  2. Sly-old-dog
Beiträge von Sly-old-dog
  • t&m Performance SA600PRO
    • Sly-old-dog
    • 8. Februar 2006 um 13:08
    Ich habe die SA 800 Pro mal getestet. Die Endstufe bringt schon ordentlich was raus. Wenn man sie nicht täglich rumschleppen muß, absolut brauchbar. Hatte die Endstufe an Topteilen getestet. Mein Empfinden nach waren die Bässe und Höhen sehr hart, aber die Mitten wurden zu anderen Endstufen etwas vernachlässigt. An Fasching wird die Endstufe dann richtig getestet
  • samson oder dbx
    • Sly-old-dog
    • 8. Februar 2006 um 12:47
    Ich habe von beiden Herstellern Geräte im Gebrauch. DBX 266 XLV macht seine Arbeit ordentlich. Die Samson S3 Frequenzweiche ist auch zu gebrauchen. Läuft sehr gut, hier keinerlei knacken oder Störgeräusche beim betätigen von Schaltern. Hatte vorher eine Behringer bei der dies der Fall war.
    Kenne jetzt zwar nur die S3, denke aber das für den kleinen Mann die Samson Geräte verwendbar sind.
  • System Umstellung
    • Sly-old-dog
    • 3. Februar 2006 um 13:13
    ultraschall
    über die ersten beiden Systeme hat auch die Suchfunktion nicht viel raus geworfen. Da ging es mal um eine Anfrage über den passenden Amp, aber nicht über die Klangeigenschaften und Einsatzzwecke.
    Danke trotzdem für die Antworten
  • System Umstellung
    • Sly-old-dog
    • 3. Februar 2006 um 12:43
    Bin noch auf eine im Buget-Rahmen liegende Kombination gestoßen.
    EV ELIMINATOR I SE
    EV SX300E BLACK SYSTEM-2000
    Kann mir jemand etwas dazu berichten?
  • System Umstellung
    • Sly-old-dog
    • 2. Februar 2006 um 13:44
    An Amps haben wir Camco Tecton 32.4
  • System Umstellung
    • Sly-old-dog
    • 2. Februar 2006 um 13:26
    Hi Ravemaster,
    bisher wurden die Modenshows mit den Peavey- Dingern erledigt. Hier arbeitet auch ein 12" mit einen 2" Tweeter zusammen :shock: , also kann es nur besser werden.
    Bei den 500 Leuten ist meistens nur die Tanzfläche zu beschallen und nicht die komplette "Halle" :wink:
    Das Budget liegt pro Set bei ca. 2k. Erstmal soll nur eins angeschafft werden, wenn man gebrauchtes Material bekommt vielleicht auch gleich 2.
    Das es keine Allroundlösung gibt ist klar, aber sagen wir mal so: es sollte schon das bestmögliche für diesen Preiskategorie sein.
  • System Umstellung
    • Sly-old-dog
    • 2. Februar 2006 um 13:14
    Hi Leute,
    wir sind gerade dabei unser System umzustellen und ich brauche ein paar Erfahrungsberichte, bzw. Meinungen dazu.
    Vorwort:
    Im Moment benutzen wir für die kleinen Geschichten ein Peavey 2xBR+ 2x 12/2er Top System. Für etwas "größere" Sachen werder Cerwin+Vega T36/750 und die Cerwin+Vega V152 Tops verwendet.
    Zur Zeit ist es so, dass wir hauptsächlich Geburtstage, Vereinsfeiern und kleine Modeschauen beschallen. Manchmal (5- 10x im Jahr) kommen auch Examensfeiern und kleine Hallen mit 250-500 Leuten dazu. Problem ist das unsere Cerwin+Vega T36 Basshörner einfach in den kleinen Räumen nicht den richtigen Druck entwickeln können und unsere BR- Bässe zu wenig Druck haben für diese Räume. Weitere Peavey Bässe zu besorgen war nicht vorgesehen. Deswegen soll alles verkauft werden und ein neues System angeschafft werden. Da wir im Besitz ganz guter Endstufen ( CAMCO TECTON-32.4) sind, möchten wir weiterhin passive Boxen verwenden.
    Aufgabenstellung:
    Es soll ein erweiterbares System sein.
    -Also für kleine Aufgaben 2xSub+ 2x Top, wenn mehr benötigt wird noch Subs und/oder Tops dazu.
    -Es sollte nicht zu schwer sein, da es sich manchmal um 1 Mann Jobs handelt.
    -Die Subs sollten direkt abstrahlend sein und über eine interne Weiche für Passivbetrieb verfügen.
    -Gerade wegen den Modeschauen ist auch auf die Sprachverständlichkeit der Tops zu achten.
    Nach langen suchen bin ich bisher auf zwei Systeme gestoßen, welche im preislichen Rahmen liegen würden.
    a) Das KME PS6 in PU Ausführung
    und
    b) das HK AUDIO LINEAR 3 CLASSIC SET
    Leider ist in meiner Gegend niemand, wo ich beide Systeme mal probehören könnte. Den KME Tops wird eine Höhenlastigkeit nachgesagt, aber ansonsten sollen sie auch im Verleih lange treue Dienste leisten können. Über die HK Serie habe ich mit der Suchfunktion nicht viel gefunden.
    Wäre schön wenn ihr mal Erfahrungeberichte über die oben aufgeführten Sets erzählen könntet, oder mir bisher nicht berücksichtigte Systeme vorstellen könntet.
    Danke im voraus
  • Wie würdet ihr entscheiden?
    • Sly-old-dog
    • 24. November 2005 um 04:24
    @Tamaris-PA
    also ich hatte mit meinen verwendeten Behringer Geräten bisher nur Ärger. Die Frequenzweiche steigt mittem im Einsatz auf einem Kanal aus, unsere Ultra Curve 8024 muckt rum und beim DX-1000 ist man ständig am Fader reinigen, da sie sonst kratzen. Also ehrlich gesagt möchte ich keine Behringer Geräte mehr verwenden.
    Samson hat zwar keinen besseren Ruf, aber wie oben schon erwähnt bin ich mit der S-3 zufrieden.
    Die Driverack PA wird ja oft empfohlen, soll ja aber auch so ihre Macken haben.
    Deswegen ist es ja so schwierig sich zu entscheiden.
    • Sly-old-dog
    • 23. November 2005 um 16:10
    Bin im Moment etwas unschlüssig über eine Neuanschaffung und wollte mal Rat einholen, wie ihr vorgehen würdet.
    Hintergrund:
    Wir hatten die ganze Zeit eine Ultra Curve als EQ in unserem Case. Daneben wird ein DBX 266 als Compressor/Limiter betrieben und eine Samson S-3 Frequenzweiche.
    Seit der letzten VA spinnt die Curve rum.
    Da diese eigentlich nur als EQ eingesetzt wird, wäre es einfach einen anderen EQ dafür ins Case zu bauen.
    Gefallen würde mir der Samson D-2500 vom Preis/Leistungsverhältnis.
    Hier kurz die Daten:
    Daten D-2500:
    - Dualer 31-Band Digital Equalizer
    - Feedback Unterdrückung
    - Limiter / Gate / Delay Funktionen
    - Großes LED Display
    - bis zu 100 Presets [ Einstellungen ] speicherbar
    - High- und Low-Pass Filter
    - Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
    - Koppelbar via MIDI und D.Net System Interface
    - 19" 2HE Gehäuse
    - kostet um die 340 Euronen inkl. Versand
    Alternativ kommt für einen reinen EQ, eigentlich nur der DBX 1231 in Frage.
    So jetzt kommt die andere Seite:
    Wenn ich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme könnte ich mir eine Driverack Pa holen und alle anderen Geräte aus dem Case verbannen, bzw. ein kleineres Case holen. Nun frage ich mich wäre dies sinnvoll, denn wenn mal eine Funktion die ich hauptsächlich beim Driverack nutzen will (EQ, Frequenzweiche, Compressor/Limiter) gestört, dann müsste ich das ganze Gerät einschicken, bzw. austauschen was mit "viel" Geld verbunden wäre.
    Driverack Vorteil wäre ganz klar das alles in einem Gerät vereinigt ist, man weniger Gewicht schleppen muß, als wenn alles in Einzelgeräten gehandhabt wird und das weniger Störgerausche wegen unterschiedlicher Geräte einfluß hätten.
    Einzel Geräte Vorteil sind, dass falls mal eins defekt ist, man es "günstig" austauschen kann. Übersicht wird denke ich besser sein. Dafür werden halt mehr HE im Case verbraucht und das Gewicht wird höher. Auch können mehr Störgeräusche auftreten, was man nicht vergessen sollte.
    So, wie würdet ihr entscheiden?
  • Ordnungsamt-Kontrollen
    • Sly-old-dog
    • 8. November 2005 um 16:33
    Ich möchte hier mal einen anderen Standpunkt zur Kooperation mit den Ordnungshütern nennen. Würdet ihr gerne Kontrollen in abgedunkelten Räumen durchführen, wo irgendein Gast eine Waffe zücken könnte? Muß ja nichtmal ein Jugendlicher unter 18 sein, aber wenn jemand schon mal auffällig geworden ist, könnte er einen Beamten durchaus als "Bedrohung/ Ärger" sehen und ihn versuchen zu verletzen.
    Es gibt immer noch genug Clubs und Szenentreffs, wo keine Eingangskontrollen durchgeführt werden.
    Meiner Meinung nach ist die Sache schneller geregelt wenn man sich mit den Ordnunghütern gutstellt.
  • Welchen Controler/Limiter
    • Sly-old-dog
    • 7. November 2005 um 12:58
    willst du ein Gerät zur reinen Begrenzung der Anlage, oder soll auch eine EQ Funktion enthalten sein? Für eine Begrenzung wird bei uns der DBX 266 eingesetzt. Macht seine Arbeit ordentlich. Einen Alesis 3630 hatten wir auch schon mal, hier fand ich allerdings das externe Netzteil unpraktisch.
    Falls eine EQ Funktion enthalten sein soll, wird dir hier wahrscheinlich noch zur Driverack PA oder DCX2496 geraten. Hier werden mehrere Funktionen in einem Gerät vereint. Gerade die Driverack PA ist bei vielen hier beliebt, ich hatte sie aber noch nicht in den Händen.
  • Samson S- 3 Aktivweiche + Erfahrungen
    • Sly-old-dog
    • 1. November 2005 um 17:49
    Hallo, letztes WE hat unsere Aktivweiche (Behringer) halber den Geist aufgegeben. Eine Seite war auf einmal viel Leiser als die andere.
    Jetzt sind wir auf der Suche nach einer neuen Weiche. Für uns sind folgende Punkte wichtig:
    - 2 Wege aktiv zu trennen
    - mögliche Phasendrehung pro Kanal, wäre schön wenn das am
    Frontpanel angezeigt wird
    - symetrische XLR Ein-/ Ausgänge
    - bei höheren Pegeln wenig Klankverschlechterungen bewirkt werden
    - Output Gain Regelung pro Kanal
    die DBX233 hat ja nach Beschreibung beim T-Mann nur Klinkenbuchsen. Außerdem soll sie nach Angaben im Forum zu knallenden Geräuschen beim Ein-/ Ausschalten neigen.
    Bei der Behringer Weiche kam ein Knacken selbst beim betätigen mancher Schalter vor.
    Deshalb kam ich auf die Samson S-3. Im Forum wird sehr wenig darüber gesprochen und im Amiland soll sie angeblich noch schlechter als Behringer Geräte abschneiden, bzw. verschrieen sein.
    Kann denn jemand hier konkrete Aussagen zu diesem Gerät geben?
    Falls zu anderen Geräten geraten wird bitte berücksichtigen, daß wir nur eine Aktivweiche wollen. Hier sollen keine Limiter oder EQ Einstellungen vorgenommen werden. Mehr als 200 Euro soll in eine alleinige Aktivweiche nicht investiert werden.
    Also bitte nicht zum Drive Rack oder DCX2496 raten.
    Danke
  • Silverstar Nebelmaschine - Warnung!
    • Sly-old-dog
    • 8. Oktober 2005 um 20:08
    cyberlight
    hier will niemand einer Firma einen Schaden zufügen. Es geht um die persönliche Sicherheit und die von Veranstaltungsgästen. Da wird man wohl noch drüber diskutieren dürfen, oder? Wenn sich zeigt, das bei dem Gerät niemand ersthaften Schaden nehmen kann, dann wäre doch alles ok.
  • Warnung vor älteren Silverstar-Nebelmaschinen
    • Sly-old-dog
    • 8. Oktober 2005 um 00:05
    Da ich keine Firma oder Hersteller schlecht reden will, hier nun die Antwort von dem Verkäufer der Geräte:
    Hallo Herr xxxxxx,
    vielen Dank für Ihre Mail.
    Sie haben in diesem Punkt Recht: auf den Adern der XLR Pole liegen 230V an,
    allerdings in sehr niedriger Stromstärke. Eine direkte Gefahr geht laut CE
    Prüfstelle daher nicht davon aus. Es ist speziell dafür auch ein
    Schutzmechanismus im Gerät verbaut. Es wurden von diesem Typ bereits große
    Stückzahlen über mehrere Jahre verkauft. Probleme mit der Steuerung oder
    Zwischenfälle mit Kabelbrüchen sind nicht bekannt - wenn mal was kaputt
    ging, dann das Heizelement oder die Pumpe
    Allerdings kann ich Ihre Bedenken natürlich nachvollziehen. Sollten Sie das
    Gerät aufgrund dieses Handicaps nicht behalten wollen, kein Problem. Geben
    Sie einfach Bescheid. Dann lassen wir sie abholen oder Sie schicken sie zu
    uns her!
    • Sly-old-dog
    • 8. Oktober 2005 um 00:03
    Hallo Herr xxxxxx,
    ging, dann das Heizelement oder die Pumpe ;)
    uns her!
    ich bin leider kein Fachmann und nicht in der Lage die Stromstärke zu messen, welche dort wirklich anliegt, ohne das Gerät weiter zu öffnen. Aber dadurch würde ich den Anspruch auf Geldrückerstattung verlieren. Deswegen werde ich das Angebot mit dem zurück Senden annehmen und mich nach einem anderem Gerät umschauen. Falls aber noch jemand so ein Gerät hat, und die Stromstärke messen kann, so würde mich das Ergebnis interessieren. Können nicht auch kleine Stromstärken bei dieser Spannung gefährlich sein?
    • Sly-old-dog
    • 7. Oktober 2005 um 18:51
    ADMIN
    bitte den Titel ändern. Ich habe gestern eine dieser Maschinen neu erhalten und heute durchgemessen. Im betriebsbereitem Zustand (nach der Aufheitzphase) liegt auf der XLR-Buchse für den Remotecontroller eine Spannung von 230V an.
    Da ich auch glaube das XLR Stecker nicht für diese Spannung ausgelegt sind, frage ich mich wie die Maschine das CE Zeichen bekommen konnte.
    • Sly-old-dog
    • 7. Oktober 2005 um 14:35
    Zitat von "hell&dunkel"
    Das Gewerbeaufsichtsamt wäre ein möglicher Ansprechpartner.
    Wenn ich weiter oben aber richtig gelesen habe, werden die Geräte jetzt nicht mehr mit XLR verkauft.
    Armin
    Habe eben meine gestern erhaltene Maschine getestet und auch die Spannung gemessen. Es ist leider so wie Sokke es gesagt hat. Im Betriebsbereiten Zustand liegt auf der XLR-Buchse für den Remoteschalter eine Spannung von 230V an. Wie erwähnt ist dies ein nagelneues Gerät.
    Ich habe meinen Verkäufer angeschrieben und ihm das Ergebnis mitgeteilt. Habe ihm auch geschrieben das ich die Maschine zurück senden werde, da das Risiko im Verleih viel zu hoch ist. Einen Kabelbruch erlebt man ja doch hin und wieder mal und wenn dann 230V an dem Stecker anliegen, dann gute Nacht.
    • Sly-old-dog
    • 7. Oktober 2005 um 14:33
    zu der Frage ob es die Geräte noch gibt und verkauft werden, muß ich eindeutig mit ja antworten. Die Maschinen werden auch weiterhin mit XLR Steckern für die Ansteuerung ausgeliefert. Spannung die an den XLR Steckern anliegt habe ich noch nicht gemessen, wird aber noch nachgereicht. Schade das ich diesen Thread erst jetzt lese, sonst hätte ich die Maschine gar nicht erst bestellt. Bleibt mir nur der Trost, das ganze als Versuchsobjekt zu betrachten und innerhalb 14 Tage wieder an den Verkäufer zurück zu schicken.
  • Thema Lärm und Verordnung
    • Sly-old-dog
    • 28. September 2005 um 14:19
    dann können wir also damit rechnen, dass sich die Grenzwerte um ca. 5dB nach unten verschieben werden und sich somit an die EG-Lärmrichtlinien anlehnen.
    • Sly-old-dog
    • 28. September 2005 um 13:31
    habt ihr schon was gehört, ob sich die TA-Lärm bzw. die DIN 15905 Teil 5 ändert, wenn ab dem 15.02.06 die neuen EG-Lärmrichtlinien gelten?
