Problem mit Crown I-tech 4000
  • Tonmensch
  • 6. Oktober 2020 um 09:13
  • Tonmensch
    habe ein Problem mit einer i-tech 4000.
    Die Endstufe arbeitet eigendlich normal nur fängt nach einiger Zeit der Lüfter an auf voller Leistung zu laufen, was dann deutlich stört.
    Weis jemand was das sein sein könnte oder kennt wer jemand der das reparieren kann.
    • 6. Oktober 2020 um 11:37
    vom "kaputten Temperatur-Sensor" über "Fehler in der Lüftersteuerung" bis zu "irgendwo wirklich zu hohe Temperatur wegen was auch immer" kann das alles sein.
    Wird der Amp denn warm oder lüftet's einfach nur?
    • 6. Oktober 2020 um 12:32
    Vielleicht auch nur dreckig?
    Ansonsten hat der Amp ja 'zwei Seiten', da kann man auch mal schauen, ob die gleich warm werden.
  • Tonmensch
    • 6. Oktober 2020 um 14:18
    Ja eine Seite wird tatsächlich wärmer als die andere bei gleicher Belastung.
    Wer kann so etwas reparieren?
  • Jürgen Klingel
    • 6. Oktober 2020 um 14:58
    User "rockline", hier ausm Forum :)
    • 6. Oktober 2020 um 15:27
    Früher war das mal ein Ruhestromproblem, heute wahrscheinlich eher ein Problem mit der Rail-umschaltung...
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:27
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
