  2. mr.minz
Beiträge von mr.minz
  • tiefgehender Basslautsprecher
    • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 13:53
    Zitat von "-Schrecki-"
    Könntest ja mal in mein Profil gucken, im Gegensatz zu deinem ist meins ausgefüllt.... :roll:
    oh so ins Detail bin ich in diesem forum noch garnet gegangen*profil update*, aber ich denke wir beide sind aus der selben Sparte :)
    Was du sagst mag schon stimmen, aber spielt das in meinem Fall eine so überragende Rolle?
    Was wär deiner meinung nach wenn man 2 gleiche Boxen an einen Kanal anschließt, muss ich da dann auch ne Impendanzkorrektur machen..??!! Ich denke nicht.
    • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 13:29
    unsinn hin oder her, ich denke mir das so:
    meine Amp hat an 4 Ohm 750 Wättchen. da ich die aber nur max bis zur hälfte aufdrehen werde ist mir das Impendanzverhalten ziemlich wurst, da ich der meinung bin da noch reserven nach oben zu haben. Eigendlich möchte ich jetzt nicht das Rad neu erfinden sondern nur wissen ob es einen Lautsprecher mit den gleichen Eigenschaften wie der TW 3000 gibt aber statt 4 eine 8 Ohm impendanz hat.
    Edit: schrecki mal interesse halber, da du hier immer so dabei bist was machst du eigentlich beruflich?!
    • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 13:04
    na was hällst du von je Kanal 1 Sub+1 Fullrange
    hat alles 8 Ohm bin ich bei 4 Ohm
    hat der sub aber 4 ohm und die Fullrange 8 so habe ich bei R1*R2/R1+R2 2,666666666666666666666666666666667 Öhmchen und das ist net soooo toll
    • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 13:00
    Ach schrecki, ich weiß ich weiß! !
    Ich fahre alles Passiv! ! Wir sind hier im Party PA net im PA forum :wink:
    • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 12:57
    :finger: :roll:
    .... ja... oder ich habe dann 2 Ohm :)
    habe schon gesucht, aber mit tiefgang ist da nix in kleinen gehäusen...
    • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 12:46
    Bin ja dabei mir einen Sub für kleinere gartenpartys zu basteln und habe jetzt schon mit dem Raveland TW 3000 rumsimuliert und dieser würde mir auch ganz gut zusagen da ich in diesem "Projekt" mein Hauptanliegen eger auf Tiefbass statt auf max SPL lege. Das einzige was mich stört sind die 4 Ohm. Da ich ne Amp mit 390W @8 Ohm habe hätte ich gern auch nen Lautsprecher der 8 Ohm hat (damit ich auch meine Fullrange Boxen mit anschließen kann die 8 Ohm haben)
    Kennt einer einen ähnlichen Lautsprecher der auch so tief in kleineren gehäusen geht wie der TW 3000 aber 8 ohm hat?!
    Link TW 3000:
    http://www.speakertrade.com/einzelchassis/details-tieftonsysteme.html?marke=Raveland&artikel=TW%203000
  • Querschnitt von BR Rohren
    • mr.minz
    • 30. Juni 2006 um 15:46
    Habe für 1 Delta 12 LF in 80 Liter 2 Reflexrohre mit 6 cm Durchmesser.
    Mir fehlt allerdins irgendwie noch etwas "druck" unten rum. könnte es an den (??zu??) kleinen Br öffnungen liegen?! Tuning is auf 45 Hz.
  • Bausatz EM -12B
    • mr.minz
    • 27. Juni 2006 um 18:46
    wenn die alleine für Partys laufen sollen, dann würde ich den Bausatz mit dem Delta 12 LF nehmen nicht den Delta 12 ohne LF!
    Kann sonst zu dieser Box net viel sagen, würde mir aber überlegen das Gehäuse etwas größer zu machen, da der Delta LF etwas mehr Volumen braucht. Hab ihn in 80 Liter und ich bin der Meinung dass er net arg viel weniger Volumen haben sollte (es sei denn einem ist es egal wenn die Box net so tief geht)
  • Wie Bässe zueinander anrichten?
    • mr.minz
    • 27. Juni 2006 um 18:30
    sorry, aber Hä? :?::?:
    Wie meinst?
  • kleiner Sub für Gartenhütte
    • mr.minz
    • 19. Juni 2006 um 13:57
    gibts da nen Durchschnittswert für 12" Lautsprecher oder muss ich jetzt die Formelsammlung auspacken. So grob 5 oder 10 Liter für den Lautsprecher?! was nimmst du immer ?
  • Bassreflex Kanal mit Hilfe einer Kerze "einstellen&quot
    • mr.minz
    • 19. Juni 2006 um 12:53
    zugegeben ich habe mich auch gewundert als ich das gelesen habe, klingt aber logisch!
    Bitteschön:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…ohr_MBR-110.pdf
    Was meint ihr??
    Hab es grad versucht und es passt gut, bei 40 Hz rum hab ich getunt und das kommt au hin..
    • mr.minz
    • 19. Juni 2006 um 12:03
    soll ich wenn ich jetzt ne 60 liter Box berrechne noch das eigenvolumen des Lautsprechers beim bau dazurechnen also ne 70 Liter Box bauen oder kann man das vernachlässigen?
    • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 21:20
    Gehäusevorschläge:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…W3000_de-en.pdf
    schaut doch garnet so schlecht aus, danke euch für den Tipp!
    • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 21:04
    was für ne Marke is das?
    • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 18:46
    hab mir grad den 2*10" ULB Sub angeschaut, schaut au net schlecht aus...oder bracht der wieder 200W damit da was rauskommt?
    • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 18:31
    Hallo
    habe vor mir einen kleinen Subwoofer für den Garten zu bauen.
    Habe ne alte Amp mit ca 70 Watt, das muss reichen.
    Bedingung ist eben so klein wie möglich, so groß wie nötig.
    Kosten soll das Teil au net viel.
    Habe da an die 8" oder 10" Mc Gee gedacht, nur weiß ich net ob die Teile dazu taugen, bzw ob die als mini Sub überhaupt geeignet sind.
    Belastbarkeit ist net so wichtig, aber 70 W sollten sie scho machen..
    Hat jemand Vorschläge, was sich da eigen würde.
    HiFi wär au denkbar, nur klein soll es sein und etwas Bass machen.
  • Welcher Verstärker? (Low-Budget)
    • mr.minz
    • 30. März 2006 um 23:04
    jeder so wie er meint 8)
    • mr.minz
    • 30. März 2006 um 18:57
    mr.minz
    Achso, du meinst also, das eine Omnischrottig besser ist als ein t.amp?
    :roll:
    Habe ich das etwa behaupted?
    Ich bilde mir immer einen Eindruck von den Sachen die ich schon "in Händen" hatte und da mir ne T-Amp noch nie in die Hände gekommen ist bilde ich mir auch kein Urteil über sie.
    Da du ja jetzt net grad von Omnitronic (in diesem Fall von der Amp) begeistert scheinst und wenn du dir dein Urteil auch so wie ich bildest, kann ich annehmen dass du schonmal die P1500 gehabt hattest?!
    Hier im Forum labern leider zu viele Leute das nach was andere schreiben, gerade was Omnitronic Amps angeht ohne sich ein eigenes Urteil zu bilden.
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • mr.minz
    • 30. März 2006 um 14:19
    du schrecki, hast jetzt mal ne ULB Messung gemacht?
    • mr.minz
    • 30. März 2006 um 14:07
    wie oft wird denn das ("II") noch diskutiert? :roll:
    ich persönlich hab ne Omnitronic p1500 die ist für ihr Geld wirklich gut!
    man hat 2 Trafos drinnen (für jeden kanal einen) und die Lüfter sind temperaturgeregelt.
    Leistung wurde vor kurzem gemessen, siehe hier: http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43443&start=15&sid=c4c7986c98d5aee9db21a5a0019b45bc
    Hier im Forum fahren alle auf T-Amp ab, die mag zwar schon gut sein, aber es gibt eben nicht nur T-Amp! !
    Da die Musik bei mir net immer über 90db läuft ist wie gesagt die Temp. geregelte Lüftersteuerung wirklich zu empfehlen!
