EAW LA400 12" Basshorn
  • Anonymous
  • 24. November 2002 um 23:48
  • Anonymous
    würde mich sehr interessieren ob einer von Euch schon mal den EAW LA400 Sub gehört hat. Ist ein 12" mit Hornkonstruktion. Soll sehr knackig klingen und auch ordentlich weit tragen. Zum Beispiel 2 oder 4 pro Seite...
    Kostet nicht zu viel und brauch recht wenig Amp Power - klingt doch gut, oder?
  • Markus Verza
    • 25. November 2002 um 01:30
    JA das hab ich schon mal getestet. Die Kandidaten waren
    2xLA400 1x12" Basshorn
    2xSB215 2x15" Bassreflex
    2xSB750 2x18" Bassreflex
    Alles Camco Vortex 6 powered
    Es ist eigentlich genau das rausgekommen was man erwarten darf:
    Schalldruck: die LA400 schlagen die SB215 hier werden aber von den SB750 in die Schranken verwiesen
    Tiefbass: SB750 vor SB215 vor LA400
    Reichweite: konnten wir nicht testen da nach 20m ein Zaun dem ein ende setzte :smile:
    Sound: ist natürlich subjektiv, aber die LA 400 klingen schon anders als eine Bassreflex Box. Trocken und mit Punch aber nicht so tief
    Fazit: für meinen Verleih bring das System nichts. Ich habe einige SB850 und SB750. Aber die ebenfalls anwesenden kleiner Kollegen denken schon darüber nach. Der Vorteil ist klar ein 1x12" System ist erheblich Preiswerter als ein großer doppel 18" (1447,- LA400; 4343,- SB750 netto VK). Es wird nicht soviel Amp-Power benötigt(500W/8Ohm LA400; 1600W/4Ohm SB750) . Der Sound kommt sicher gut bei einigen Kunden. Man kann schon mit 1-2 Systemen pro Seite starten, aber ab 4 St. pro Seite kommt dann der Spaß ins Spiel oder natürlich 4 als Monobass für eine Party. Nur mal so nebenbei: der Speaker in Der LA400 ist der selbe wie in den großen BH760, KF940, BH822 oder dem Disco System CCS2. Der Speaker ist so im Markt nicht erhältlich, er besitzt die Schwingspule und den Magnet von einen 18" nur mit 12" Pappe. Ein "normaler" 12er würde das wahrscheinlich nicht lange mitmachen
    <IMG SRC="http://www.eaw.com/images/products/LA400.jpg" BORDER="0">
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus Verza am 2002-11-25 01:34 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus Verza am 2002-11-25 01:37 ]</font>
  • bassaddict
    • 25. November 2002 um 10:46
    Hi!
    Wie weit geht das 12" Horn im 4er Stack runter?
    Welchen Treiber könnte man am ehesten verwenden?
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • aw-audio
    • 28. November 2002 um 16:01
    wenn der magnet so risig ist, wirds wohl ein Bl monster sein, evt sogar noch schwere membran, damit der einigermaßen tief kommt. denn normale 12" bringen echt 0 im tiefbass.
  • bassaddict
    • 28. November 2002 um 19:13
    @AWaudio:
    Hi!
    Ich habe mal deinen Bauvorschlag des LA400 nachsimuliert. Also den ersten. Ich komme da nicht auf deine Response, geschweige denn auf deine Auslenkung. Ich hab mit PZ32 simuliert.
    Was ist der unterschied ausser der Bauform des oberen und unteren Bauvoschlages des LA400? Vor- / Nachteile?`
    Wollt mir evtl 4 davon bauen. Aber 1. stört noch die Membranauslenkung, die liegt mit 800W bei ca 12mm, mit 2.83V bei 4mm, aber niemals bei 1mm wie bei dir?! Wie tief kommt es, wie weit lenkt es aus, im 4er stack??
    Welchen Treiber hast du benutzt?
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • aw-audio
    • 28. November 2002 um 21:35
    leider ist mir letztens meine Hornresponse datenbank flöten gegangen, ich mein dass wär ein Pl32er gewesen. Bin z.Z an einer Effizienteren lösung dran, ein 12"horn in w-form,.
    Meine version vom la400 ist etwas kleiner als das orginal.
    von der Simulation her gibts kaum unterschiede zwichen meinen beiden hornhals kopplungen. Aus erfahrung kann ich aber sagen, dass der 2te verlauf etwas besser lädt.
    Den Pz32 würd ich nicht umbedingt nehmen, der Wirkungsgrad ist geringer als beim Pl32.
    die 4mm an 1w, sind eine angabe die durch 10dividiert werden muss, (bei hornresponse steht übern diagramm "Diaphragm displacement - divide by 10"
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-11-28 21:43 ]</font>
  • bassaddict
    • 28. November 2002 um 22:00
    Hi!
    Lol, wer lesen kann ist schwer im Vorteil ... ---> /10 :grin:
    Aber dann kann ich mir nicht vorstellen das der bei 800W bei 60Hz, NUR 1,2mm hubt?!
    Der Wirkungsgrad spielt eigentlich keine grosse Rolle beim Horn, theoretisch weiss ich nicht warum, aber wenn ich simuliere, geht der PZ genauso laut wie PL oder sogar MH mit 101db. Aber PZ ist denk ich, sagen auch andere, von der Stabilität her der geeignetste. PL hat 16Tm und PZ 22Tm fast!
    Meinst du mit W-bin holst du noch was raus?
    Im Tiefgang oder Pegel?
    Wie kann ich 4er Stack verhalten und Tiefgang ca abschätzen? Hornresp kann ja nur einen speaker simulieren.
    bis denn Bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-28 22:01 ]</font>
    mfg Bassaddict
  • martin
    • 28. November 2002 um 22:15
    Der PL32 ist fuer 12" Tops. Sicher kein Basshorntreiber. Schon wegen Hubproblemen. Stacks im kilotonnenbereich lass ich jetzt aussen vor. Der PZ32 ist fuer sowas designed. Der 12.75SW ist auch so ein Urvieh. Muss aber zugeben, ich hab in der simu noch kein brauchbares Ergebnis bekommen :smile: Hornresp. Simus kann man vergessen, wenn es sich nicht wirklich in ganz engen Grenzen um ein richtiges old-shool Horn handelt. Einer aus dem Forum hat mal ein 15" Standard FL Horn gebaut, das sich bei der Messung sehr gut an die Hornresp. Simu gehalten hat, aber sobald man nur ein wenig rumexperimentiert, sind die Kurven mehr oder weniger frei erfunden.
    aw-audio
    Anstatt der Simukurven auf der Homepage gehoeren dort Messkurven hin. Die Hobbyboxdemo laesst sich 20x mit ALLEN Features starten. das ginge sich doch aus?
    CU
    Martin
  • aw-audio
    • 28. November 2002 um 22:18
    jo sicher, würd ich auch liebend gerne machen, reale messungen, aber ich hab kein mess-mikro
  • martin
    • 28. November 2002 um 22:22
    Das Mikro kostet 40-50€ :smile:
    ECM 8000 von behringer
    Da derzeit eh keine T-Amps verfuegbar sind hast du ja Kohle ueber....
    Der war gemein, sorry :smile:
    CU
    Martin
  • TheRogue
    jetzt ist doch bald schon Weihnachten, da könnten doch 50 Teuros für das behringer rausspringen, oder :smile:
    PS: Arne, du hast eine PM!
    CU Stefan
    Nachtrag: Och jetzt war Martin wieder schneller :cool:
    Nachtrag 2: immerhin war ich schneller als Bassadict :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-28 22:23 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-28 22:24 ]</font>
  • bassaddict
    • 28. November 2002 um 22:23
    ecm8000 50€ ca...
    ebay auch
    oder thorsten, der hat noch ein ecm40 mit vorverstärker usw...
    ich wollte auch eins kaufen, aber bin mir noch sehr unschlüssig. Kann man eigentlich sehr einfach slebst machen. Kapsel kostet nichtmal 5€, nur noch Vorverstärker löten, und eine gute kapsel rausselektieren. Nur die widerrum zu messen?!??!! hmm kein plan.
    Hobbybox4 + MLS geht auch mehr als 20t... :wink:
    Nachnachtrag: Ich bin mal wieder der Lahmste, moep! :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-28 22:27 ]</font>
    mfg Bassaddict
  • aw-audio
    • 28. November 2002 um 22:46
    vorverstärker? damit ist phantomspeisung gemeint oder?
    wie istn das behringer mic von der response her? ist das wirklich zu gebrauchen?
    p.s T.amp muss her um jeden preis,
  • bassaddict
    • 28. November 2002 um 23:14
    response hab ich mal im netz gesehen, bzw gibt auch immer messschrieb mit bei, 20Hz bis 20Khz!
    Ja meine Phatomspeisung und Pegelanpassung falls die kleine Kapsel nicht genug rausbringt.
    martin
    Könntest du evtl bei gelegenheit mal mit deinem AJhorn schauen, wie sich das untere LA400 auf AW's Page macht? mit PZ32! Wäre echt nett. Würde das gern bauen, nur wenn Hornresp mir da nicht so glaubwürdige sachen ausspuckt, dann kann ichs ja vergessen!
    nur wennscht luscht hascht :wink:
    daaaaaaaangää
    Bis jetzt die daten für LA400:
    210-400 70cm
    400-1600 70cm
    1600-2800 45cm
    2800-4000 10cm
    sind etwas anders als die auf dem unteren Plan von aw, aber anders krieg ich seine kurve nicht hin.
    Wie ist das mit dem rechteckigen hals?? nicht gut? oder vernachlässigbar, bis max 8er stack??
    kann das wirklich sein das ich bei 800W statt 12mm, durch devide by 10, das chassis nur noch 1,1mm hubt ab 40Hz runter?!
    Das ist ja kaum was. Also auch kaum kühlung!??? hmmm
    mfg Bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-28 23:30 ]</font>
    mfg Bassaddict
