  2. mr.minz
Beiträge von mr.minz
  • beste "Billigstufe" bis 200€
    • mr.minz
    • 30. Januar 2006 um 12:17
    hmm.. wo gibts denn die Zeck Dinger?? find irgendwie nix...
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 21:31
    Zitat von "andirr"
    Meine ta-600 MKII läuft wunderbar. :)
    und das ist es was zählt!
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 20:06
    Zitat von "Dennis"
    Naja ich bin froh meine ta600mod aus der 1. Serie zu haben, die läuft nämlich wunderbar. :D :grin:
    wie oft läuft die bei dir?? Is das au mehr Hobby oder hast is die bei dir ständig im Betrieb? Also bevor ich mir ne Palladium haol kommt entweder ne E800 TA 600 oder die 1050 her.. werd die dinger eh net ausfahren und es is mehr ein Hobby (gelegentlicher Gebrauch)
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 19:48
    hmm... das abspecken hätte sich doch dann im Gewicht bemerkbar gemacht (vermutung) wie waren die früheren Gewichtsangaben??
    Wie is das mit der 30 Tage Rückgabesache? is das problemlos? Was is mit Portokosten? ?
  • Sub Upgrade von Delta 12LF auf 18s 12LW801 sinnvoll?
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 19:40
    na ja mit genügend boost bringst bestimmt au nen Hochtöner dazu Kickbass zu machen...
    Jeder so wie er meint :roll:
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 19:37
    Zitat von "-Schrecki-"
    Besser nicht, ich möchte nicht wissen, was die noch alles abgespeckt haben. :?
    Lieber eine gebrauchte MKI kaufen, die ist sogar noch günstiger und man weiß, was man hat.
    ja aber besser bei Thomann ne Billigamp kaufen als bei Ebay.
    (service und Rückgaberecht)
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 19:25
    Zitat von "andirr"
    Als ich meine t-amp 600 MKII gekauft habe, hat die noch 200 € gekostet, jetzt bekommt man das schon für 145 €. :shock: Hoffentlich ist der Ringkerntrafo so richtig schön geschrumpft. :evil:
    d.h. also zuschlagen?! :D
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 16:18
    da sehe ich no was, die the t.amp TA1050 II Endstufe
    http://www.thomann.de/tamp_ta1050ii_endstufe_prodinfo.html
    ist auf 195 €runter, damit wäre mein 200€ limit no einzuhalten und die Leistung wär au klasse
    Die müsste dann aber dicke reichen :?::!:
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 16:03
    gibt es denn keinen der die E800 hat und sagen kann wie sie ist??
    Mitlerweile kostet die TA 600 das selbe (145€ ) wie die E800
    Welche is nun die bessere??
    Die E ist etwas leichter, hat aber mehr power, aber net brückbar.
    Die 600er ist schwerer, etwas leistungsschwächer aber brückbar.
    schwere Entscheidung?? Beide bestellen, testen und eine dann wieder zurückschicken?? :?
    http://www.thomann.de/tamp_ta600_endstufe_prodinfo.html#fpix
    http://www.thomann.de/artikel-173889.html#fpix
    was bedeuten eigentlich
    Input Sensitivity
    THD
    SlewRate
    Damping Factor :?::?:
    • mr.minz
    • 29. Januar 2006 um 10:11
    also ich muss Dennis auch zustimmen, 2 Deltas in nem 80 L Gehäuse, is quatsch.
    Dann au no nen Boost von 10-15 db, weißt du was das Amppower braucht? ? :roll:
    Einer alleine OK, aber 2?? Was hast dann gewonnen??
    Noch besser wäre eine völlig andere Abstimmung:
    ein größeres Gehäuse mit 150 Liter und 4 Rohren HP 100 (volle Länge)
    Aber die meisten Leute wollen sicher für einen so kleinen Lautsprecher kein so großes Gehäuse. :!:
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • mr.minz
    • 28. Januar 2006 um 17:25
    :D danke danke für das Lob!
    brauch jetzt nur no 4 Griffe, denn so kann man die ketzt nimmer alleine rumtragen, sind sehr schwer geworden..
  • Selbstbau-Galerie
    • mr.minz
    • 28. Januar 2006 um 14:12
    So nun au noch ein kleiner Selbst(um)bau von mir :D
    Waren früher 0815 billig 15" Bässe drin, natürlich nicht auf das Boxenvolumen berrechnet. :(
    Irgendwann war der Punkt erreicht und es musste was neues her.
    Nach langem überlegen und durchsimulieren mit WinISD entschied ich mich dann für einen Eminence Delta 12 LF, der in das 84L Gehäuse gut reinpasst.
    Da ein 12" nicht in das Loch eines 15" passt :wink: musste ne neue Frontplatte her.
    Hier das erste vorher -nachher Ergebniss: Links alt rechts neu :shock:
    Soweit so gut, nun das selbe Speil no mit der 2. :)
    So sahen sie dann an Silvester aus (allerdings nur von vorne)
    Da mir aber Schwatz nimmer so gefiel, musste die Farbe ab, was für eine Drecksarbeit :!:
    Habe jetzt noch die Rückwand mit der Vorderwand versteift, damit die Rückwand nimmer so schwingen kann, den Unterschied kann man fühlen!
    Das ganze noch schön mit roter Farbe übergießen und fertig!
    Denke die Mühen haben sich gelohnt :D:D:D
  • Maximale Membranauslenkung berrechnen
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 18:29
    Zitat von "tthorsten"
    also ich würde mal exakt dem dennis sien kiste simulierne udn en dennis bittenda gebrückt mit einer TA 2400 die er hat daruf zu halten, wenn des chassis dann kaputt iss vorher die leistung messen.
    dann kannmann evlt sagen ob die abstimmung so passt.
    Oh das macht der Dennis sicher gerne mit einen seiner Deltas!
    1 x 2000 Watt 8 Ohm sind ja au recht wenig :wink: der Delta wird das bestimmt wegstecken und einen Xmech von 10 cm hat er ja au :grin: :grin:
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 17:47
    Ah :!::D
    habe den Delta 12 LF in nem 84 Liter Gehäuse simuliert, Dennis hat glaub 80 Liter.
    Aber wenn der xmech bei ~26mm liegt habe ich scho no Luft..
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 15:13
    was gibt dann der xmax Wert an, die empfohlene max Auslenkung ?? :roll:
    Bin ja immerno an der Amp Überlegung, 200W rum sind aber scho machbar??
  • Wichtige Sub Entscheidung (ARLS/Achenbach/15p300) :)
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 14:58
    :wink:
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 14:46
    na dann hoff ich dass das tolle Programm nur Müll rechnet
    Bei 200 W schauts dann laut Programm so aus:
    Stopf doch mal 2 Oropax rein und teste mal einen Sub im Keller (open end) :grin: :grin:
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 14:29
    doch die TSP beim Alpha stimmen gut, das sind die Werte von Eminence.com
    Dennis hat seine Deltas doch scho mit 200 W befeuert, ging da alles gut??
    Du hast doch ne Tamp 600?? Hast au scho mal 500 w (tamp gebrückt) auf einen Delta in deinem Gehäuse gegeben??
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 14:23
    also laut Win ISD Alpha wurd der xmax bei 100 W Schon im bereich zwischen 60 und 70 Hz leicht überschritten.
    Unterhalb der Tuningfrequenz wabbelts ja dann nur no...
    Also was ist jetzt falsch gelaufen?? :?: :roll:
    200 W ürden im bereich von 60 bis 70 HZ schon 7mm Membranauslenkung bedeuten, das kann soch net sein?! der xmax beim Delta ist 4.8 mm
    • mr.minz
    • 27. Januar 2006 um 12:32
    hab jetzt die Demo davon. aber da kann man nur hörner simulieren keine BR..
    na ja net so wichtig, hätt mich halt interessiert :roll:
