  2. eventproduction austria
Beiträge von eventproduction austria
  • Ai X-Spot Pro700 wer kennt den
    • eventproduction austria
    • 7. Juli 2006 um 18:20
    Ein netter Verkäufer wollte mir mal 575er und 1200er zum Testen schicken, aber leider bis heute nicht! So weit ich weiß und mir der Verkäufer damals bestätigt hat werden die Teile in China produziert und nur in Deustchland oder Lichtenstein zusammengebaut!
  • Hk rl 118
    • 5. Juli 2006 um 17:18
    Ich glaub ich kann zur angesprochenen Anlage auch mal was beitragen! Ich kenn auch die Firma die diese Anlage installiert hat!
    In den 4 Ecken hängen EAW 600er Top's frühre 2 Weg jetzt umbau auf 3 Weg!
    Die Bässe waren früher SBZ 1000er (2 x 3er Stack) nur die Amp's waren zu schwach um diese zu klingen zu bringen!
    Nun würden die SBZ gegen die 12 hk rl118er getauscht! jetzt reicht auch leicht die Ampleistung aus! So weit ich mich erinnern kann sind die Bässe auch Gehäuse an Gehäuse gestackt und nicht mit dem normal verwendeten Abstand an der Vorderseite!
    Der Controller ist auch so gestezt das die Bässe bei ca 90 - 100Hz schon trennen!
  • Problem mit Robe Moving Head Spot 250xt
    • 4. Juli 2006 um 12:00
    Excite
    Dieses Problem hatte ich auch bei nem 575er! Tausch einfach mal die Schrittmotortreiber von PAN und TILT! Dann kannst du mal feststellen ob nur der Treiber defekt ist oder das ganze Mainboard! Den Treiber gibts günstigst bei Conrad! Das ganze Board kostet so um die 400 - 500 Euronen!!!!!!!
  • Toro Vertrieb
    • 4. Juli 2006 um 11:44
    Leider haben die keine HP! Bei interesse kan ich dir gerne die Telefonnummergeben! Ist aber eine Firma in der Steiermark / Österreich!
  • Pioneer cd-100 ausgangspegel reduzieren (für FS)
    • 30. Juni 2006 um 10:01
    ich glaube deine Fragestellung ist ein bisschen unglücklich gewählt!
    A: Du meinst wie man das Line-Pegel Signal so reduzierenkann damit man den CD-Play bei Phono - Eingängen anschließen kann; Da gibt es 2 Möglichkeiten: 1.: Line - Phono -Wandler, 2.: DI-Box mit entsprechender Dämpfung! Problem: Du hast noch immer die Entzerrschaltung für die Nadel drinnen => Schlechter(er) Sound!
    B: Wenn du das so meinst, ob du deinen Plattenspieler direkt zum PC hängen kanns ohne Vorverstärker?; Antwort: Ja es geht, wenn du ihn über den Mic - Eingang hängst! Haben auch eine Entzerrschaltung drinnen! Dann nur noch Pegel über Gain anpassen!
    Hoffe ich hab dir damit geholfen!
  • numark, technics oder denon
    • 28. Juni 2006 um 09:05
    wie wärs mit nem pioneer??
  • Welcher Kabeltyp, H05RR oder H07RN?
    • 29. Mai 2006 um 12:06
    ich würde sicherlich mal h07rn-f nehemen, da dies die schwere gummileitung ist!
    Ich weiß gar nicht ob die h05rr noch im Bereich der Veranstaltungstechnik erlaubt sind!
  • Funkstrecken
    • 29. Mai 2006 um 00:25
    Hallo alle zusammen!
    Wir planen die Anschaffung von neuen Funkstrecken im unteren und mittleren Preissegment!
    Die Strecken sollten folgende Features haben:
    > Variable Frequenzen
    > Diversity
    > Störsicher
    > Pilotton
    Sie sollen mit Handsender als auch Taschensender zu betreiben sein!
    Welche könntet ihr mir Empfehlen und wie sind euere Erfahrungen damit?
  • Studio Due Spaceflower mit Zeitschltuhr betreiben
    • 27. Mai 2006 um 04:00
    Guter Tip: SChau dir mal die Gesamtanschlußleistung auf dem Typenschilt an! Wenn er unter 16A oder 3600W liegt kein Problem auf Dauer!
  • Faneklifte
    • 23. Mai 2006 um 16:06
    Hallo allerseits!
    Weiß irgendwer, wer der FANTEK Generalimporteur für Europa (Deutschland, Österreich) ist?
    Oder wo man sie günstigst beziehen kann?
    Danke schon mal im voraus!
  • Ist bei einer Disco in einer Halle eine Fachkraft notwendig
    • 5. Mai 2006 um 11:06
    Hallo!
    Hab das alles jetzt mit vollem Eifer durchgelesen, nur wie schauts in Österreich aus? Was darf zum Beispiel ein Ing. der die HTL für Elektrotechnik absolviert hat?
  • DMX PDA Steuerung
    • 20. April 2006 um 00:03
    Probier mal diese Software: Divear FlyteControl LT 2.0
    Google mal umher!
  • Asid Delta 10.4.2 oder Digam K10
    • 11. April 2006 um 12:45
    Ich würde auch eher zu ASID dentieren, nachdem ich gemerkt habe welche Probleme bei den Digam 7000 aufgetreten sind (Ausgangsfilterdefekt,.....)!
  • DENON DN 2000F MK3
    • 9. April 2006 um 13:59
    Am besten wirklich die Laufwerke tauschen! Die Laufwerke sind mit Steckverbindungen mit der Hauptplatine verbunden! Mit etwas geschick ist das durchaus selber machbar!
  • Lange Kabelwege bei Signalquellen
    • 9. April 2006 um 13:58
    Ich würde mich auch für die anwendung mit dem Mic-Kabelentscheiden! Dann noch ne Kabeltrommel hin und gut is!
    Wir haben so auch schon mehrere VA's ausgestattet!
    Nachteil: Du benötigst ein Amp-Rack mehr!
  • Pulsar Dimmer Pack - nur noch Volllast auf den Ausgängen
    • 4. April 2006 um 15:38
    Dann können es die Triacs mal nicht sein! Wie steuerst du den Dimmer an? Analog oder SGM oder DMX?
    • 4. April 2006 um 14:26
    War bei der letzen VA estwas ungewöhnliches? Soweit ich mich recht erinnere hhat das Pulsar ja einen Schalter für die interne Versorgung der Steuerung! Schaltet das Dimmerpack auch voll durch wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist (der erste von links)? Wenn ja, würde ich mal tippen das deine Tricas zerstört wurden!
  • Scooter-Tour
    • 20. März 2006 um 09:49
    Ja das ist nur die Anlage für ihren Backstageraum! Die Anlage geht wirklich gut, wenn man bedenkt das der Raum so rund 16m2 hat = Höllenlärm!!!
    Wichtig bei Scooter ist auch das Monitoring, je lauter desto besser!!!
  • Scooter-Tour
    • 16. März 2006 um 14:19
    Die von Scooter sind nicht so streng mit dem Rider! Und haben auch keine großen Anforderungen!
    Wir haben für Sccoter die Technik beim einzigen Österreichkonzert 2005 gemacht!
    War aber ne geile Show!
  • HT in HK PR 115 durchgebrannt.. warum?
    • 14. März 2006 um 09:54
    Ein Beispiel:
    Eine Crest Pro 8200 (1450W @ 4 Ohm) nur zur Hälfte bis 3/4 aufgedreht, killt innerhalb von 6 Stunden zwei Neue 18Sound 18LW1400 (1000W AES, 8 Ohm => 2000W AES, 4 Ohm), es war Gott sei dank aber nur eine Seite angeschlossen.
    Ist bei einer Festinstallation so passiert, nachdem eine andere Firma eine Digam 7000 gegen die Crest getauscht hat! Und uns wollten sie die Schuld in die Schuhe schieben! Aber nicht mit uns!
