  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • 10" -Eminence-Frage
    • TheRogue
    • 30. Januar 2003 um 14:56
    nochmal dazu was JF dir sagen möchte:
    ein Speaker zieht keine Leistung!!!!! sie wird ihm zugeführt!
    Der Speaker weiss nicht, ob er 100 oder 300 W verträgt. Wenn du ihm so oder so saubere 150 Watt zufügst, wird dir der 100 W Speaker auf jeden Fall eher verrecken als der 300 W, der aber höchst wahrscheinlich wesentlich besser vom Klang sein wird.
    Bloss weil auf einem Speaker 300W draufsteht, musst du sie ihm noch lange nicht geben, was zwingt dich dazu?
    CU Stefan
  • Private Nachrichten speichern
    • TheRogue
    • 30. Januar 2003 um 14:48
    Micha
    Eigentlich sollten sie dann ins Archiv kommen, frag doch mal bei phpbb nach, woran das liegen könnte mit dem Fehler.
    Wofür gut:
    1) wenn du deine gesendeten noch schnell aus dem Postausgang heraus speichern willst
    2) wenn du deinen Eingang mit einem Rutsch leerräumen willst (so wie ich gleich nach dem Update: so von wegen 264% belegt) und schnell welche speichern willst
    CU Stefan
  • WinISD pro ?
    • TheRogue
    • 28. Januar 2003 um 23:35
    OK dann etwas präziser :D
    Wenn ein Speaker seinen X-Max Bereich verlässt, sinkt normalerweise der BL recht stark, da sich die Spule nicht mehr im Magnetfeld befindet. Gut bei 18Sound soll das laut Dirk Hahn ja etwas anders aussehen (ich schweife schon wieder ab :) ).
    IMHO steigt der Widerstand der Spinne (und Sicke) wegen der Spannung an und zusammen mit der sinkenden Kraft, steigt die Auslenkung nicht mehr linear an (berücksichtigt die Simu nicht).
    Auch treten diese X-Max Übertretungen "selten" auf, wenn dann meist bei Basschlägen, welche recht kurz sind. In dem Moment klirrt es dann etwas stärker, aber in diesem Zustand befindet sich die Membran nur kurz.
    Die Simu muss daher nicht unbedingt weit daneben liegen, aber es sieht dramatischer aus, als es ist.
    CU Stefan
  • WinISD pro ?
    • TheRogue
    CU Stefan
  • WinISD pro ?
    • TheRogue
    • 28. Januar 2003 um 23:15
    Klippel :)
    Der Simu im Grenzbereich zu glauben ist "fahrlässig"
    Nachtrag: so toll ihr den Kappa 15LF auch findet, er ist nun nicht wirklich ein Überwoofer
  • WinISD pro ?
    • TheRogue
    Klippel :)
  • WinISD pro ?
    • TheRogue
    • 28. Januar 2003 um 23:06
    @ Martin :D
    @ Rest
    habt ihr schonmal was von Klippel gehört?
    Ich glaube,ich weiss, wer da viieeel besser abschneiden wird und bei wem die Simu da garnicht mehr richtig greift.
    CU Stefan
  • WinISD pro ?
    • TheRogue
    @ Martin :D
    @ Rest
    CU Stefan
  • Zum wegwerfen zu schade?
    • TheRogue
    • 27. Januar 2003 um 18:23
    Och nein,
    dann frag lieber im Visaton Forum auf http://www.visaton.de nach, oder frage direkt per Mail bei Visaton nach, was sie davon halten, ist ein sehr netter Verein.
    CU Stefan
  • Musik mit Tiefbass?
    • TheRogue
    • 25. Januar 2003 um 14:44
    Mach mal kazaa auf und suche nach "THX" da wirst du einige Sachen finden, die Subwoofer echt in Schwierigkeiten bringen können, ich vermute aber mal, dass du die schon kennst.
    CU Stefan
  • Raveland - "Mega-Serie"
    • TheRogue
    • 25. Januar 2003 um 14:16
    Oh man bin ich hier im Kindergarten,
    Hifi Boxen sollen gut klingen und nicht Open Air mit Clippenden Verstärker betrieben werden, um Partys zu beschallen. Ich gehe jede Wette ein, sie sind wegen dem Amp kaputt gegangen, aber sowas begreifen die Leute einfach nicht.
    Übrigens Klirr wirkt laut!!!
    CU Stefan
    PS: das Niveau ist sogar für's Party-Brett am absoluten Tiefpunkt
  • Speakermembran feat. Schwerkraft
    • TheRogue
    • 24. Januar 2003 um 18:21
    Hast du doch schon einmal :wink:
    Aber wenn's soweit ist, melde ich mich dann bei dir :D
  • Trifft man sich eigentlich auf der Musikmesse ??
    • TheRogue
    • 24. Januar 2003 um 14:55
    Aber du wirst auf jeden Fall den ADMIN oder ein oder anderen Mod treffen :D
    Wann und ob ich kann weiss ich noch nicht, habe da gerade Vor-Abi und so einen Schmarn .
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 24. Januar 2003 um 14:32
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=4486
    Man wird sich treffen, am Forums eigenen Stammtisch :D
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 23. Januar 2003 um 18:30
    Zitat von "NoWay"
    Sauber, jetzt weiss ichs. Ich hoff das hat dir keine zu grossen Mühen gemacht. War auch nur so ne Frage die mir eingefallen is, jetzt nicht wegen der Hörner und dem PL40, nur allgemein. Wird wohl bei Weichen Speakern eher zum Problem, aber die haben wir ja nicht. Danke dir schön TheRouge.
    :D
    Für dich tu ich doch alles :wink:
  • Basshörner getestet
    • TheRogue
    • 23. Januar 2003 um 18:26
    Seit Ihr jetzt fertig???
    • TheRogue
    • 23. Januar 2003 um 17:29
    die Membran wird durch ihre Gewichtskraft ein wenig "durchhängen". Ich nehme mal den 15pl40
    Mms : 79 g
    Fg = 9,81 * 0.079 = 0,775 N
    Dann können wir mit Cms ausrechnen, wie weit er durchhängt.
    Cms = 0.0002 m/N
    s = 0.0002 m/N * 0.775 N = 0.00015m = 0.15 mm
    Bei einem x-max von 4mm sind das 3,75 %, die dir dann "fehlen".
    Weichhängen sollte sich das Chassis dank der harten Aufhängung eigentlich nicht.
    Nehmen wir eine Vollauslenkung bei 50 Hz an:
    Zeit für einmal Hin und Zurück 0,02 Sekunden.
    Zeit für eine Bewegung: 0,01 Sek
    In der Zeit wird das Chassis in der ersten Hälfte der Bewegung brschleunigt und in der zweiten wieder abgebremst.
    Für 4 mm hat die Membran 0,005 Sekunden Zeit.
    s=a/2 * t²
    a = 2s/t² = 320 m/s² (hui!!) sowohl bei Beschleunigung als auch Abbremsung
    Nebenbei v=a*t = 1,6 m/s maximale Geschwindigkeit.
    F = m * a
    F = 25 N ,die benötigt werden, um die Membran (und Luft) zu beschleunigen, nicht die Gewichtskraft, sondern die Trägheit ist hier gemeint. Dann kommen noch die Kräfte hinzu, um gegen die Aufhängung anzukommen. F = 25 N + 0,004 m / 0,0002 m/N = 45 N. Die 0,775 N Gewichtskraft von oben wirken je nach Bewegung mit oder gegen diese Kraft.
    Der Anteil ist dann schon wieder verschwindent gering, so dass man sich da eigentlich keine Sorgen zu machen braucht.
    PS: wenn ich es mir so überlege, wird durch den horizontalen Einbau die Membranbewegung nur um die 0,15mm nach unten verschoben, der Rest, also Beschleunigungen nach oben und unten, die Geschwindigkeiten und co. bleiben gleich wie beim vertikalen Einbau.
    CU Stefan
    PPS: Alles ohne Gewähr
  • Was zum Teufel ist ein "versteckter Benutzer"
    • TheRogue
    • 22. Januar 2003 um 19:54
    Naja so lange er ihn jetzt nicht erzählt, rücke ich ihm auch nicht zu leibe :D
    Aber so wie er das oben angedeutet hat, würde er wahrscheinlich auch nicht ins Jokes Brett passen :)
    Ich hoffe, dassmit dem versteckten User ist jetzt klar, oder?
    CU Stefan
  • Basshörner Tip erbeten
    • TheRogue
    • 22. Januar 2003 um 16:52
    Arne, das hast du falsch verstanden, die Nulllinie ist die Mitteder EQ Stellung, normalerweise sind da 0db, aber TBF hat die auf -12dB eingepegelt,also kann er die Fader ganz goch "reissen" und hat trotzdem max. 0dB am Ausgang
    • TheRogue
    • 21. Januar 2003 um 22:59
    Schau mal in dein Profil oben rechts:
    Da kannst du die Verstecken-Funktion aktivieren, dann kann man nicht sehen, dass du online bist im Forum, dann bist du halt ein versteckter Benutzer.
    CU Stefan
