  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Yamaha 02R mit TC-Unity Card
    • uncelsam
    • 12. März 2007 um 20:12
    Die Frage stell ich mir auch...
    • uncelsam
    • 12. März 2007 um 18:09
    So, hab gerade die Antwort von TC bekommen!
    Es ist leider nicht möglich das Delay zu Tapen, und auch eine Midi-Tabelle gibt es leider auch nicht...
  • Linse vor dem Farbrad im Farbwechsler, wozu ?
    • uncelsam
    • 8. März 2007 um 21:23
    würde jetzt mal ganz ohne das Gerät zu kennen, behaupten dass, das der UV-Filter ist...
    • uncelsam
    • 8. März 2007 um 15:19
    Ne in der BDA ist kleine Enthalten...
    Werd mal mit dem deutschen TC Vertrieb telefonieren, ob es das was gibt...
    • uncelsam
    • 8. März 2007 um 00:05
    Hat jemannd denn inzwischen eine möglichkeit gefunden, das Delay per Tap einzustellen?
    Gruß Holger
  • Yamaha 02R macht seltsame Fehler...Batterie?
    • uncelsam
    • 28. Februar 2007 um 06:14
    mucker: Das bringt im nichts... Er hat ein 02R ohne die 96, das sind zwei völlig unterschiedlich Pulte...
    nick nowak: Den Zustand der Batterie kannst du im Menü abfragen!
    Mit etwas elektronik verständnis, und nicht gerade zwei linken Händen kannst sie auch selbst wechseln...
    Falls wirklich die Firmware zerschossen ist, gibt es bei Yamaha sicherlich noch neue EPROMS.
  • Grüne CEE?
    • uncelsam
    • 17. Februar 2007 um 20:13
    Nicht ganz! Ist ja nicht sicher dass es 230V sind! Das lässt sich jedoch leicht per Multimeter überprüfen...
  • Routingplan für Digitalpulte (01v96 etc.)
    • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 22:25
    wohl eine etwas unübliche Abkührzung für ANALog
  • Grüne CEE?
    • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 22:18
    Auf jeden Fall wirst so gut wie nichts damit anfangen können...
  • Grüne CEE?
    • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 19:51
    Jep sind Hochfrequenz Stecker:
    Für Spannungen mit einer höheren Frequenz (z.B. 300-500 Hz) wird ab 50 V die Farbe Grün verwendet.
    (Wikipedia)
  • Suche: Bodenschalter, Bandresistent
    • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 19:48
    Ok, Ihr habt recht! Hab bei uns im SAP nachgesehen.
    Dort steht 16A :roll:
    Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
    Sorry nochmals...
    • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 13:27
    Zitat von "djobi"
    wobei die Konstruktion von via Lichtschaltern geschaltetet Steckdosen nicht zulässig ist. Lichtschalter sind nicht für 16A geeignet!
    Stimmt doch überhaupt nicht! Bei Jung haben die normel Wechslerschalter, sowie Taster auf jeden Fall 16A Kontaktbelastbarkeit!
    Sonst dürfe ja keine Hausinstallation, mit 16A abgesichert sein.
    Wobei ich auch die Lösung mit Switchpack vorziehen würde, ist einfach die bessere Lösung.
  • Anwenderkreis Powercon
    • uncelsam
    • 13. Februar 2007 um 09:50
    Jobsti: Mann darf aber Powercon nicht unter Spannung stecken! Also im
    Fall eines Kabels von Schuko auf Powercon, erst den Powercon ins Rack und anschließend den Schuko in die Dose.
    Im Falle Powercon grau auf Powercon blau, muß man wohl erst die Sicherung rausnehmen, Powercon stecken und dann wie Sicherung rein...
    Oder wie machen es die Leute die Powercon Vertreiler haben?
    • uncelsam
    • 13. Februar 2007 um 06:42
    Zitat von "korschi"
    Was unterscheidet einen Laien von einer Elektrofachkraft wenn beide nicht um die Besonderheiten der Powercons wissen?
    Dem kann ich nur 100% zustimmen, würde sagen dass 80% der Elektrofachkräfte nicht mal wissen das es Powercon gibt, noch wie deren Handhabung ist.
    Mann könnte glaub ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, und behaupt das ein großteil der Lehrer an den Berufsschulen nicht weiß was Powercon ist.
    Woher denn auch, das ist eine Steckverbindung die nur in der VT vorkommt.
    Ist das selbe wie das HF-Netz in manchem Firmen, gibt es auch nur in ganz besonderen fällen...
  • Mischpult bis 1000€
    • uncelsam
    • 12. Februar 2007 um 10:06
    Zitat von "marce"
    ... ein O2R?
    Ok, wer lesen kann ist klar im vorteil... :oops:
    • uncelsam
    • 12. Februar 2007 um 00:29
    das 02r gibs in der bucht öfters zum schnäpchenpreis. Das Pult ist zwar nicht mehr ganz stand der Technk, aber doch immer noch amtliches Mat...
  • Wechselrichter
    • uncelsam
    • 8. Februar 2007 um 19:06
    Ein Sinus ist auch ein Gleichspannung die Frequenzabhängig die Pole wechselt :wink:, nur eben nicht Schlagartig sonderen langsam!
    Ein Trapezwechselrichtiger ist auch für ind. Lasten geeignet (sonst würde die meisten USV nicht funktionieren)!
    Nur eben für Tontechnik sollte man einen ordentlich Sinus haben.
    Wegen HF-Strörungen würde ich mir weniger sorgen machen, da sind Schaltnetzteile einiges schlimmer!
    Wenn ich einen Wechselrichter verwende, dann ist das meistens meine Powerware 9125 Online-USV, die macht 1000VA Dauerleistung, mit einer grossen Staplerbatterie, kann man da schon ne weile Musik machen.
  • Equalizer Anschluß -Bitte Um Hilfe!!
    • uncelsam
    • 6. Februar 2007 um 14:48
    Also das FX so wie du schon geschrieben, über FX-Send zum FX und dann Stereo über Stereo AUX-Return zurück ins Pult.
    Dann aus den Main-Outs raus, in den EQ und anschließend zum Amp(rack).
    • uncelsam
    • 5. Februar 2007 um 11:08
    evtl. ein gebrauchtes 01V, oder mit sehr viel Glück sogar ein 01V96
  • FOH mit USV versorgen???
    • uncelsam
    • 2. Februar 2007 um 17:41
    Zitat von "DirkB"
    Wenn man aber eine USV zur Sicherheit mitbuckelt, könnte man auch einen Dreiphasentrafo ohne primärseitigen Neutralleiter (z.B. primär und sekundär in Dreieck geschaltet) mitnehmen, so daß Bauerndrehstrom schlicht und einfach egal ist.
    MfG
    DirkB
    Je nach USV, die teuren können bis 90-400V ab...
    Aber die Idee mit dem Trafo ist genial...
