  2. evsx300
Beiträge von evsx300
  • PA für zu Hauseund für kleine Partys
    • evsx300
    • 18. Dezember 2005 um 18:44
    wie wärs mal mit ner 15/3 lösung.'n günstiges 15/3 system gibts allemal.und für ' party-sauf-techno keller reicht das hin.
    mein tipp : versuch mal ob du bei ebay oder übers forum ein gebrauchtes zeck15/3 paar findest.hab selber schon 15/3 boxen für club anwendungen gefahren und war diesbezüglich voll zufrieden.zumal die meistens mit EV speakern bestückt sind und daher ein klassischen sound schieben.
    greetz
  • Erste Dauerlast - Was beachten?
    • evsx300
    • 18. Dezember 2005 um 18:33
    @musikuz
    auch bei einem gut abgestimmten system kann es schon vorkommen dass du 'n bass peak drin hast und die amps clippen.das hat dann aber nich zwingen einen verzerrten klang zur folge. hab gestern erst meinen kappa15lf (arls) mit der dap2000 amp befeuert (monobridge) und hatte des öfterrn peaks drin ohne das der sound gelitten hat :wink:
    greetz
    • evsx300
    • 17. Dezember 2005 um 11:58
    mach dir da keine gedanken....solang die luft frei zirkulieren kann und kein wärmestau ensteht kann da gar nichts passieren...die stufen, sollten dann auch ohne probleme im clipping laufen können. :D
  • Wie viel power?
    • evsx300
    • 12. Dezember 2005 um 09:38
    mmh...das zauberwort heiß 15/3.mit 700€ biste da locker dabei. 8)
  • Ta1400 vs. Dap P-2000
    • evsx300
    • 12. Dezember 2005 um 09:30
    kann dir die DAP wärmstens alls bass amp empfehlen...hat ausreichend leistung und wird auch unter vollast nur handwarm. aber man(n) merkt aber halt das es chinaware ist...mein B-Kanal arbeitet nämlich nur nach eigenem ermessen :wink:
  • DAP 2000V Probleme
    • evsx300
    • 7. Dezember 2005 um 13:52
    hi..
    bei meiner DAP 2000V ist mir vor kurzem der B-Kanal ausgefallen. nach längerem betrieb im stereo modus hab ich keinen output auf dem B-Kanal.machmal hab ich auch wieder output usw...mono gebrückt läuft auch teilweise nur der B-Kanal.
    wenn ich mono gebrückt den ,wahrscheinlich defekten B-Kanal, der pegeleinstellung des A-Kanal anpasse nimmt die gesamtlautstärke ab.
    phasenvertauschung oder defekter B-Kanal.helft mir!
    is euch das auch bekannt? soll ich die jetzt einschicken, und wenn dann zu wem ? händler oder gleich zu DAP??
  • EV 15b vs. CPA 15-400
    • evsx300
    • 7. Dezember 2005 um 13:33
    ja ja 200l is schon ordentlich...aber für n' 18er hab ich einfach keine vernünftige prozessor endstufe mit der ich den ansteuern könnte!
  • EV SxA-100+ als DJ-Monitor?
    • evsx300
    • 7. Dezember 2005 um 11:33
    also die aktive sx sind absolut ausreichend für monitoring aufgaben.hab selber welche und bin absolut zufrieden!
    evrules :D
    • evsx300
    • 6. Dezember 2005 um 14:52
    da dank ich dir doch mal
    ich werd mal schauen wie sich der eminence macht - weiß schon wo ich den probehören kann :D
    aber ich denke das ich den cpa mir doch zulegen werde(für den preis?!)
    ansonsten werd ich den 15b behalten und noch n' bissl umfunktionieren.
    • evsx300
    • 6. Dezember 2005 um 10:23
    also meine anlage ist folgendermaßen aufgebaut...
    zwei dual 8" topteile mit selenium ringstrahlern - das ganze als zwei wege system.und dazu den EV monobass!
    das ist die kleine selbstbauanllage für max 100 personen. also budget ist vorhanden.der cpa würde mich halt nur reizen preis/leistungstechnisch.
    s
    kannst du mir noch etwas zu dem kappa sagen (woher,wieviel)
    und warum party pa?bin ich hier doch falsch?
    MfG
    • evsx300
    • 5. Dezember 2005 um 23:56
    hallo...
    hier aber mein anliegen:
    mein selbstgebauter subbass (ca 220l) ist meit einem orgialen EV 15b Basschassis bestückt.
    aber das problem ist dass die 220l meiner meinung nach zu viel für den 15b, sind da der ja ziemlich hart auf augehängt ist und eigentlich als mid/bass eingesetzt wird.
    der sub wird bei 150Hz passiv getrennt und arbeitet als bassreflexsystem.
    eigentlich soll mein subbass den sound meiner anlage im unteren bassbereich abrunden aber ich hab halt sehr viel "kickbass" in meinem klangbild, der aber "frisst" meine topteile ziemlich auf!!!
    hab mir jetzt überlegt eine CPA 15-400 reinzusetzten und den vielleicht etwas tiefer zu trennen.
    - ich weiß , eigentlich steht EVoice und Conrad in keinem Verhältnis zueinander, aber das datenblatt des "CPA" überzeugt
    mich.(vom frequenzgang und wirkungsgrad)
    hat jemad erfahrung mit diesen conrad chassis?
    könnt ihr mir vielleicht mal ein paar anmerkungen dazu schreiben.
    MfG
    der newby
