  2. chris.mrpc
Beiträge von chris.mrpc
  • Proberaum PA
    • chris.mrpc
    • 17. Januar 2006 um 17:50
    Also für 500€ bekommt man sicher keine PA, aber auf jeden fall ein kleines System für den Proberaum. Was wäre denn mit einer Aktivbox mit Mikroeingang, dann entfällt der Mischer und da gibts für <500 € gutes.
  • Thomann The Box zusammen mit Reloop RPA 700
    • chris.mrpc
    • 15. Januar 2006 um 18:43
    ÄÄÄhm hallo welcher d... hängt ne Aktivbox an die Lautsprecherausgänge eines Amps dass macht boom. In eine Aktivbox muss ein schwaches Line-Signal rein z.B. von nem CD-Player oder ne Mischpult. Wenn man da ne Endstufe ranfriemelt dann hat man keine Ohren und keine Box mehr.
    So long...
  • Notebook buchse leiert aus , hilfe !!!
    • chris.mrpc
    • 15. Januar 2006 um 17:21
    Hallöle, zum Problem
    ihr kennt das doch sicher, wenn man ne 3,5mm klinke andauernd ins notebook rein und raus macht , dass die buchsen irgendwann ausleiern. Gibts da irgendwas, was man dagegen machen kann??? weil ich schätz in 1/2 jahr hält der stecker nimmer.
    Mfg chris
  • Entscheidungshilfe: db Technologie SUB 12 oder Opera 41.15 ?
    • chris.mrpc
    • 15. Januar 2006 um 14:58
    Ich könnte dir den 12er empfehln wie gesagt wenn du noch bisl wartest dann kannst ihn bei mir mal anhören, ich kauf ihn vorraussichtlich demnächst.
    • chris.mrpc
    • 14. Januar 2006 um 15:23
    Also ich hab den kleinen 12er Sub demletzt gehört, zusammen mit dem Dennis und in Verbindung mit den s350 Tops. Also ich war echt überrascht, der geht für kleine Systeme echt gut ab und Dennis sagt auch, dass der typische blubb-effekt sehr schwach is, kick ist nichmal so schlecht bei dem 12er. Für das Geld sehr zu empfehlen, wober der allein glaub ziemlich teuer is.
  • Krasses Rauschen und Geknackse vom Laptop!
    • chris.mrpc
    • 14. Januar 2006 um 15:19
    sorry dass es ewtwas spät kommt aber folgendes Problem. Hab mir einen Filter gekauft und das Brummen im netzmodus is nun weg aber jetzt brummt es im Akkubetrieb Hilfe ^^
  • Interesse an einem Forentreffen in Süd-West Deutschland?
    • chris.mrpc
    • 14. Januar 2006 um 00:36
    Bin auch dabei, definitiv. Kann bis dahin zwar nur mit dem kleinen db s350 antreten aber ich denk das wollen auch mal einige hören für den Preis, Kartoffelsalat mit oder ohne majo is auch kein problem und wenn, dann bin ich um 6 da^^
    PS Ach ja wie groß ist die Halle (m²)
    • chris.mrpc
    • 9. Januar 2006 um 22:24
    Also wenn dann die Passive. Als Mischpult würde ich das erste nehmen, da das mehr Mono Inputs hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja von der Anlage kannst halt net viel erwarten. Für nen Miniraum mit ein bisschen Lautstärke zu versehen reichts sicher, jedoch kommt da kein Bass raus.
    Kabel brauchst du :
    1x Speakon für Lautsprecher
    1 Xlr kabel pro Mikro
    Dann noch zwei Mono Kabel vom Mischpuult zur Stufe musst schauen welche,
    PS: Bin zu faul di Links zu posten vlt später noch schau einfach unter http://www.thomann.de da findet Man jede Menge kabel.
    So long....
  • Thomann Pa System
    • chris.mrpc
    • 1. Januar 2006 um 19:09
    Amp= Verstärker (in dem Fall gitarrenverstärker)
    Abküzung für "Amplifier"
  • Thomann Pa System
    • chris.mrpc
    • 1. Januar 2006 um 18:35
    Also für Sprach und Backgroundbeschallung für 150 Personen wirds gehen.
    Auch für den Partykeller. Aber selbst für kleinere Gigs wirds nicht ausreichen. Außer du hast Amps. Ich weiß ja nicht was für Instrumente, Aber ich hoffe für die Gitarren habt ihr Amps sonst BOOm !!!
  • Thomann Pa System
    • chris.mrpc
    • 1. Januar 2006 um 18:27
    Zitat von &quot;chincher&quot;
    beide erzeigen kein bass? was soll ich dann damit?
    Ganz eingach gesagt. Ich bin auch noch nicht so lange in der Materie aber für dein Budget bekommst du einfach keinen Bass für 150 Pax UNMÖGLICH !!!
    Für 200 € Bekommst du kleine, wenn auch laute Tops, die vll gerade mit Musikleistung für 150Pax reichen. Später kann man mit Subs ja immer noch erweitern da gibts auch Passive Modelle ab 200€.
    Wie wärs wenn du uns mal sagst wozu du die Boxen im Sommer brauchst und bitte genau erklären.
  • Thomann Pa System
    • chris.mrpc
    • 1. Januar 2006 um 18:14
    Sicher wärst du mit einem richtigen PA verstärker besser bedient, da der Denon Amp aus dem Home Hifi bereich kommt. Was ich dir noch empfehlen kann. Schau dich mal nach kompletten aktivsystemen um.
    Also welche mit einem Aktiven Sub und 2 passiven Top. Dann brauchst du keinen Verstärker mehr. Wenn du die Anlage bis Sommer brauchst würd ich auch empfehlen, dass du so lang wie möglich so viel wie möglich Geld sparst. So aktivanlagen gibts eben auch erst ab ca 500€ aufwärts. Wenns geht leih dir lieber irgendwo 100€ bei deiner Oma :) , als dass du nur Mist kaufst, der dich nicht glücklich macht. Die Tops, die dir Vorgeschlagen wurden sind nun Mal keine Subs. Klar kommt da auch etwas Bass raus, wie aus deinen Conrad LS auch aber eben nicht genug für 150 Leute.
  • Ein Anfänger der Hilfe benötigt... :)
    • chris.mrpc
    • 28. Dezember 2005 um 22:45
    Also DAP würd ich lassen mit dem Budget bekommt man was gescheites. Schau mal bei thomann nach da gibts nette Systeme.
    http://www.thomann.de/community_mvp_1218s_set_prodinfo.html
    http://www.thomann.de/artikel-187370.html
    Sind auf jeden fall vernünftige Systeme
    Deine Alten LS würd ich eher ganz weglassen, da die so an Raveland und son Müll erinnern. Notfalls vielleicht noch ach Backgroundbeschallung aber wie Gesagt. So ein System, wie ich vorgesclagen habe ist DAP auf jeden vorzuziehen und dürften deinem Budget ja passen.
  • Party Anlage ca. 50 - 60 qm
    • chris.mrpc
    • 28. Dezember 2005 um 21:39
    Zitat von &quot;chris.mrpc&quot;
    Parallelkabel: Ohmzahlen Addieren sich
    Sereiell/Reihenkabel: Ohmzahlen dividieren sich.
    Scheisse natürlich genau andersrum SORRY ich werd damit mal noch Wahnsinnig.
    • chris.mrpc
    • 28. Dezember 2005 um 20:20
    Also natürlich ist es relevant was für Wiederstandswerte du hast.
    Z.B. kannst du keine 4 Ohm Lautsperecher an einen 8 Ohm Amp hängen.
    Allerdings umgekehr geht es. Also die angegebenen Ohmwerte des Amps nicht UNTERSCHREITEN.
    So jetzt hast du 2x Sub und 2x Top mit jeweils 8 Ohm und einen amp für 4 Ohm. Vom amp aus gehst du in einen Sub und von dort aus wieder in ein Top. Da du ein Parallelkabel benutzt werden 8Ohm und 8Ohm zu 4 Ohm und die passen dann genau zum amp das geschieht weil :
    Das ganze zu errechnen ist nun nicht mehr sehr leicht aber einige Beispiele
    2x4Ohm mit parallelkabel = 2 Ohm
    2x4Ohm mit seriellkabel = 8 Ohm
    2x8 Ohm mit parallelkabel = 4 Ohm
    2x8 Ohm mit seriellkabel = 16 Ohm
    So ich hoffe das hat die geholfen. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    puh geschafft :D
  • Mischpult
    • chris.mrpc
    • 27. Dezember 2005 um 17:53
    Also es gibt die Gruppe "Source" links neben der Pegelanzeige. Da betätigst du "Main Mix" oder was auch immer du abhören möchtest.
    • chris.mrpc
    • 26. Dezember 2005 um 21:37
    Und natürlich macht es Sinn noch einen Sub mit anzuhängen, da aus einer Fullrangebox niemals derselbe Bass als aus einem Sub, mit der gleichen größe kommt. (Natürlich gibts auch da ausnahmen^^)
    • chris.mrpc
    • 24. Dezember 2005 um 11:45
    Naja wenn dass zu teuer ist schau mal in meinem vorherigen Beitrag, das sind viele Angebote, auch sehr günstige.
    • chris.mrpc
    • 23. Dezember 2005 um 23:47
    Ja was hälst du denn von nem (Aktiv) kompaktsystem wie z.B.
    http://www.thomann.de/artikel-181334.html
    http://www.thomann.de/artikel-185331.html
    http://www.thomann.de/artikel-186430.html
    http://www.thomann.de/hk_audio_linea…t_prodinfo.html
    Da is jetzt echt für jedes Budget was dabei. Das db System dürfte wohl etwas schwach sein aber der Rest ist sein Geld echt wert und muss reichen. Pa ist nun mal teuer=(gut) preiswert=bruachbar billig(2 stellen)=3kg Bass müll
  • Anfänger PA , reicht das???
    • chris.mrpc
    • 23. Dezember 2005 um 15:10
    Thomann weiß auch nicht, was sie wollen: Heieiei erst gibts dass s400, dann nimmer, etzt gibts es wieder aber laut e-mail soll es das schon wieder nimmer geben???? *verwirrung*
