Soundcraft series two mikrofoneingang defekt ?
  • svenstephan
  • 21. April 2013 um 11:26
  • svenstephan
    Servus zusammen
    Ich habe ein soundcraft series two und seit kurzen hab ich festgestellt dass ein kanal wenig gain bringt wie normal
    Das bedeutet ich muss das gain poti voll aufdrehen dass was rauskommt wie bei dem kanal nebenan
    Hat jemand evtl einen tip was defekt sein könnte ?
    Ich danke für eure hilfe
    Oder hat das pult schonmal jemand zerlegt ?
    Grüsse
    Sven
  • hermste
    • 21. April 2013 um 11:43
    Hast du schon mal die Insertbuchsen gereinigt?
  • dechnikusch
    • 21. April 2013 um 12:08
    eventuell hängt der -20db schalter oder das gain poti hat einen knacks...
  • svenstephan
    • 21. April 2013 um 13:10
    Geniale Idee werde ich morgen mal reinigen
  • djobi
    • 21. April 2013 um 18:40
    Vorverstärker wäre auch ne Option ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • simonstpauli
    • 21. April 2013 um 19:36
    Ich würde zunächst die Insert-Buchse checken, Blindstecker drauf, wenn es dann okay ist - ran an die Buchse.
  • dechnikusch
    • 21. April 2013 um 20:39
    und probier mal gleiches signal auf deinem defekten kanal und auf einem intakten kanal
    in die line-in klinken buchsen
    da kannst du den fehler nach blockschaltbild schon etwas besser eingrenzen...
