  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • reale Kapazitäten von 9V Akkus
    • uncelsam
    • 7. Oktober 2008 um 16:41
    Zitat von "simonstpauli"
    1. Stimmt der Vergleich der mWh zwar, allerdings kommen Geräte auf AA-Basis meist durch die verringerte Betriebsspannung mit weniger Energie aus.
    Stimmt so nicht ganz:
    Es gilt immer: P=U*I
    Bei konstantem P ist beim 9V System der Strom geringer.
    Jedes System hat eine bestimmte Leistung, diese ändert sich aufgrund der Betriebspannung kaum (Verluste in Step Up/Down Wandlern mal ausgelassen).
    Bezüglich dem Nennspannungvergleich zwischen "9V-Akku" und Mignon Akku schneidet der 9V-Akku sogar besser ab wie die Mignon-Zelle:
    8,4V zu 9V macht 93%
    1,2V zu 1,5V macht 80%
    Den Grund warum es kaum noch 9V Gerät gibt würde ich nicht bei den Akkulaufzeiten suchen, sondern eher bei den Verbrauchskosten.
    Wenn es eine aktuelles Funkstrecke wahlweise mit Mignon oder 9V geben würde, wäre die Laufzeit meiner Meinung nach fast gleich...
    • uncelsam
    • 7. Oktober 2008 um 16:04
    noch ein kurzes Wort zum Vergleich 9V Akku zu Mignon Zellen:
    Man darf in dem Fall nicht die mA Stunden mit einderverleichen sonder man muss die mWh mit einanderverleichen
    Also
    1,2V Mignon mit 2700mAh macht 3240mWh
    8,4V "9V Block" mit 300mAh macht 2520mWh
    Wie man sieht ist der unterschied gar nicht so groß was die Kapazität angeht.
    t-bone:
    Ich meine Fischer Amp und Ansmann ist das selbe.
    Zumindest bei den Ladegeräten ist es so...
  • Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb [Umfrage]
    • uncelsam
    • 6. Oktober 2008 um 06:23
    Zitat von "Igor Linowski"
    Das "zumindest" ist erfüllt. Der tyristor ist nichts anderes als ein gewöhnlicher Transistor, wo man eine vierte Schicht aufgetragen hat. Also p-n-p-n Sandwich.
    Und Triac sind zwei entgegengesetzt geschaltete Tyristoren.
    Ja laut den meisten Schulbüchern schon, allerdings hat das recht wenig mit der realität zu tun.
    Schau dir mal den Schematischen Aufbau des pnp-Transistors bei Wikipedia an, dann sollte einiges klar werden...
    Ich habe hier zwar Unterlagen wo alles sauber beschrieben ist, allerdings sind die nicht öffentlich...
    • uncelsam
    • 6. Oktober 2008 um 00:54
    Du wusst den Thyristor bzw Triac nach jedem Nulldurchgang neu zünden, also auch unter Volllast...
    Warum die Module jetzt Physikalisch Kaputt gehen, würde hier zu weit führen.
    Dazu sollte man Fit im Bereich der Halbleiterphysik, oder zumindest wissen wie ein Thyristor aufgebaut ist.
    • uncelsam
    • 6. Oktober 2008 um 00:24
    Also Thyristoren bzw Triacs würde ich auf keinen Fall diese Anwendung verwenden.
    Wie Rockline schon richtig geschrieben hat ist das Zünden recht kritisch.
    Das hängt mit dem Widerstand vom Polysilzium zusammen, das kann zwar durch sogenanten "Gate-Runner" verbessert werden, ab nicht völlig verhindert werden.
    Letztlich ist so ein Modul ein Verschleißteil, dass unter umständen beim ersten Einschalten Sterben kann, und man würde nichts davon merken...
  • Anhänger 3,5T und Fahrerlaubnis
    • uncelsam
    • 5. Oktober 2008 um 23:41
    Zitat von "shadynet"
    soll das jetzt bedeuten, ich dürfte mit BE nur ein Auto mit einachsigem Anhänger fahren, auch wenn der unter der zulässigen Anhängelast liegt (und auch weit unter 3,5t)? Das wäre natürlich ein klein wenig doof ;)
    Ja klar! War auch noch nie anders!
    Wobei eine Tandemachse als eine Achse zählt.
    Hier kann man das relativ genau nachlesen:
    http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=2207
    • uncelsam
    • 5. Oktober 2008 um 20:54
    Zitat von "MoreThanMusic"
    Ich wollte mich mal informieren welche Fahrerlaubnis nötig ist um mit einem PKW einen 3,5T Anhänger, im speziellen Fall Kofferanhänger mit vorne einer Achse auf Drehschemel + hinten Tandemachse, notwendig ist. Reicht da B (PKW) + BE (Anhänger) oder ist ein LKW-Schein nötig, da Gesamtgewicht des Gespanns ja höher 3,5T.
    edit:ausreichend dimensionierter PKW natürlich vorausgesetzt, in diesem Fall Mercedes ML
    Also man braucht dafür den Führerscheinklasse C1E bzw CE.
    Grund: Der Zug hat 4 Achsen, mit der Klasse BE darf man maximal 3Achsen fahren...
  • CEE-Verteiler mit LED-Anzeige - Fehler sofort erkennbar?
    • uncelsam
    • 30. September 2008 um 17:31
    Ja kann es:
    Zitat von "Auszug aus der BDA:"
    8 Prüfen der Abschaltbedingungen von Überstrom-Schutzeinrichtungen,
    Messen der Schleifenimpedanz und Ermitteln des Kurzschlussstromes (Funktion ZSchl und IK)
    Das Prüfen von Überstrom-Schutzeinrichtungen umfasst Besichtigen
    und Messen. Zum Messen verwenden Sie das PROFITEST
    0100S-II+.
    Messverfahren
    Die Schleifenimpedanz ZSchl wird gemessen und der Kurzschlussstrom
    IK wird ermittelt um zu prüfen, ob die Abschaltbedingungen
    der Schutzeinrichtungen eingehalten werden.
    Die Schleifenimpedanz ist der Widerstand der Stromschleife
    (EVU-Station – Außenleiter – Schutzleiter) bei einem Körperschluss
    (leitende Verbindung zwischen Außenleiter und Schutzleiter).
    Der Wert der Schleifenimpedanz bestimmt die Größe des
    Kurzschlussstromes. Der Kurzschlussstrom IK darf einen nach
    DIN VDE 0100 festgelegten Wert nicht unterschreiten, damit die
    Schutzeinrichtung einer Anlage (Sicherung, Sicherungsautomat)
    sicher abschaltet.
    Aus diesem Grunde muss der gemessene Wert der Schleifenimpedanz
    kleiner sein als der maximal zulässige Wert.
    Im Kap. 18 ab Seite 71 finden Sie Tabellen über die zulässigen
    Anzeigewerte für die Schleifenimpedanz sowie die Kurzschlussstrom-
    Mindestanzeigewerte für die Nennströme verschiedener
    Sicherungen und Schalter. In diesen Tabellen ist der max. Gerätefehler
    gemäß VDE 0413 berücksichtigt. Siehe auch Kapitel 8.2.
    Um die Schleifenimpedanz ZSchl zu messen, misst das Gerät,
    abhängig von der anliegenden Netzspannung und Netzfrequenz,
    mit einem Prüfstrom von 0,83 A bis 4 A und einer Prüfdauer von
    max. 600 ms.
    Tritt während dieser Messung eine gefährliche Berührungsspannung
    (> 50 V) auf, dann erfolgt Sicherheitsabschaltung.
    Aus der gemessenen Schleifenimpedanz ZSchl und der Netzspannung
    errechnet das Mess- und Prüfgerät den Kurzschlussstrom
    IK. Bei Netzspannungen, die innerhalb der Nennspannungsbereiche
    für die Netz-Nennspannungen 120 V, 230 V
    und 400 V liegen, wird der Kurzschlussstrom auf diese Nennspannungen
    bezogen. Liegt die Netzspannung außerhalb dieser
    Nennspannungsbereiche, dann errechnet das Gerät den Kurzschlussstrom
    IK aus der anliegenden Netzspannung und der
    gemessenen Schleifenimpedanz ZSchl.
    Das PROFITEST 0100S-II+ bietet die Möglichkeit, die Schleifenimpedanz
    mit positiver- oder negativer Halbwelle zu messen.
    Mit dieser Messmethode in Verbindung mit dem Vorschaltgerät
    PROFiTEST®DC-II gelingt es Ihnen, Schleifenimpedanzen in
    Anlagen zu messen, die mit RCD-Schutzschaltern ausgerüstet
    sind.
    Die Messleitung vom Gerät zum Prüfstecker (14) ist in Vierleitertechnik
    ausgeführt. Die Widerstände der Anschlussleitung und
    des Messadapters (12) werden bei einer Messung automatisch
    kompensiert und gehen nicht in das Messergebnis ein.
  • das ist doch mal was, martin audio asx
    • uncelsam
    • 30. September 2008 um 17:26
    Endlich mal ein Digital-Amp der auch 400V aushält!
    Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das die 300VA Leistungsaufnahme stimmen, da fehlt sicher eine 0.
    Was ich auch noch nie gelesen haben ist eine aktive Lautsprecherkühlung (per Lüfter) im Horn gibt...
    • uncelsam
    • 30. September 2008 um 17:10
    Hallo Zusammen,
    also nach einen Überspannungsschaden (zum Glück nur eine alte Registierkasse und ein CD-Player von mir) habe ich mich entschlossen ein VDE 0100 Messgerät (Gossen Profitest 0100 S2 oder vergleichbares) zu beschaffen.
    Mit dem Gerät bin ich vor so gut wie jedem Fehlfall sicher!
    Ich kann die Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, den genauen Auslösestrom der RCD's usw nachmessen, somit sollte selbst eine lose Neutralleiter Schraube, an der erhöhen Schleifenimpedanz nachgemessen werden können.
    Gebraucht sind die Geräte für rund 500-600€ neu Kallibriert zu haben.
    Da ist jeder Neutralleiterabriss um einiges Teurer.
    Grüße Holger
  • Günstiger brauchbarer Powermixer
    • uncelsam
    • 26. September 2008 um 12:07
    Zitat von "Mix4Munich"
    Finger weg von den T.dings Powermischern. Ich habe vor Jahren einen gekauft, der kam schon mit eingebautem Rauschen ... wie praktisch, muss man gar keine schlechten Signalquellen mehr dran anschliessen, der macht selbst die Störgeräusche von alleine.
    War bei mir genau so! Das Ding taugt echt gar nichts!
  • THE T.MIX PM 600 PA
    • uncelsam
    • 26. September 2008 um 06:51
    was hast Du denn an Buget?
    Zu dem von die ausgesuchten Set:
    Finger weg, das Zeug taug gar nichts!
    Hatte gerade für kleine Beschallungen (Sprache, Hintergrundmusik) einen PM184X II bestellt, das ding Rauscht und Brummt ohne Ende einfach nicht zu gebrauchen! Denke nicht dass es beim PM600 besser sein wird.
    Spar lieber noch ein paar Monate, und kauf dir etwas ordentliches.
  • Motorola GP344/GP388 - was beachten, wie programmieren?
    • uncelsam
    • 24. September 2008 um 21:12
    Vorsicht bei der VHF Version!
    Da steht dir nur der Bereich unter 160MHz zur verfügung, der Rest gehört den BOS...
    Für die 5W- Sendeleistung brauchst Du eine Sondergenehmigung der RegTP, ist aber nicht einfach zu bekommen...
  • Subs für Nova PL-12 bzw Outline Stage 15
    • uncelsam
    • 23. September 2008 um 19:13
    suche zwei bis vier passenden 18" Sub für meine Nova PL-12 bzw. Outline Stage 15
    Hauptsächlich soll damit Konvere LB-Indoor beschallt werden, als Amp ist eine Digam Q4002 vorhanden bzw 2-CH. davon
    Buget liegt beim 200€-300€ pro Chassie.
    Hoffe ich bin hier richtig, da es ja ein Selbstbau Sub werden soll.
    Danke und Gruß Holger
  • Upgrade auf Dimmerenstufen und Hartingverbindungen
    • uncelsam
    • 23. September 2008 um 18:19
    Zitat von "yamaha4711"
    Grund? Ganuz einfach:
    mechanische und elektrische Stabilität (die Dinger sind gebaut wie ein Panzer und daher unkaputtbar)
    Entstörung (ist wie gesagt das Beste was ich kenne)
    Service
    Wiederverkaufswert
    Grüßle,
    michael
    Also was die Stabilität an geht, kann ich dir 100% zustimmen. Die Teile sind wirklich verdammt gut gebaut.
    Entstörtung ist auch perfekt, sogar noch besser wie die MA-Digitaldimmern!
    Das ganze erkauft man sich allerdings mit einem sehr hohen Gewicht...
    • uncelsam
    • 22. September 2008 um 17:44
    als ich beim Heli meine LLT-Dimmer abgeholt habe, hat er gesagt (und ich habe es auch im Lager gesehen) komplett auf GLP MDP 1012 (die mit dem Großen Display) umgestellt.
    Er hätte in drei Jahren noch keinen Ausfall gehabt.
    Preislich liegt er um die 1700€ + Harting Blende 171,48€ (brutto)
    Gebraucht im B2B rund 900netto.
    Dann gibt es noch Arena mti dem 1202A (Automaten, und RCD) 2400€ brutto
    bzw. 1202 D (Schmelzsicherungen ohne RCD) 2150€ brutto.
    LLT-Didi 12-2 um die 2000€ netto...
    Grüße Holger
  • Neues Notebook/Macbook Pro
    • uncelsam
    • 22. September 2008 um 06:29
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Man munkelt das es am 14.10. soweit ist.
    Ich bin schon ganz aufgeregt ;)
    Geht mir nicht anders, da es auch mein erster Apfel sein wird...
  • Phase getrennt - LS-Schalter ausgelöst?
    • uncelsam
    • 22. September 2008 um 06:24
    Zitat von "Jan Schwarze"
    Moin zusammen,
    kommt auf den Duspol an, es gibt Modelle die Auslösen und Modelle die nicht auslösen.
    Selbst die rein Elektronische lösen den FI aus, die haben ein paar Sek. einen hohen Einschaltstrom.
    Zitat von "da_user"
    Besser als wie wenn die Geräte nicht mehr gehen, weil ein menschlicher "Verbraucher" angeschlossen ist. Dann nämlich wird die ganze Sache erst richtig ernst: "Du hast doch gesehen dass da was nicht stimmt, warum hast du nicht sofort dafür gesorgt, dass ein Schaden ausgeschlossen ist?"
    Naja wer will Dir beweisen, dass Du etwas gesehen hast?
    Aber letzendlich hast Du es gut gemeint, nur fahrlässig ausgeführt.
    Hoffe Du hast daraus gelernt, und lässt solche Aktionen in Zukunft bleiben.
    Eine bessere Lösung wäre z.B. gewesen: Einfach die Steckdose abklemmen, die Phase mit einer Wagoklemme zu isolieren, und anschließend mit Isoband sichern.
    Grüße Holger
    • uncelsam
    • 21. September 2008 um 19:00
    Hallo!
    also als erstes sollte man von Elektroinstallationen für die man nicht verantwortlich ist, bzw man beauftragt ist diese zu Warten bzw instandzusetzten die Finger weg lassen!
    Weil wenn jetzt etwas passiert, kannst Du zur verantworten gezogen werden, weil Du ohne Auftrag verändernungen an der Installation durchgeführt hast!
    Wieso Du jetzt keine Spannung mehr hast, kann man aus der ferne nicht sagen, aber es gibt einige Möglichkeiten:
    1. Du hast den falschen Draht aus der Klemme entfernt (Zuleitung)
    2. Du hast nicht mehr alle Leitungen in die Klemme geschraubt.
    3. Aufgrund der ganzen eingeschaltet Amps an der Leitung (Induktive Lasten, also hohe Einschaltstöme), hat der LS-Schalter ausgelöst.
    4. Es ist doch ein RCD vorhanden, und dieser hat ausgelöst.
    Noch was:
    Scheinbar kennst Du ja alles Sicherheitsregeln, wieso missachtest Du dann vorsätzlich alle 5?
    Im übrigen kann man einen RCD, ganz einfach mit einen "Duspol" auslösen, Messung Phase gegen Erde und dann Last zuschalten.
    Grüße Holger
  • Beyer M610 und M69
    • uncelsam
    • 21. September 2008 um 14:50
    Zitat von "Christopher Hafer"
    "M" steht für "Musik"
    "S" steht für "Sprache"
    Im Klartext: "S" aktiviert einen Bassfilter um den Nahbesprechungseffekt zu kompensieren. "M" ist linear. Das ist bei MD441/421 auch so.
    Ah, dann hat mein Kumpel doch recht gehabt.
    Er meinte Spasshalter "M" Musik und "S" Sprache...
    Und welches sind ihre Brüder?
