  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Lichtpultkauf im Zeitalter des USB-Umstiegs
    • uncelsam
    • 17. Januar 2008 um 16:45
    Zitat von "Burkhard Gregor"
    Ich bin eigentlich kein leidenschaftlicher Elektronikbastler, von daher wäre ich für eine Begriffserklärung zu 'FPGA' und 'µC' sehr dankbar.
    µC ist ein Mikrokontroller.
    FPGA:
    http://de.wikipedia.org/wiki/FPGA
    Was den PC angeht:
    Wenn das System sauber und stabil läuft, stürzt es auch nicht ab!
    Bei uns in der Firma werden inzwischen 90% der Geräte (vom Scpoe bis zum STEM) von einen Windows PC gesteuert, die Rechner laufen min. 1 Monat non Stop und das ohne das kleinste Problem.
    In der Regel wird nur nach Installation der Sicherheitsupdates neu gebootet.
    Wobei darauf bei ein Lichtpult auch verzichtet werden könnte, so fern das Pult nicht an Internet kommt...
    Meiner Meinung nach sind abstürtze bei PC zu 98% Anwender Fehler.
    • uncelsam
    • 17. Januar 2008 um 07:10
    Zitat von "guessi"
    Diskettenbastellösung wird mangels Treiber für das Echtzeitbetriebssystem schwierig, aber wenn du es schaffst, gern...!
    Thema USB:
    ich bin kein "Entwickler" und kann nicht für LSC sprechen, daher verweise ich hier nochmals auf das LSC-Forum
    Also ein einfacher Adapter reicht nicht!
    Das Disketten-LW die Daten parallel Übertragen, USB jedoch Seriel...
    Machbar ist es per FPGA bzw. Leistungsfähigen µC sicherlich.
    Evtl. wäre auch ein kleiner Embedded Rechner.
    Die Einfache Seite:
    Das Floppy-Protokoll ist ja schließlich genormt, so fern Standart PC-Laufwerke verwendet werde.
    Schwieriger wird es dann aus der USB-Seite, mit der ganzen Erkennung, Treibern usw...
    Auf der USB-Seite wird es dann aber etwas komplieziert
  • Frage zum Routing im DDX3216
    • uncelsam
    • 14. Januar 2008 um 21:55
    hab auch noch eine mögliche Fehlerquelle:
    Man muß der Adatkarte erst noch sagen, welche Ausgänge sie ausgeben soll.
    Geht im I/0 Menü unter "MODULE"...
    Gruß Holger
  • Lautsprecher für Festinstallation in Mehrzweckhalle
    • uncelsam
    • 14. Januar 2008 um 14:19
    Was bedeutet jetzt nicht viel Geld...
    Und bleiben die Lautsprecher auch wärend des Sportbetriebs hängen?
  • Deutsch Truck laden
    • uncelsam
    • 14. Januar 2008 um 08:45
    Zitat von "simonstpauli"
    Kleine Quizfrage: Warum haben viele Ü-Wagen Alu-Felgen?
    Nicht nur Ü-Wagen...
    Alu Felgen setzten sich im Nutzfahrzeug bereich immer mehr durch, weil es eben ein paar KG mehr Nutzlast bringt...
  • Amp-Reparatur: welche Wärmeleitpaste
    • uncelsam
    • 14. Januar 2008 um 06:37
    Und an die Isolation denken! Die Rail-Transistoren mögen kurzschlüsse über den Kühlkörper gar nicht...
  • Yamaha LS9 Absturz!!! Hilfe!!
    • uncelsam
    • 8. Januar 2008 um 15:02
    naja Strom sollte kein Problem sein, das LS9 hat doch ein SNT...
    Eingangsspannung von 110-240V...
    Und eine Standart USV bringt auch nichts, wenn dann muß es eine Online-USV sein!
  • RCD in Schukoleitung!? - Bühnenstrom - Hersteller ?
    • uncelsam
    • 3. Januar 2008 um 12:37
    Also die PRCD die ich von der Feuerwehr kenne, lassen sich alle nicht einschalten, wenn die Steckdose nicht richtig angeschlossen ist...
    Edit: Unterspannung hab ich jetzt noch nicht versucht, könnte mir aber vorstellen dass sie da auch abfallen...
  • Superlux PRA-428 Grenzfläche
    • uncelsam
    • 2. Januar 2008 um 21:21
    Und wie hört sich das Teil in der Kick an?
    Vergleichbar mit dem Beta91 oder um welten schlechter?
    Gruß Holger
  • Dmx-Scanner steuern?
    • uncelsam
    • 26. Dezember 2007 um 10:57
    Nenn mal einen preislichen Rahmen...
  • Traversen ohne Siegel
    • uncelsam
    • 26. Dezember 2007 um 10:13
    Einfach beim großen T anrufen, die organisieren dann den Rücktransport.
    Thomann ist in der hinsichtlich sehr kulant, zumindest meiner erfahrung nach...
    • uncelsam
    • 25. Dezember 2007 um 23:10
    Ja genau...
    Wenn dir das zu umständlich ist, gibt es extra Pulte für bewegtes Licht...
  • Singenden Gitarristen komplett auf wiresless umrüsten
    • uncelsam
    • 20. Dezember 2007 um 13:27
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Das is aber nich grad preiswert...das liegt ja fast bei 2000€. :grin:
    Naja ich würde das schon als Preiswert definieren!
    Preiswert hat ja nichts mit dem Betrag zu tun, sondern sag meiner Meinung nach nur aus das, dass es eine gute Lösung ist, die Wirklich funktioniert und nicht zu teuer ist.
    Nobellösung wäre z.B.
    1x Shure UHF-R UR4D
    2x Shure UHF-R UR1
    1x Shure PSM 700
    oder
    1x Sennheiser EM3032-U1
    2x Sennheiser SK3063-U
    1x Sennheiser SR3045-U
    1x Sennheiser EK3053-U
  • Pultfrage
    • uncelsam
    • 20. Dezember 2007 um 09:36
    wenn es auch ein Hybrid sein darf:
    LiCon1x oder ChamSys mit Standart PC Wing
  • Warum externen Dimmer statt T-Bar?
    • uncelsam
    • 20. Dezember 2007 um 07:19
    Zitat von "LC2412"
    ich denke, beides hat seine Berechtigung. Von ETC gibt es gute (selbst noch nicht getestet) Dimmerbars. http://www.tmlserver.co.uk/IESproductsETC…0256A48005E37C0
    Die haben dann aber auch ihren Preis. Für kleine Sachen oder Party sind die Bars sicherlich sinnvoller, weil ich einem gerade noch erklären kann, wie er die Bars mit dem Pult verstrickt. Wenn ich dann noch mit Drehstrom (gibts auch nicht überall als Anschluss), Lastcore und sonstwas komme, muss ich doch selber wieder hin zum Verkabeln.
    Grüße,
    Carsten
    Die ETC setzte ich regelmässig bei kleinen Gigs ein.
    Sind überhaupt nicht mit dem Botex und co Müll zu vergleichen.
    Wirklich 100% Entstört, haben einen Powerlimiter eingebaut (bei z.B. Full on bei 4x1kW werden die Lampen so gedimmt das z.B. nur 3,5kW fließen (einstellbar), eben ein amtlicher Dimmer in Bar Form.
    Allerdings mit einem Listenpreis von rund 1600€ für 4x1kW auch auf amtlichen Preisnivou.
    Eliminator: Aber auf jeden Fall besser, wie wenn dir die Dimmerbar abraucht, was ja regelmässig bei den Botex teilen passieren soll...
    • uncelsam
    • 20. Dezember 2007 um 07:02
    Also in einem Gerät gibt es das auf keinen Fall...
    Ansonsten:
    1x Sennheiser IEM 300 G2
    1x Sennheiser EW 152 G2 Mic
    1x Sennheiser EW 172 G2 Git.
    Das Setup sollte auf jeden Fall spielen...
  • Wie kalt wirds im Flugzeugbauch?
    • uncelsam
    • 19. Dezember 2007 um 07:19
    Hallo!
    kann man nicht Pauschal sagen!
    Je nach Flugzeug, Versandart usw. von der Aussentempertur bis aufs Grad genau geregelt...
    Gab aber schon mal nen Theard über das Thema...
  • Wann und wo gibt es endlich den verdammten Powercon 32 A
    • uncelsam
    • 19. Dezember 2007 um 07:10
    Zitat von "bemi"
    PS: Hat eigentlich schon mal jemand eine CEE63 gesehen, bei der der Schaltkontakt genutzt wurde?
    Ja eigentlich so ziemliche alle in Ex-Bereichen...
    Aber in der VA-Technik noch nie...
  • Ram Audio S4000 abgeraucht!
    • uncelsam
    • 18. Dezember 2007 um 09:37
    Zitat von "bbs"
    hallo
    Die immer höheren frequenzen in den smps und pwm stufen sind aber meistens nur durch den einsatz von smd bauteilen und naher leiterbahnfürung möglich. Eine versigelung mit lack usw scheitert meistens an der sonst schon kritischen abführung der verlustleistung einiger bauteile.
    Also davon hab ich eigentlich noch nicht gehört!
    Wenn der Schutzlack schon zu Problemen führen würde, was ist dann wenn sich ein wenig Staub angesammelt hat, oder die Umgebungstemperatur mal etwas höher ist?
    So eng sollte die Leistung der BE nicht bemessen sein...
    • uncelsam
    • 17. Dezember 2007 um 09:42
    Ausfälle sind doch ganz normal, diese lassen sich auch nicht mit vertrettbaren Aufwand vermeiden.
    Selbst im Automotiv Sektor schaft man es gerade mit extrem Aufwand angefangen bei der Entwicklung über Freigabe bis zur Fertigung auf ca. 10ppm (parts per Milion) Ausfallrate zu kommen.
    Fehler kommen überall vor, das ist so und wird sich so schnell auf nicht ändern!
    Viel wichtiger ist doch wie mit Fehlern umgegangen wird! (Siehe Airbus, die den Jet gegen die Wand gefahren haben...)
    Wenn man den Amp einschickt, und ein paar Wochen später ganz wieder bekommt, ist es doch ok.
