmensch
    • 9. Juli 2014 um 15:30
    gerne auch defect
    Alles anbieten
  • Suche digam 5000
    • Tonmensch
    • 25. März 2014 um 21:06
    Bitte alles anbieten auch OEM von outline lem USW.
  • Suche d&b Max
    • Tonmensch
    • 12. Januar 2014 um 21:10
    Suche d&b max 15
    bitte alles anbieten
  • Martin Roboscan 518 oder 218
    • Tonmensch
    • 8. Januar 2013 um 10:52
    Suche Roboscans 518 oder 218 egal ob mit 200 Watt oder 250 er Birne
    DMX muss allerdings sein
  • Sennheiser SKM 100 G2
    • Tonmensch
    • 15. August 2012 um 16:54
    hab hier ein Funkmikro von Sennheiser SKM 100 G2.
    Leider steht nirgendwo drauf welche Kapsel jetzt drinn ist.
    Wie kann ich das feststellen?
  • SONY SRP F300
    • Tonmensch
    • 4. August 2012 um 12:33
    Den Fehlercode kann ich dir leider nicht nennen.
    Hätte aber noch einen SRP mit orginal Disketten abzugeben.
    Bei interesse einfach melden.
  • Suche TC M5000 und Lexicon PCM 90/91
    • Tonmensch
    • 24. Juli 2012 um 19:04
    Suche genannte Geräte
  • Suche Maintronic PSE SM 2000
    • Tonmensch
    • 19. Juli 2012 um 20:53
    Suche PSE sm 2000 Endstufe auch baugleiche saxxon Amptec und wie sie alle heißen
  • Suche QSC PLX 3002, PL230,
    • Tonmensch
    • 23. Mai 2012 um 16:28
  • LD Dave 15 Hochtontreiber
    • Tonmensch
    • 24. April 2012 um 10:49
    der HPA 248 von Mivoc ist es mit sicherheit nicht.
    Ich würde einfach den orginalen nehmen. 50 Eu sind ja jetzt nicht so eine große investition.
    Es sei denn du willst dir deine Boxen unbedingt verbasteln.
    Nacher klingt eine Box anders als die andere und das fällt auf.
  • Celestion hf 50 hochtöner
    • Tonmensch
    • 31. März 2012 um 20:39
    Suche einen celestion hf 50 hochtöner
  • D&B E1
    • Tonmensch
    • 31. März 2012 um 20:37
    Es ist der Celestion HF 50
    Hab´s selbst herausgefunden
    Hat jemand noch einen?
  • D&B E1
    • Tonmensch
    • 31. März 2012 um 08:18
    Hallo zusammen
    weiß jemand welcher hochtöner da drin ist.
    Und zufällig noch jemand einen im Lager
  • Suche B&C 12CX32 Coax Chassis
    • Tonmensch
    • 22. Februar 2012 um 10:38
    Suche 2 Stück dieser Chassis
    können auch defekt sein
  • Frage an die Profi's - Compound Anordnung
    • Tonmensch
    • 26. Oktober 2011 um 12:14
    Wir haben auch keinerlei Probleme mit Treibersterben bei unseren E920 HL.
    Wir haben schon seit mehr als 5 Jahren 10 Stück davon Regelmäßig im Einsatz im und noch nie ein Problem damit gehabt.
    Amping ist Digam D7000 und/oder Digam K 8
    Kracky: Welchen Amp hast du denn drann?
    Oder vielleicht hast du einfach nur verheitzte Teile gekauft?!?
  • KS CM 210
    • Tonmensch
    • 25. Oktober 2011 um 10:48
    hat jemand von euch eine Ahnung welcher Hochtontreiber in der KS CM 210 verbaut ist.
