  3. Kleinanzeigen
  4. Dry-Hire suche
Viele kleine AKTIV Systeme für Gala !!!
  • tufkawila
  • 5. Januar 2007 um 11:37
  • tufkawila
    Suche für Gala Veranstaltung Aktiv Systeme. Wenns geht keine Plastikkisten, sondern sauberes, hochwertiges Material.
    Die Veranstaltung ist am 26 Januar, brauche die aber schon 2 Tage vorher und könnte sie am Tag danach spät abends wieder zurückbringen.
    60 % Sprache, 40 % Musik. Eine alte Halle im Barockstyl, steht unter Denkmalschutz, daher absolutes Verbot von Subbässen. Wird alles dezentral gemacht mit vielen Delays halt.
    Suche also gute Fullrange Aktiv Kisten, leicht, sauber, klein, 12 " / 1 " reicht völlig aus.
    Circa 18 - 24 Stück, an einem angemessenen Mietpreis.
    Das Ganze eilt sehr, danke.
    :D
  • tufkawila
    • 5. Januar 2007 um 15:28
    An alle Anbieter die gerne Infos geben, es muss Aktiv sein, d.h. Amp in der Box. Besitze selber genügend PS15 und PS10 jedoch müssen alle Amps in einen Nebenraum, d.h. ich müsste mir extra für die Veranstaltung 500 Meter Lautsprecherkabel kaufen, vor Ort die Kabel legen und Stecker dran löten !!! Ich möchte mir den Kauf sparen und das ganze durch Aktivsysteme vereinfachen.
    Also wenn jemand irgendwo Infos hat wo ich soviele Aktivkisten auf einmal mieten kann, dem wäre ich sehr dankbar.
  • Kai Reiss
    • 5. Januar 2007 um 16:01
    Bei ETF / Procon in Brüssel bekommst Du selfpowered Meyersound Systeme wie zb. UPM, UPJ oder UPA in großen Stückzahlen.
  • forall
    • 6. Januar 2007 um 05:36
    off Topic
    d&b wäre eine saubere Lösung aber leider gibt es von denen nichts aktives
  • d2 - showtec
    • 6. Januar 2007 um 14:40
    hi,
    wie wäre es mit rcf?? frag mal bei den jungs nach die haben einiges liegen.
    marcel@rolling-sound.de
    gruss axel
  • glässing
    • 7. Januar 2007 um 10:55
    bei und gibt es Kling & Freitag, Dynacord und KS. Müssen alle Boxen des gleichen Typs sein, oder könnte man es aufteilen in 4 solche usw.
    Die Frage ist nur, Selbstabholung, ja oder nein und wie hoch ist das Budget.
    Gruß Thomas Glässing
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • tufkawila
    • 8. Januar 2007 um 19:33
    Danke für die vielen Antworten, aber es müssen alle Boxen gleich sein.
    Habe keine Zeit alle verschiedenen Kisten aufeinander abzustimmen, dazu reicht die Zeit nicht. Wird wohl doch nicht klappen, dann werd ich wohl meine PS10 und PS15 benutzen und eben für den einen Abend extra Kabel kaufen und vor Ort verlegen.
    gruss
  • glässing
    • 9. Januar 2007 um 13:54
    Im Falle du noch Nexo PS 15 und lange Kabel benötigst, dann bitte um eine kurze Nachricht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas Glässing
    Dipl. Tonmeister
  • Volker
    • 12. Januar 2007 um 21:35
    ich würde zu den 500m Kabeln neigen. Das vermeidet auch Probleme durch abweichende Erdung der verschiedenen Stromquellen in den verschiedenen Räumen.
    Volker
  • f8274
    • 17. Januar 2007 um 00:31
    Exakt, passive Variante dürfte viel entspannter in Betrieb zu nehmen sein. Und ob nun 500m Speakon oder 500m XLR plus sehr viele m Schuko...
    Übrigens kostet die Miete für LS-Kabel nicht viel, musst es ja nicht unbedingt kaufen.
    hinsichtlich "klein, leicht" passt wohl keine ps15, oder?!
    Wave in d-rüsselsheim (bei mainz) besitzt u.a. sehr viel kleines fohhn-holz (RT2, Doppel-8"/1"CD, 250W, fullrangetauglich), weiss jetzt nicht, wo du das mat. benötigst.
  • Oliver-bw
    • 17. Januar 2007 um 10:57
    wir haben genügend Bell V08 in der 16 Ohm Version auf Lager. Entsprechende Speakonkabel und Stative ebenfalls.
    MFG
    Oliver Weber
    Oliver Weber
    B&W - Veranstaltungstechnik
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax 06731-9436-61
    http://www.bw-veranstaltungstechnik.de
