  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Was passier t, wenn Bass im Fullrange-Modus läuft?
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 21:40
    Dank schwerer Membran wird er keine Höhen haben und wegen Membranresonanzen teilweise ganz schön scheisse klingen, ausserdem gefallen 20kHz einer schwerer Membran nicht unbedingt, da könnte auch mal was zerreissen...
    Aber komische Frage, komische Antwort... sorry!
    Wie der Name schon sagt sind es BÄSSE!!
    CU Stefan
    • TheRogue
    CU Stefan
  • Leistungsberechnung Sub
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 17:11
    Richtig ausführlich testen konnte ich sie noch nicht, da erst vor Kurzem gebaut und aber gleich ein paar Umzüge hinter mich gebracht und noch keine Zeit und Lust gehabt, vielleicht nehme ich die BR dieses WE mal zu einer Party mit und hör mir das nochmal genauer an. Ausserdem bin ich gerade Hifi-URPS verwöhnt (4*10er), da klingen alle meine BR-Konstrukte schwammig gegen :smile:
    Aber wenn man die abstimmung tiefer macht, hat der Group Delay Bucken seinen Hochpunkt etwas tiefer von der Frequenz her, aber dafür steigt das Group Delay von der Zeit her an, oder liege ich und meine Simu da komplett falsch.
    PS: er ist wirklich VIEL zu tief abgestimmt, am WE kann ich ihn mir dann ja vielleicht mal Open-Air zu Gemüte führen und neu beurteilen.
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 14:17
    Hi nochmal,
    @ JF jo, klar!
    der PZB ist halt 'ne Ecke härter aufgehängt und hat ausserdem noch mehr X-Max.
    Ich habe den PZB noch nicht gehört, aber mein PS40 klingt dank tiefer Abstimmung ziemlich "schwammig", das Groupdelay ist gut dabei und ausserdem ist er etwas fehlabgestimmt (wie war das mit zu langen BR-Ports :smile: ), da muss ich nochmal nachbessern.
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 13:57
    Ich rede nicht von elektrischer sondern von mechanischer Belastbarkeit! Die elektrische ist bei modernen Basschassis schon fast "selbstverständlich", die eigentliche Begrenzung kommt bei BR!! durch den Hub.
    Und der PS40 hubt mehr als der PZB40...
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 10:37
    einwandfrei, habe in den anderen Thread gepostet, bin begeistert :sad:
    könnte ein Modkollege die Threads bitte zusammenlegen, danke!
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 10:02
    wenn du den 15PS40 nimmst, verträgt er reell bis etwa 500 Watt,mehr nicht, weil er dann schon gut über das X-Max hinauskommt, er ist im Pegel relativ begrenzt, spielt dafür aber recht tief für einen 15er. PS: So ein Sub steht gerade neben mir, ich weiss also mal ausnahmweise, wovon ich spreche :smile:
    Mit dem PZB40 gibt es weniger Tiefgang, dafür kannst du ihm (laut JF) auch 1 kW geben, er pegelt dementsprechend besser als der PS40.
    CU Stefan
  • Grundierung für Warnex?
    • TheRogue
    • 1. Dezember 2002 um 18:46
    Ich muss noch mal mit meinem Onkel reden, wir haben für die (abgeschliffenen) Türrahmen in Oma's & Opa's Wohnung auch ohne Vorbehandlung einen Strukturlack gerollt, sieht wunderbar aus und ist extrem kratz- und stoßfest, und den gibt es bestimmt auch in anderen Farben als das weiss, was wir für die Türen genommen haben :smile: Obwohl eine weisse PA mit blaun Frontschaum wär mal was anderes.
    Ich frag ihn mal wie das Zeug heisst, das könnte was für den "Hobbybastler" ohne Druckpistole sein...
    CU Stefan
    • TheRogue
    CU Stefan
  • EAW LA400 12" Basshorn
    • TheRogue
    • 28. November 2002 um 22:22
    jetzt ist doch bald schon Weihnachten, da könnten doch 50 Teuros für das behringer rausspringen, oder :smile:
    PS: Arne, du hast eine PM!
    CU Stefan
    Nachtrag: Och jetzt war Martin wieder schneller :cool:
    Nachtrag 2: immerhin war ich schneller als Bassadict :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-28 22:23 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-28 22:24 ]</font>
  • Multiplex und MDF
    • TheRogue
    • 28. November 2002 um 21:39
    @ anonymous mit der OT Frage:
    man baut Chassis immer so ein, dass man sie wieder herausbauen kann,ohne die Box auseinandernehmen zu müssen, also bei BR natürlich AUF die Schallwand.
    Nimmt man Hörner ist aus die Schallwand natürlich nicht möglich, da müsste man das Chassis einbauen, bevor das Holz zusammengezimmert wird, Fazit: das wäre Blödsinn. Da muss das Chassi dann hinter die Schallwand, damit man mit einer Klappe nach von aussen herankommt.
    Man muss eigentlich nicht darüber "nachdenken", es ergibt sich immer ganz von alleine.
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-28 21:39 ]</font>
  • Multiplex und MDF
    • TheRogue
    CU Stefan
  • Mehrere Chassis im selben Frequenzbereich...
    • TheRogue
    • 28. November 2002 um 09:11
    Hi
    frank
    ich bin der Meinung, probieren geht über studieren. Nimm eine Aktivweiche, 2 Amps (Mono reicht ja) und fahr das Ganze testweise 3-Wege aktiv und hör, wie es dir besser gefällt, trenne also den einen 12er einmal bei 200 Hz nach oben ab und einmal wie den anderen.
    CU stefan
    • TheRogue
    Hi
    frank
    CU stefan
  • habnen 15ner gefunden
    • TheRogue
    • 27. November 2002 um 22:30
    wenn's denn sein muss, baue ein Gehäuse mit etwa 100-120 Liter inkl. Verstrebungen, kaufe dir 2 10cm Bassreflexrohre mit einstellbarer Länge, und versuche mit der Länge der Rohre soweit herum, bis es einigermaßen klingt, denn ich denke du hast keine Möglichkeit zu messen.
    Wenn du das (Test)gehäuse vielleicht noch etwas größer machst, könntest du auch mit dem Volumen etwas herumprobieren (Sandsäcke rein zum Verkleinern) und später nach einigen Versuchen ein entgültiges bauen.
    Hoffe irgendwie geholfen zu haben!
    CU stefan
  • 12" x2 = Subwoofer...?
    • TheRogue
    • 27. November 2002 um 22:25
    tthorsten schrieb am 2002-11-27 22:19 :
    na dann muss er halt noch ein paar treiber kaufen
    Thema verfehlt, setzen 6!
    oh Gott jetzt fang ich auch schon so an :smile: :smile:
    CU Stefan
    • TheRogue
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 27. November 2002 um 22:08
    also Thorsten hat irgendwie gerade einen Anfall von Größenwahn (sorry ist aber so). Du wolltest was für kleine Feste und er schlägt das RIESIGE! LAB-Horn vor, wovon man auch noch mindestens 4 Stück braucht (laut Entwickler) und in jedem 2 Chassis sind.
    Hörner muss man Stacken, damit sie ordentlich Tiefgang und Pegel bringen (grob ausgedrückt!), BRs hingegen nur in kleinerem Maße, da die Pappen durch Stacking tiefer spielen und in den Bereich der vom BR Port abgedeckten Bereich spielen und somit Interferenzen auftreten, auf gut Deutsch es gibt Auslöschungen!
    PS: versuche doch noch ein bisschen mehr über deine 12er herauszubekommen, dann liesse sich dir leichter helfen..
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-27 22:10 ]</font>
    • TheRogue
    CU Stefan
