  4. Verstärker
Hat der T.AMP TA1400 MK-X nen Lüfter?
  • michael`
  • 5. November 2006 um 13:29
  • michael`
    Wie gesagt, haben die nen Lüfter, bzw. welche T.AMP`s haben Lüfter, welche keine? Sind die Lüfter bei geringen Lautstärken zu hören?
    Da ich mich mit Lüftern ein wenig auskenne, kann ich auch mit der größe und Umdrehungszahl des Lüfters was anfangen.
    MfG,
    Michael
  • tontechniker
    • 5. November 2006 um 13:34
    Ähm soweit ich weiß haben alles t.amps außer die für Studio einen Lüfter!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • hell&dunkel
    • 5. November 2006 um 13:38
    Eigeninitiative?
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
    Nicht nur "nen"*, sondern zwei. Im üblichen Low-Budget Partyeinsatz ist es egal, wie laut der Lüfter ist.
    Armin
    *Wir schreiben hier "einen"
  • tontechniker
    • 5. November 2006 um 13:40
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_verstaerker_endstufen.html
    Da findest sogar alle! Und wenn du da mal durchschaust: nur die S-Reihe und die Aktiv-Module haben keinen Lüfter ;)
  • michael`
    • 5. November 2006 um 14:09
    Bin ich jetzt total blöd, oder warum seh ich inder Produkbeschreibung nix von nem Lüfter (bzw. zwei)?
    Bei der S-Reihe steht ausdrücklich, das kein Lüfter eingebaut ist, aber beim TA1400 MK-X steht weder das einer eingebaut ist, noch das keiner drin verbaut ist?
    Also nehme ich an, da nix dran steht, das zwei eingebaut sind?!
    MfG,
    Michael
  • J3004
    • 5. November 2006 um 14:16
    ja.. da steht doch auch nicht dass da ein ein/aus schalter dran ist, wieviele kondensatoren drin sind usw.. wieso sollte dann da was von Lüftern stehen?
  • hell&dunkel
    • 5. November 2006 um 14:32
    ..warum seh ich inder Produkbeschreibung nix von nem Lüfter (bzw. zwei)?
    Dazu musst du nicht einmal lesen können: Die bunten Produktbildchen sagen es dir.
    Armin
  • michael`
    • 5. November 2006 um 18:28
    Ok, hat sich somit erledigt. Danke.
    MfG,
    Michael
