  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Rätsel :-)
    • TheRogue
    • 12. Oktober 2002 um 21:27
    mist, 7 von 8, naja dafür bin ich Anfänger :grin:
    Stefan
  • Wieviel Leistung für den BMS 4548 ab ca. 1300Hz
    • TheRogue
    • 12. Oktober 2002 um 17:36
    Das Problem sind nicht die Weichenteile, sondern damit eine vernünftige Abstimmung hinzubekommen, mit vollaktiv ist der Aufwand denke ich doch ein ganzes Stück kleiner.
    Hast du eigentlich schon angefangen zu bauen (die Tops)
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 12. Oktober 2002 um 14:23
    ich würde so in die Richtung gehen, pro HT etwa 100 - 150 Watt draufzugeben, da läufst du keine Gefahr des Clippings und des vorzeitigen Ablebens der HTs. Ich weiss ja nicht wie zufrieden du mit dem t.amp bist, aber dafür könnte man sich einen mit 250W / 4Ohm holen, falls du nochmal irgendwann zwei Tops nachrüsten solltest, könntest du dann auch 4 HTs über die Stufe fahren.
    CU Stefan
  • evoice ersatz eminence(sry immer das selbe...)
    • TheRogue
    • 12. Oktober 2002 um 13:49
    ja no prob, ich habe ja auch öfter mal schlechte Laune ...
    Ich sag mal so, mal davon abgesehen, was ich von EV halte, gibt es zwei Möglichkeiten, wenn du in die eine Box jetzt einen Eminence reinsetzt.
    Entweder wie beim Beispiel von ADMIN, dass die beiden Woofer sich dann relativ gut ergänzen und gut zusammelspielen, oder halt, dass sie gar nicht zusammenpassen und es durch die eventuelle Fehlabstimmung (jaja die TSPs :grin:) richtig matschig klingt. Wie sehr das deine Zuhörer stören würde, sei mal dahingestellt...
    Deshalb wäre die risikoloseste (was ein Wort) Möglichkeit, den gleichen Speaker wiedereinzusetzen.
    Anonsten schauen, was von den TSPs zumindest halbwegs passt und halt das Risiko??? eingehen
    CU Stefan
  • 3 weg aktivwieche
    • TheRogue
    • 11. Oktober 2002 um 16:51
    erst lesen, dann schreiben, das Thema haben wir doch gerade schon einmal!!
    Stefan
    • TheRogue
    • 11. Oktober 2002 um 13:06
    Es stellt sich eher die Frage,ob überhaupt einer der beiden in das Gehäuse passt (nicht mechanisch sondern klanglich!!). Eigentlich baut man ein Gehäuse um einen Speaker und stopft nicht einen Speaker in irgendein Gehäuse!
    Wie groß ist denn das Gehäuse und welche Abmessungen haben die BR-Öffnunge(n) und wie lang sind diese?
    Aber eigentlich solltest du den OriginalSpeaker wieder darein bauen!!
    CU Stefan
  • echt irre ?!
    • TheRogue
    • 11. Oktober 2002 um 10:54
    Morgähn...
    @Chriss
    doch gibt es, der BMS Coax ist doch bei manchen Hifiisten sehr beliebt, das wär doch was für dich, oder :grin:
    CU Stefan
  • echt irre ?!
    • TheRogue
    Morgähn...
    @Chriss
    CU Stefan
  • Neu Ordnung im Board vorallem im selbstbau und Boxen und amp
    • TheRogue
    • 10. Oktober 2002 um 20:06
    Nein wären sie nicht, es bleibt im Moment schon keine Zeit, alte Beiträge ins Party Brett zu rücken, ist ein nicht unerheblicher Aufwand, auf den keiner unbedingt scharf ist :grin:
    CU Stefan
  • Bauvorschlag für Horn Top
    • TheRogue
    • 10. Oktober 2002 um 20:04
    Abend,
    was mir an den ganzen Vorschlägen von PBaudio fehlt, ist die Weiche, ohne brauchst du gar nicht anfangen. Da musst du bei denen mal nachfragen, ob sie die rausrücken.
    CU Stefan
    • TheRogue
    Abend,
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 10. Oktober 2002 um 19:38
    Abend,
    das gibt dann ein neues Durcheinander.
    Wenn es so viele Unterkategorien in Sachen Bass alleine gibt, weiss keiner mehr ob das zu Selbstbau oder nicht gehört.
    Wenn es dann Diskuissionen um verschiedene Typen gibt, sei BR vs. Horn vs. URPS oder Direktstrahlendes Tops vs. Horntop, weiss niemand wo was hingehört.
    Also Tops & Bass könnte man noch trennen evtl., aber nochmehr Unterkategorien schaden mehr als sie nützen (meine Meinung)
    CU Stefan
  • Mittenabsenkung (ungewollt) ???
    • TheRogue
    • 9. Oktober 2002 um 15:49
    uwe
    ich habe mich wieder mal schlecht ausgedrückt, ich meinte damit vor allem DSH, der will ja offenbar ein Topteil mit 18er bauen.
    CU Stefan
    • TheRogue
    uwe
    CU Stefan
  • Was machen mit EelectroVoice EVM 12L
    • TheRogue
    • 9. Oktober 2002 um 10:31
    @ DSH
    also eine Fertigweiche zu empfehlen ist schon fast grob fahrlässig, oder :smile:
    Ob das gut klingt?
    CU Stefan
    • TheRogue
    @ DSH
    Ob das gut klingt?
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 9. Oktober 2002 um 10:27
    Morgen,
    ich sag es gerne nochmal, wofür zum Teufel braucht man einen 18er im (Fullrange)Topteil? Mal ganz davon abgsehen, dass der 18er entweder (fast immmer) im Mittenbereich richtig übel klingt oder auch bloss keinen richtigen Tiefbass kann (wie bei CV) und deshalb jeder 12"/15" besser wäre, wie willst du dieses Konstrukt auf einen Hochständer kriegen??? :???:
    Auf Bässe stellen ist blödsinnig, dann bräuchte man keinen 18er im Top.
    Ich versteh es nicht...
    CU Stefan
    • TheRogue
    Morgen,
    CU Stefan
  • Powersoft DIGAM
    • TheRogue
    • 8. Oktober 2002 um 23:52
    Abend,
    ich weiss manche mögen es nicht, BumBum als Musik zu bezeichnen, aber es tauchen öfters mal Tracks auf, bei denen ein nicht alzu kurzer Bass Sinuston kommt, sowas könnte bei großen PAs durchaus interessant werden, oder? Die Limiter/Controller greifen nicht ein, weil es über die 0dB nicht hinaus geht, aber eben auch nicht drunter.
    CU Stefan
  • stimmt dass?
    • TheRogue
    • 8. Oktober 2002 um 22:20
    Abend,
    gobogeek
    sorry schlecht ausgedrückt, ich meinte das zweite anonyme Posting, nicht deines.
    CU Stefan
