  2. svenstephan
Beiträge von svenstephan
  • Yamaha DM7 Tempo Tab Delay
    • svenstephan
    • 3. September 2025 um 09:14
    das mit der anderen Taste ist eine Mega Idee, danke
    • svenstephan
    • 2. September 2025 um 14:51
    ich tappe nur viertel , auf den bisherigen pulten war das auch nie ein thema, muss ich fester drücken :) ?
    • svenstephan
    • 2. September 2025 um 13:58
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite jetzt seit gut einem halben Jahr mit der Yamaha DM7 C und bin leider bei jeder Veranstaltung am verzweifeln das richtige Tempo für jeden Song über die taste getabbt zu bekommen.
    Einmal reichen 2 x tabben aus.
    oft muss ich gefühlt 20 mal drücken, damit das Pult irgendwann das richtige Tempo annimmt.
    Es berechnet oft das halbe tempo dann wieder irgendwas .
    Habt Ihr bitte einen Tip für mich ?
    Vielen Dank
  • JBL SRX 812P metallisches lautes Mitschwingen der AMP EInheit
    • svenstephan
    • 18. September 2017 um 20:53
    Danke für die Tips,
    mein Händler und Audio pro nehmen die komplette Anlage für einen kleinen Abschlag komplett zurück.
    Jetzt habe ich heute Harmonic Design gehört und bin echt überzeugt was die Jungs mit einem aktiven Bass P18 alles rausholen , gehört habe ich 2 x MD12 mit 1 x P18 aktiv ( der alle Boxen versorgt ) und 1 x Passiv P18 .
    hat jemand diese Kombi im Einsatz ?
    • svenstephan
    • 15. September 2017 um 11:18
    mich würde nur mal interressieren, wie JBL ihre Qualitäts Tests macht , denn ein Frequenzgangmessung kann nicht stattgefunden haben. und wenn doch nur mit externem AMP Modul.
    Ich werde die Boxen zurückgeben.
    Aber was dafür kaufen ?
    • svenstephan
    • 14. September 2017 um 14:45
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit 3 Monaten die JBL SRX 821P im Einsatz mit Sub SXR 818SP.
    Das Topteil schäbbert richtig metallisch, blechig laut bei einer Frequenz von ca 165HZ bis 200HZ am AMP Modul
    So stark, dass es richtig stört bei Sprache und ein Kunde hat mich gefragt ob die BOX defekt ist.
    erst dachte ich es liegt an den Neutrik Steckern der Audio Signal Kabel die in das AMP Modul gehen.
    Dann mit dem Frequenzgenerator ran und siehe da , volle Power schäbbern.
    Dann habe ich die BOX zu JBL eingeschickt und jetzt kommt der Hammer.
    Laut Aussage des Servicetechnikers ist das Problem bekannt. Bauart bedingt und nicht zu lösen ? :huh:
    Wer von euch hat noch so eine Box am start ?
    grüße
    Sven
  • DDA Q2 Talkback sektion lautstärke regeln ?
    • svenstephan
    • 17. Oktober 2013 um 20:30
    Ich habe seit kurzem im studio eine DDA Q2 Konsole
    und würde gern die talkback sektion nutzen nur kann man dort nirgends die lautstärke einstellen mit welchem Pegel das signal auf z.b die auxe geht
    hat jemand eine Idee ?
  • Soundcraft series two mikrofoneingang defekt ?
    • svenstephan
    • 21. April 2013 um 13:10
    Geniale Idee werde ich morgen mal reinigen
    • svenstephan
    • 21. April 2013 um 11:26
    Servus zusammen
    Ich habe ein soundcraft series two und seit kurzen hab ich festgestellt dass ein kanal wenig gain bringt wie normal
    Das bedeutet ich muss das gain poti voll aufdrehen dass was rauskommt wie bei dem kanal nebenan
    Hat jemand evtl einen tip was defekt sein könnte ?
    Ich danke für eure hilfe
    Oder hat das pult schonmal jemand zerlegt ?
    Grüsse
    Sven
  • Was packen wir denn jetzt ins Digitalpultsiderack ?
    • svenstephan
    • 6. Oktober 2006 um 10:04
    Tach
    ich arbeite seit kurzem auf einem o2r96 und habe ein 6he siderack und finde das reicht vollkommen aus
    1 x dvd player wegen 1he
    1 x bss opal 3he
    1 x behringer 1he adat wandler
    1 x ein lichtchen 1he damit was auch ab und zu etwas sieht
    hall usw sind gut und brauchbar, ein tap delay kann man sich auch sehr einfach herholen und konfigurieren
    eine usv werde ich auf jeden fall in jedes festzelt mitnehmen
  • hall für coverrock voc beim mpx1
    • svenstephan
    • 19. Januar 2005 um 11:07
    super danke euch ertsmal, will es bei der nächstes job ausprobieren, ich habe das mpx1 zum ersten mal im rack gehabt und bin gar nicht so zurecht gekommen wie ich es wollte, gibt es eigentlich irgenwo eine bedienungsanleitung in deutsch? zum downloaden
    • svenstephan
    • 19. Januar 2005 um 09:08
    hallo
    welches hallprogramm verwendet ihr für coverrock vocals wenn ihr ein mpx1 zur verfügung habt, ? werksprogramme! nummer ?
    danke für die antworten
    sven
  • Erfahrungen mit ProMix 01 von Yamaha, ....
    • svenstephan
    • 30. Januar 2004 um 13:41
    hi
    also ich denke ich werde weiterhin mit analog arbeiten, da das promix wirklich nicht so gut ist und total veraltet, ich habe nur ein angebot bekommen und wollte mal wissen wie das pult ist,
    vielen dank für die antworten
    sven
    • svenstephan
    • 28. Januar 2004 um 08:12
    meinst du
    dass ich lieber für das geld ca 500 euro nen analog mixer mit effekt einheit kaufen soll mit 4 band eq ?
    • svenstephan
    • 27. Januar 2004 um 14:58
    hallo
    bitte helft mir bei einer kaufentscheidung
    3mann band, sucht günstigen 12 kanal mixer incl gutem Effektgerät, und main eq, ist das pult dafür geeignet, da es ja recht günstig zu bekommen ist , was ist der unterschied zwischen dem grossen bruder 01-V ?,
    danke für eure postings
    sven
  • E-Bass brummt
    • svenstephan
    • 18. Januar 2004 um 15:24
    hatte auch mal das problem, habe dann am amp das netzkabel getauscht dann war der fehler weg, unterbrechung von der erde
    sven
  • Diese Halle (Fotos) sinnvoll beleuchtne für Disco VA?
    • svenstephan
    • 5. November 2003 um 14:33
    hi
    ich hatte mal ne veranstaltung mit genau so blöden pfeilern wir sind dann hergegangen und haben immer pro pfeiler 2 6er bars und 2 mac 500 mit 4punkt truss direkt am pfeiler festgemacht
  • Funstrecke / Wireless für Signalquellen z.B. CD
    • svenstephan
    • 31. Oktober 2003 um 13:08
    hallo
    ja funktioniert gut
    wir haben dazu ein wms 40ht von akg umgebaut dort kannst du am belt pack umschalten zwischen line und mic und dann einfach einen adapter mit mini xlr auf cinch bauen funktionerte einwandfrei
    wir haben so eine drehbare dj kanzel realisiert zu einen günstiegn preis
  • Skydancer
    • svenstephan
    • 25. August 2003 um 16:46
    tach
    also die billigen sehen erst nicht gut aus, stehen nicht gut auch schon bei leichtem wind, sind höllisch laut,
    kommt ganz drauf an für was du sie einsetzen willst, sollen sie werbung tragen können usw.
  • Skydancer
    • svenstephan
    • 25. August 2003 um 08:43
    hi
    mein vorschlag wäre einfach mal bei
    http://www.windomat.de
    sind super geräte und viel leiser als alle anderen wie z.B Mbn also auch für indoor ne super sache
    grüsse
    sven
