  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • 15er von paudio für Hörner (od. andere alternativen)
    • TheRogue
    • 26. August 2008 um 12:36
    Dann fragst du nicht richtig ;)
  • Stromanschluß K6
    • TheRogue
    • 26. Juni 2008 um 21:00
    Die Frage wäre dann, wie soll z.B. eine K10 verkabelt sein als Testgerät? Schuko geht nicht, 16A reichen nicht aus um Vollast zu fahren.
    ciao
    Stefan
  • DCX Steuerung unter Linux??
    • TheRogue
    • 24. Juni 2008 um 22:56
    für das Compilieren bräuchte man den Source-Code, gibt es den (und das Ganze müsste "linux-fähig" sein, was eher unwahrscheinlich ist)?
    Ansonsten kannst du versuchen, das ganze im Windows-Emulator "wine" zu installieren und auszuführen. Das ist ressourcenschonender und weniger aufwändig als eine komplette Virtual Machine mit Windows. Ob es aber klappt oder nicht, musst du einfach ausprobieren.
    ciao
    Stefan
  • Neugestaltung www.pa-team.com
    • TheRogue
    • 4. Juni 2008 um 07:14
    schau dir die Seite mal auf einem großen Monitor an, da ist vielleicht ein Viertel des Platzes genutzt, aber man muss trotzem schon wie wild herumscrollen, weil man nichts sieht.
    ==> vertikaler Fixwert mit Ausrichtung 1024x768 muss nicht unbedingt sein
  • Precision Devices Speaker
    • TheRogue
    • 27. September 2007 um 12:01
    wir hatten mal ein halbes Jahr vier davon in Bassreflex im Einsatz. Gehen gut laut und tief und dröhnen auch nicht rum, aber sie sind einfach unendlich schwer. Wenn wir sie von den Rollen auf die Füße drehen wollten, hingen wir da wegen des unmöglichen Schwerpunkt auch zu zweit noch dran wie ein Schluck Wasser. Einmal ist uns dann einer mal entglitten und ist gekippt, nicht mal wirklich weit, aber es hat gereicht, dass sich der gesamte Stahlkörper samt Magnet selbstständig gemacht hat. Und der war wirklich gut fest angezogen :roll:
  • Butter bei die Fische 2x18" BR Sub mit Neodym für Limme
    • TheRogue
    • 16. September 2007 um 03:19
    also bei z.B. B&C spart man pro Chassis ca. 5 kg, so eine Single 18er BR-Kiste wiegt dann unter Umständen nur um die 30 kg, davon kann man im Notfall auch mal 4 alleine aufeinander stapeln oder die Bässe alleine im Transporter verstauen, ohne sich gleich alles auszurenken.
    Naja, und bei der Haltbarkeit haben die Ferritler auch so ihre Schwächen. Gerissene Magnete (L18P300) zum Beispiel oder mein persönliches Highlight: ein einmal etwas (wirklich nur etwas) unsaft abgesetzter PD 2450, bei dem sich die komplette Magnetarchitektur selbstständig machte und die Spule ab dem Moment nur noch "fröhliches Schleifen spielte" :roll:
  • mal wieder Bass-Array
    • TheRogue
    • 25. Juli 2007 um 18:00
    Weil ich vor Kurzem mal ein wenig mit MAPP herumgespielt hatte, stell ich mal kurz ein paar Bilder mit 3 Subs hintereinander zur Verdeutlichung online:
    40 Hz:
    63 Hz:
    100 Hz:
    Vorderkante zu Vorderkante jeweils 1m, Delayunterschied jeweils 2,5 ms. Man sieht schon recht deutlich, dass das Ganze bandbreitenbeschränkt ist ... einfach mal ein wenig mit MAPP probieren und dann auch mal in Echt.
    Nachtrag: Pegelverlust zu 3 normal aufgestellten Subs laut Simu 1-2 dB nach Vorne
  • Wurst Werner gründet "W.U.R.S.T. Audio™"
    • TheRogue
    • 25. März 2006 um 11:44
    Jetzt neu im Angebot ist übrigens das passende Werkzeug:
  • d&b B2 - Bauplan von AW-Audio....HILFE
    • TheRogue
    • 8. Februar 2006 um 23:59
    Die Bestückungen wurden beim B2 schon mehrfach gewechselt (RCF und B&C), aber beim Plan stimmen definitiv einige Abmaße nicht. Das Ganze ist also mit Vorsicht zu genießen (vom passenden, unverzichtbaren Controllersetup mal noch ganz abgesehen).
  • Über das schließen von Threads
    • TheRogue
    • 5. Januar 2006 um 12:00
    Genau das meine ich aber mit inkonsistenten Daten, die Hälfte der Beiträge wurde dann von Gästen verfasst. Und das "Abgleichen" der User ist auch ein zweischneidiges Schwert, z.B. wenn in einem Forum der "Peter" halt nicht der gleiche "Peter" ist wie im anderen ...
    Klar, das würde schon gehen, aber schön ist das nicht...
    • TheRogue
    • 5. Januar 2006 um 11:34
    Das Problem ist nicht das Verschieben des Threadinhalts, sondern die Zuordnung der Verfasser zu den Beiträgen, da beide Foren mittlerweile komplett unterschiedliche Benutzerstämme bestitzen. Und die Daten da weder inkonsistent noch massiv redundant werden zu lassen, wird eine Riesenfrickelei, auch wenn es zwei "gleiche" Foren sind.
  • "AES" Belastbarkeit - was bedeutet es...
    • TheRogue
    • 1. Januar 2006 um 13:47
    http://www.aes.org
  • 24" bass treiber
    • TheRogue
    • 11. Dezember 2005 um 18:32
    Spielt in einer entsprechend großen/abgestimmten BR-Kiste schön tief, Nutzbass ist eher begrenzt, geht aber klanglich in Ordnung. Durch das nicht ganz geringe Eigengewicht des Treibers von über 35 kg hat ein solches BR-Konstrukt aber einen beschissenen Schwerpunkt...
    Fazit für mich ist jedenfalls: nettes "Spielzeug", mir persönlich aber zu schwer und teuer
  • 4 acoustic Basshörner
    • TheRogue
    • 26. November 2005 um 22:23
    Kein Selbstbauthema und im Party-PA Board besser aufgehoben.
  • PA-Horn EMH152-Sub
    • TheRogue
    Bitte die Suchfunktion bemühen.
  • Autoverstärker für Guitar-Box??? O_o
    • TheRogue
    • 20. November 2005 um 21:18
    Bei aller Liebe zu Bastel-Lösungen, aber die Anwendung von Autoendstufen gehört nicht in dieses Forum.
  • geht nicht auch Teppich als bespannstoff?
    • TheRogue
    • 20. November 2005 um 21:16
    Verstärker gehören in Racks, nicht mit Teppich beklebt.
    Geschlossen!
  • Biete "über die Schulter schauen" am FOH im Raum N
    • TheRogue
    • 20. Oktober 2005 um 11:00
    Da ich mal davon ausgehe, dass er sich nicht bezahlen lassen wird vom Nachwuchs (eher umgekehrt, wenn später eigenständig gearbeitet wird), passt das so denke ich besser.
  • Infra Bass gesucht
    • TheRogue
    • 19. Oktober 2005 um 22:27
    Mal zwei Sachen:
    1. Der B2 Plan ist nicht wirklich korrekt.
    2. Ohne passendes Controllersetup wird es auch nicht besser.
    Gute Nacht.
    • TheRogue
    • 19. Oktober 2005 um 22:12
    Zu "Biete Arbeit" verschoben.
