Habe da mal eine technische Frage an unsere Fachleute.
Arbeite sehr oft mit einem Kollegen der als PA Martin F2 Systeme benutzt.
Das System besteht aus jeweils Bass und Top. Die Bässe sind doppel 15" Kurzhörner und werden bei 220 Hz zu den Tops getrennt.
Da wir öfters die PA ohne Subs fahren werden die Bässe einfach vom Boden an aufgestapelt bis die Tops eine angemessene Höhe erreichen.
Da die Trennfrequenz zu den Tops sehr hoch liegt und ich Dröhnprobleme vermeiden möchte trenne ich meistens die unteren Kisten bei 80 Hz und lasse nur die Oberen bis 220 Hz laufen. D.h. das die Bässe das gleiche Signal vom Controller bekommen nur das eben zwei verschiedene Trennfrequenzen vorliegen.
Jetzt meinte letztens ein Techniker zu mir das wenn ich alle Bässe aufeinander staple, sprich maximale Kopplung und ich die Bässe unterschiedlich in den Trennfrequenzen fahre, verursacht der Controller Laufzeitunterschiede und somit könnten die Bässe sich gegenseitig die Membranen zerfetzen !!!!!!
Kann mit einer das bestätigen bzw. genauer erklären ob da was Wahres dran ist ?
Danke
