  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 20:15
    @ JF
    Auf der Seite 10 sieht man ja deine BRs! Hast du evtl. einen Bauplan oder könntest du mir mal das Volumen und BR-Fläche und Länge sagen?
    Danke
    mfg Stefan
  • Low-Cut
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 17:16
    Hi.. eigentlich müsste das mit den 36Hz sehr gut gehen, denn die BR fällt von alleine schon mit 24dB pro Oktave ab, da wirst du kaum einen Unterschied hören, reduzierst aber trotzdem die Auslenkung!
  • Low-Cut
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 16:29
    in der Pappe seh ich gar nicht mal das Problem, wenn mal erstmal das Volumen weiss (und die Abstimmung, da lässt sich bestimmt was finden) aber auch ein passendes Horn zu finden, ist bestimmt auch nicht so leicht.
    Eigentlich baut man Gehäuse um einen Speaker und nicht umgekehrt
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 16:21
    Dann musste aber auch erfragen, welche Chassis da reinmüssen, denn DU KANNST NICHT EINFACH IRGENDEIN GEHÄUSE KAUFEN UM IRGENDEIN CHASSI DAREINZUTRETEN!!!
    • TheRogue
  • B&C Sub18 und Sub15.... irgendwie komisch !
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 14:54
    was ist denn eine Walkpappe? (=wabbelpappe???) Das ist der PZB46 ganz bestimmt nicht! Siehe Trampolinspringen!
    Müsste man wirklich mal direkt vergleichen
    mfg Stefan
    • TheRogue
    mfg Stefan
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 14:23
    gut bevor ich noch mehr dummes Zeugs von mir gebe,sag ich mal, man müsste es sich mal im direkten Vergleich anhören, bzw. vielleicht hat hir jemand schon mal beide Versionen gehört!
    PS: Die max Schalldruckangaben bei B&C kannst getrost vergessen, 131 bzw. 132 dB mit Single BR ist doch leicht unglaubwürdig!
    Und Simukruven sind auch nicht immer das Wahre!!!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-08 14:26 ]</font>
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 13:39
    hi..
    ich denke (vermute) das die größere Membranfläche vor allem Open-Air einfacht mehr Tiefbass bringt und die 15er hier wesentlich schneller abfallen
    • TheRogue
    hi..
  • Low-Cut
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 07:57
    Morgähn..
    vielleicht verlässt die VC aber schon dolle früh das Magnetfeld, so das der Antrieb zusammenbricht und der X-Max kaum noch größer wird? Hätte aber irgendwann zur Folge, dass die VC mangels Auslenkung überhitzt..
  • Low-Cut
    • TheRogue
    Morgähn..
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 8. August 2002 um 00:08
    wie denn auch denn unter der Resonanzfreq ist ja oszusagen nix mehr :grin:
    gute n8 trockenbassi .. muss morgen um 6 aufstehen *gähn*
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 7. August 2002 um 23:48
    also robust sieht er ja vonweiten ja schon mal aus und polkernborhung ist ja auch nicht schlecht...
    berichte dann mal bitte, wenn du fertig mit dem Chassisvergleichen bist!!!
    Wie ist das eigtnlich mit dem Amping und dem verkabeln. Muss der ÖRPZ an einen Amp oder können dies ruhig mehrere sein (natürlich vom gleichen typ, bei unterschiedlichen gibts doch nur noch mischmasch). Kann man die Chassis "beliebeig" parallel und in Reihe schalten?
    • TheRogue
    • 7. August 2002 um 23:34
    er muss die Subs (egal welche) mit einer aktiven Weiche trennen, die hat dann bestimmt auch einen Subsonic Filter. Ansonsten gibts z.B im Car Hifi Breiech solche Chinch Kupplungen mit verschiedenen eingebauten Highpassen für 20€. Das sollte Notfalls dann auch investiert werden
    • TheRogue
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 7. August 2002 um 23:16
    los los wir habens eilig *g*
    was für ein Chassis ist das eigentlich, wenn man fragen darf?
    Meinst du 0,5 mm bringen soviel? Du redest ja von mindestens 128 Stück, dabewegt sich doch sowiso nicht mehr soviel wegen der Strahlungskopplung?!
