Ok, hat sich erledigt. Die Versandkosten (NUR die Versandkosten!) belaufen sich bei der JRX-115 auf stolze 160$ pro Stück. Wie antek sagte, dann wirds letztendlich sogar teurer.
Will auch, das die bei uns so billig sind.
MfG,
Michael
Neues Benutzerkonto erstellenOk, hat sich erledigt. Die Versandkosten (NUR die Versandkosten!) belaufen sich bei der JRX-115 auf stolze 160$ pro Stück. Wie antek sagte, dann wirds letztendlich sogar teurer.
MfG,
Michael
Beim dem großen Auktionshaus in den USA (ja, das gleiche wie das große in der BRD) gibts die JBL JRX-115 für 205$ und die JRX-125 für 329$ !
Mir kommt das irgendwie sehr sehr billig vor was die da anbieten. Gibts dafür ne begründung? B-Ware? Selbst wenn ich mir zwei importieren lasse bin ich da noch ein gutes Stück billiger wie in der BRD (denke ich mal. Was kostet da der Versand?).
MfG,
Michael
Ok, hat sich somit erledigt. Danke.
MfG,
Michael
Bin ich jetzt total blöd, oder warum seh ich inder Produkbeschreibung nix von nem Lüfter (bzw. zwei)?
Bei der S-Reihe steht ausdrücklich, das kein Lüfter eingebaut ist, aber beim TA1400 MK-X steht weder das einer eingebaut ist, noch das keiner drin verbaut ist?
Also nehme ich an, da nix dran steht, das zwei eingebaut sind?!
MfG,
Michael
Wie gesagt, haben die nen Lüfter, bzw. welche T.AMP`s haben Lüfter, welche keine? Sind die Lüfter bei geringen Lautstärken zu hören?
Da ich mich mit Lüftern ein wenig auskenne, kann ich auch mit der größe und Umdrehungszahl des Lüfters was anfangen.
MfG,
Michael
Ja, ich hab`s eingesehen das das unter 500€ keinen sinn macht.
Zitatfür deine 350€ bekommst du eine gebrauchte syrincs m3-220.
Hmm, die werd ich mir mal genauer ansehen.
Trotzdem fettes Danke für die Unterstützung!
MfG,
Michael
ZitatWenn Du in Holzverarbeitung einigermaßen brauchbare Dinge zustande bringst, kannst du dir einen Bausatz mit Weiche kaufen und das Gehäuse selbst bauen. Vernünftiges Ergebnis zu erträglichem Preis.
Also Techisch begabt bin ich, aber bei Lautsprechern lass ich lieber die Profis (bzw. die Maschinen) ran ![]()
ZitatOk, die Soundmate 1 wäre ne überlegung wert
Laut Herr Google 990€ ?!
ZitatIch würd aber trotzdem irgendwie ne Fullrange Kiste nehmen bei dem Budget, vielleicht auch wieder von Samson, die RS-15?!
Etwas zu teuer.
ZitatDAP P 900 und zwei RW 15 dran. Damit kommst du anfangs locker aus, machen auch gut krach im bassbereich. ist zwar nicht so so toll, aber gutes preis leistungsverhältnis, wie ich finde. und wie gesagt, kann dir zwei gut erhaltenen abgeben (rw 15).
Gebrauchte ist immer so ne sache, ich will schon Neuware haben.
Wie würdest ihr denn die RW 15 Bewerten? Die sind sogar billiger als die Samson RS-12, welche ist besser?
Aber irgendwie kann ich das mit den Boxen nicht verstehen. Die Novex PA 10000i für 89,00€ pro Stück kommen mir sehr sympathisch vor. Die kleinere Version (die Novex PA 6000i) hat nur nen 10" Tieftöner anstatt den 15" bei der 1000i. Die 6000i hab ich mir bei nem Kumpel schon angehört und ich wollte wirklich nichtmehr lauter. Da war schon Ordentlich dampf dahinter. Auch seine Zimmerverhältnisse kommen meinen sehr nahe. Von dem her weiß ich nicht, warum ich auf diese verzichten sollte.
Zum Thema Endstufe:
Die DAP Audio Palladium P-900 halte ich in jedem fall für die richtige Wahl (ich hab diverse Foren durchforscht und die passte immer auf meine Ansprüche).
Thema Mixer/Equalizer:
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum ich einen Mixer brauche, warum tut`s nicht ein EQ?
Mit dem EQ kann ich doch wie z.B. bei Winamp/WMP etc. Die Frequenzen verstellen, was kann ein Mixer mehr?
Oder stell ich mir das zu einfach vor?
Danke im Vorraus,
MfG,
Michael
ZitatNimm lieber nen Top mit 15" im Bass, kannst auch ohne Sub bis pi mal daumen 60-70 Leute nutzen.
Ich weiß jetzt nicht genau was ein Top ist, aber laut Wikipedia:
ZitatHoch- und Mitteltönerboxen in der PA-Technik werden Tops genannt
Die haben ja garkeinen Bass ![]()
Meinst du "Monitor"-Boxen?
Sorry, bin gerade planlos. Kennst du gute/billige Tops mit 15" ?
MfG,
Michael
Ok, ich hab vermutet, das der fall auftritt ![]()
Deshalb hab ich mir auch parallel dazu ein etwas höherwertiges System zusammengestellt (wofür ich eben ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss):
Endstufe:
DAP Audio Palladium P-900 (179.00€)
Tech. Daten:
2 HE (483x400x89 mm)
Schutzschaltung
Lüfterkühlung
Anschlüsse:
Eingänge: XLR und Klinke 6,3 mm
Ausgänge: 2 x Speakon und Schraubanschlüsse
2 x 300 Watt / 8 Ohm
2 x 450 Watt / 4 Ohm
Bridged-Mode: 900 Watt RMS - 8 Ohm
Boxen:
Samson Resound RS-12 PA Speaker (2x 124,99€)
Techn. Daten:
Echtes 1“ Horn, angetrieben von einem 44mm Kompressionstreiber (kein Piezo!)
Road taugliche Verarbeitung mit stabilem Stahlgrill, extra verstärkten Ecken und einer robusten, teppichartigen Gehäuseoberfläche
Weiterhin besitzen alle Samson RESOUND Boxen 6,3mm-Klinkenbuchsen und Speakon® Anschlüsse in doppelter Ausführung.
Wenn Sie also günstige aber richtig gute PA Boxen suchen, so werden Sie diese in hoher Qualität in der neuen Samson RESOUND Serie finden!
175 Watt (8 Ohm)
Heavy Duty 12 Zoll Basslautsprecher
1 Zoll Throat Horn mit 44mm Kompressionstreiber
Gehäse mit 2 Bassreflex-Rohren
2 Stück 1/4" (6,3mm) Klinken und Speakon® Anschlüsse
Herausragendes Preis- / Leistungsverhältnis
Mixer:
Peavey PV-6 Mixer (74,90€)
XLR Mikrophoneingänge in allen vier Kanälen
zwei Stereokanäle mit 6,3mm Klinkeneingängen
3-Band EQ in den Monokanälen
2-Band EQ in den Stereokanälen
Clip LEDs als genaue Anzeige für Clipping
schaltbare 48V Phantomspeisung
jeder Kanal verfügt über einen Effekt-Send mit einem Stereo-Return
Aufnahmeabhörmöglichkeit ohne Latenzzeit
Kontrollraumausgang mit Lautstärkeregler
Contour Schalter
80 Hz low cut Schalter
Abmessungen: 194mm Höhe x 248mm Breite x 70mm Tiefe
Gewicht: 2,41kg
Sieht`s so vielleicht etwas besser aus?
Zitatund wenns nur für zu hause sein soll kann ich besser ne gute Stereoanlage empfehlen...
Da ist mir immer zu viel schnick-schnack dabei den ich mitbezahlen muss. Eine Endstufe mit vergleichbarer Leistung kostet doch da mind. 350€, oder hab ich mich falsch umgesehen?
Ich will ja auch nicht das 1a Klangerlebnis, dafür hab ich das 5.1 System. Was ich will ist mehr oder weniger "guten krach" ![]()
Es muss ja auch keine Markenware sein. Mit den kleineren PA-Boxen von Novex (eben mit 10"/600Watt) hab ich eigendlich gute Erfahrungen gemacht (Kumpel hat die).
MfG,
Michael
Hallo PA-Community,
ich bin mir ehrlichgesagt nicht besonders sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin.
Wenn ich die anderen Topics so ansehe, geht`s da nur um High-End PA-Technik.
Vor knapp 3 Monaten wusste ich noch garnix von PA-Systemen, jedoch habe ich mich in letzter
Zeit mal ein bisschen eingelesen.
PA hat mich irgendwie überzeugt: Viel Leistung (und die billigen Geräte kosten wenig).
Ich will einen neue (Private) Musikanlage (für Zuhause) und hab verhältnismäßig wenig Geld zur verfügung (~350€ +/-100€).
Was ich habe:
1. Die Signalquelle (DVD-Player).
Was ich brauch:
1. Endstufe
2. Boxen
Ich hab mich in einem PA-Onlineshop mal umgesehen und hab mir ein System zusammengestellt.
Ich möchte von euch Wissen, ob die Komponenten Leistungs-/Qualitäts-/Preis-Technisch gut zusammenpassen.
Falls die Komponenten inkompatibel sind, wäre es natürlich auch nicht schlecht wenn mir das einer sagen würde ![]()
Endstufe:
Novex AMP 6000 -PA (69.90€)
Techn. Daten:
Betriebsspannung: 230 V /50Hz
Leistung: 2 x 300Watt an 8Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 0,775V
Max. Eingangspegel: 2,2 V
Eingangsimpedanz: 10kOhm
Frequenzgang: 10 - 30000Hz
Klirrfaktor; 0,05%
S/N-Ratio: 99dB
XLR und Cinch Eingangsbuchsen
Leistungsgesteuerter Hochleistungs-Lüfter
19" Stahl Gehäuse mit 2HE
Sicherheitsschaltung
Bei den Ausgängen bin ich mir nicht sicher, ich glaube das sind normale Schrauben für blanke Drähtchen.
Boxen:
Novex PA 10000i (2x 89,00€)
Techn. Daten:
3-Wege - 15" - Bassreflex
1000Watt max
97dB Schalldruck
8 Ohm Impedanz
35-20000Hz
Pro Box 2 Speakon-Anschlüsse.
Frequenzgang/ Parameter:
Re: 7,2 ohms
Le: 1,96 mH
Qms: 4,83
Qes: 0,66
QTS: 0,58
BL: 15,2
Fms: 27 Hz
Mms: 124,1g
Cms: 0,28mm/N
Rms: 4,4Kg/s
Vas: 287L / 10,12 cu.ft
Sd: 854,8cm2 / 0,92 sq.ft
Gewicht: 17,5Kg (netto)
Dann fiel mir auf: Die Endstufe hat ja garkeinen Bass/Treble Regler oder ähnliches. Also vermutete ich mal, das ich einen Equalizer brauche:
Equalizer:
Hollywood Impact EQ-X15 (49,95€)
- Zwei getrennt einstellbare Kanäle, die einzeln in der Lautstärke sowie in den einzelnen Frequenzbereichen einstellbar sind
- Handliches 19“-Gehäuse (1HE)
- Equalizer -6/-12 dB schaltbar oder Bypass
- Ein- und Ausgänge über 6,3mm Klinke und Cinch
- Level-Control-LED
- Maße (B x H x T): 485 x 45 x 170 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Impedanz 600-10.000 Ohm
- Frequenzbereich 20-20.000Hz
- 2x 15 Band stereo
- Klirrfaktor 0,5%
- Betrieb an 230V~
Zubehör wie Kabel/Stecker lasse ich hier jetzt mal aus, das ist erstmal zweitrangig.
Die Anlage würde in einem 25m² großen Zimmer aufgestellt werden (mit Teppichboden). Gelegentlich (1 oder 2 mal im Jahr) sollte die Anlage
auch genug Leistung bringen, um einen 40m² großen Raum (Holzboden mit vielen Leuten) zu beschallen.
Falls die Musikrichtung relevant ist: 95% Rap/HipHop - 5% Punk
Danke im Vorraus,
MfG,
Michael
