  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • DEQ 830
    • uncelsam
    • 3. Juli 2008 um 12:08
    Es ist klar, dass bessere EQs gibt, für die Summe hab ich einen BSS FCS-960.
    Wenn Alesis jetzt mit dem neuen Prozessor die voll 12dB Absenkung schaft, kommt das Teil ins FOH-Siderack fürs Monitoring. Ansonsten werde ich mir wohl den Mackie zulegen...
  • DEQ 830
    • uncelsam
    • 3. Juli 2008 um 06:26
    Zitat von "Basti2003"
    Gibts da eine neue Version von?
    Meiner ist zwar noch mit dem bleihaltigen Lötzinn bestückt, war aber vor ziemlich genau einem Jahr beim Service und hat einen neuen Prozessor bekommen...
    Hmm, also entweder ist dann in dem Theard ein schreibfehler drin:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33664&highlight=alesis+deq
    Oder es gibt wirklich einen neuen...
  • DEQ 830
    • uncelsam
    • 2. Juli 2008 um 22:12
    Hat den EQ schon jemannd vermessen?
    Das wäre eigentlich genau das richtige für mein Siderack, für Jobs bei denen kein IEM oder Monitorpult zum Einsatz kommt.
    Wenn das Teil allerdings solche Probleme wie der Vorgänger macht, lass ich es lieber...
    Holger
  • Frage zu Sommercable 19" Schukoleiste
    • uncelsam
    • 1. Juli 2008 um 06:38
    Wie Rolf Herrmann schon richtig schrieb, da fehlt das k.
    Das kA ist der maximale Ableitstrom die von der Leiste im Falle einer Überspannung (z.B. Blitzschlag) für x µS abgeleitet werden können.
    Und für die wo keine Ahnung haben, bitte an Dieter Nuhr denken...
  • USB Stick Autoradio einlöten - neue ports einlöten
    • uncelsam
    • 30. Juni 2008 um 16:25
    Dann schmeis das Ding in den Müll und hol die für 80€ ein neues...
    • uncelsam
    • 30. Juni 2008 um 06:26
    also was Du auf keinen Fall machen darfst ist Bohren, in der Regel sind das Multilayer Leiterplatten mit 4-8 Layern.
    Die von dir als "unbenutzte Verbindungen" bezeichneten "Löcher" sind sogenannte VIAs und dienen zu Verbindung zwischen den Layern.
    Was ist das eigentlich für ein Radio?
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • uncelsam
    • 24. Juni 2008 um 21:01
    Werden die Subs auch wieder ein Forumsprojekt oder ein Projekt von dir?
  • Gewerbeanmeldung und Fantasienamen
    • uncelsam
    • 24. Juni 2008 um 16:16
    Zitat von "Chris Klinger"
    Hallo Holger,
    also mir hat man das bei der Gewerbeanmeldung wie folgt erklärt:
    Du darfst dir einen Fantasie-Namen ausdenken und diesen nutzen, allerdings muss auf Rechnungen, Lieferscheinen, etc. irgendwo auch dein echter Name stehen.
    Beispiel:
    XYZ Event (oder Logo)
    Inh. Max Mustermann
    Straße
    PLZ Stadt
    Bei Werbung (z.B. beim Eintrag in den Gelben Seiten) muss der Name des Inhabers meines Wissens nicht angegeben werden.
    Genau so war es bei mir auch!
    Nur beim IHK-Seminar wurde gesagt, dass wenn man einen Fantasie-Namen verwendet, auf jeden Fall ins Handelsregister eingetragen sein muß, und damit verbunden zur doppelten Buchführung gezwungen ist...
    Deswegen bin ich mir etwas unsicher!
    • uncelsam
    • 24. Juni 2008 um 13:38
    ich stehe kurz vor der Anmeldung eines Gewerbes.
    Folgende Dinge sind mir bereits klar:
    Gewerbeform: Einzelunternehmen
    Steuer: Einnahmenüberschussrechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer
    Nun habe ich es auf dem IHK-Seminar noch nicht richtig verstanden, wie das mit dem Namen ist:
    Darf ich mir den jetzt einfach einen Namen ausdenken, und mit diesen Werbung usw machen.
    Auf Rechnung usw. steht dann als erstes der ausgedachte Name, dann mein voller Vor und zu Zuname mit Firmenadresse.
    Oder darf ich ausschließlich unter meinen Vor und Zunamen mit der zuvorgestellten Berufbezeichnung auftretten?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    MfG Holger
  • LLT-Dimmer
    • uncelsam
    • 24. Juni 2008 um 13:25
    Das ist genau das was ich hören wollte :)
    Dann werde ich wohl zuschlagen, weil der Preis ist echt verlockend für einen 36er Schrank...
  • LLT-Dimmer
    • uncelsam
    • 23. Juni 2008 um 16:56
    Hallo Zusammen,
    ich habe gerade ein Angebot für einen gebrauchten LLT-Dimmerschrank bekommen.
    Es ist ein 36er Schrank inks. Hotpatch, Dimmer sollten nach der Beschreibung die DIDI's sein, leider ist der Verkäufer gerade auf Tour und kann mir keine Bilder schicken....
    Was ist von den DIDI's zu halten (Entstörung, Ersatzteilversorgung, Supoort)?
    Und hat mir jemannd einen Neupreis des 36er Schranks, gerne auch per PN?
    Danke und Gruß
    Holger
  • Kabeltester
    • uncelsam
    • 20. Juni 2008 um 09:44
    Zitat von "buzz"
    Na da will ich doch mal klugscheissen:
    Wenn man nur die passende Spannung anlegt, wird man keine lange Freude an der LED haben.
    LEDn brauchen keine feste Spannung, sondern einen festen/bestimmten Strom(siehe datenblatt der jeweiligen LED. Die einfachste Konstantstromquelle ist eine Spannungsquelle mit einem passenden Widerstand.
    Ohne Vorwiderstand zieht eine LED unbegrenzt viel Strom, bis sie durchbrennt.
    Da eine Batterie keine ideale Spannungsquelle ist und somit einen Widerstand "eingebaut" hat, können LEDn zwar auch ohne Vorwiderstand an Batterien überstehen, zu empfehlen ist es aber nicht, insbesondere dann, wenn mal ein Akku (dessen Innenwiderstand wesentlich kleiner ist, als der einer Batterie) benutzt werden könnte.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Ein Vorwiderstand ist auf keinen Fall eine Konstantstromquelle!
    Es ist nur ein Spannungteiler...
    Die Innenwiderstände von Akkus, bzw Batterien sind so gering dass sie bei der Belastungs durch eine LED, als Ideal angesehen werden können.
  • Laka - Empfehlungen von Leitungstypen
    • uncelsam
    • 19. Juni 2008 um 16:07
    Zitat von "C H"
    Weil die Pars meisten unter einer Bühne hängen und/oder überdacht sind.
    Wer überdacht schon seine Kabel? :lol:
    Naja der Dimmer steht ja auch auf der Bühne, und LaKa's liegen zu 95% auch auf der Bühne bzw in dessen Rig...
  • Kabeltester
    • uncelsam
    • 19. Juni 2008 um 16:03
    Ja der Schirm leitet genau so!
  • Kabeltester
    • uncelsam
    • 19. Juni 2008 um 09:49
    Zitat von "Kevin Segger"
    Ja, teile hab ich alle Liegen, und ich weiß auch in etwa, wie ichs mache.
    Achja, für LEDs brauch man immer Widerstände. Warum genau kann ich dir nicht sagen, ich wollte es jedenfalls gesagt haben.
    Stimmt überhaupt nicht! Man kann LED's auch ohne Widerstand betreiben.
    Einige Beispiele: Konstantstromquelle, PWM, zur LED passende Spannung.
    Mir hatte wer gesagt, das Mic. XLR kabel einen bestimmten widerstand oder sowas haben. Ist das garkein normales Kabel?
    Mic-Kabel ist ganz normales Kabel, zwei Leitung verdrillt und ein Schirm rum...
    AES/DMX-Kabel genauso normales Kabel, jedoch hat es einen Wellenwiderstand von 110Ohm, der jedoch nichts mit dem Leitungswiderstand zu tun hat.
    Bei Wikiedia solltest Du Infos darüber finden.
    • uncelsam
    • 19. Juni 2008 um 07:23
    also ich stehe auch vor der Anschaffung von LaKa's.
    Naja etwas überlegung bin ich zum entschluss gekommen, dass eigentlich Ölflex reicht.
    Weil, zum Einsatz im Freien, brauche ich eigentlich auch zumindest Spritzwasser tauglich Par's, und die habe ich und viele anderen sicher nicht.
    Also für was den Aufpreis für das Kabel zahlen, wenn man die Pars gar nicht im freihen einsetzten darf.
    Mach euch mal gedanken drüber...
  • Case selber gebaut
    • uncelsam
    • 19. Juni 2008 um 06:56
    Zitat von "illuminati235"
    Wo bekommt man denn der Erfahrung nach am günstigsten Film-Siebdruck, phenolharz getränktes Multiplex, Betoplan oder wie auch inner man es nennen mag in 9 oder 9,5mm Stärke?
    Es geht um die Abnahme mehrerer kompletter Platten, also ohne Zuschnitt.
    Noel
    Wie ich schon oben geschrieben habe: Baustoff(groß)-Handel um die 9€ Brutto m².
    Gruß Holger
  • Cases abholen lassen...Spedition?
    • uncelsam
    • 17. Juni 2008 um 06:33
    Frag mal bei Schenker an!
    Habe mir von denen jetzt erst eine Dolly mit 6er Bars liefern lassen.
    Für den 2,10x60x150 Dolly mit 120kg waren nur 99€ fällig. 60€ weniger wie bei Iloxx
  • größere PA/Licht/sonstiges an 70kVA Aggi - hält das ???
    • uncelsam
    • 15. Juni 2008 um 23:16
    Zitat von "Igor Linowski"
    Ist es dann ein kleiner Atomreaktor ? :)
    Ne ist nur ein V10 LKW Motor, und der läuft mit Diesel *gg*
    Das größte was ich bei denen gesehen hab war ein 3,5MVA Erzeuger, war ein 24Zylinder Schiffsdiesel...
    • uncelsam
    • 15. Juni 2008 um 23:11
    Was der wohl an Benzin frisst.... :shock:
    Da kann ich dich beruhigen, frisst überhaupt kein Benzin...
