Equalizer Anschluß -Bitte Um Hilfe!!
  • robert d
  • 6. Februar 2007 um 14:19
  • robert d
    hallo
    habe leider keine große ahnung über das anschließen von effekten equalizern etc. an eine pa!
    bitte somit um jeden tip!
    habe im proberaum:
    endstufe 1200w
    2 paar boxen
    behringer mischpult eurorack UB802 :oops:
    nun würde ich gerne ein
    effekgerät dsp2024 virtualizer
    und
    equalizer fbq1502 ultragraph pro beides von behringer an die anlage anschließen!
    jedoch wie !?
    bei dem effekt gerät näme ich an über die FX send und AUX return anschlüße das ganze anschließen
    jedoch bin ich bei dem equalizer ratloß, wo ich ihn anshcließen soll
    hoffe cih gehe euch mit solch einer frage nciht auf die nerven, hoffe ihr könnt mir helfen
    gruß
    robert
  • Hami
    • 6. Februar 2007 um 14:29
    Hi!
    Kenne das Pult nicht, aber dürfte überall gleich sein
    FX kannst Du so machen, gerne aber auch über 2 Kanäle zurückholen. FX send ist richtig.
    EQ entweder mix insert (dafür brauchst Du insertkabel) oder zwischen Pult und Endstufe (Mikrokabel werdet Ihr ja haben).
    Viel Erfolch!
    der Hami
  • manuela
    • 6. Februar 2007 um 14:30
    willkommen im Forum robert :wink:
    Den Effekt willst du jawohl nur für einen bestimmten Bereich deiner Sachen nutzen, somit kommt er, wie schon richtig geschrieben, ins Insert.
    Und was hast du mit dem EQ vor ?
    Soll er einen bestimmten Kanal bearbeiten dann ist das ebenso ein Insert, soll er die ganze PA erfassen dann mach ihn einfach zwischen den Mixer und die Endstufe.
  • painball-maik
    • 6. Februar 2007 um 14:32
    Hi!
    Bääähringer :) ...naja... der EQ wird in der Regel zwischen Pult & PA geklemmt...im Studio route ich manchmal das Signal von MIC oder Bass dadurch, wenns mal wirklich sein muss, rumzuspielen... (also DI-BOX / AMP Direct out zum EQ, vom EQ weiter zum Eingang vom Pult), aber ich denke, du meinst ersteres..
    Dein Effekt über FX Send / Return oder halt in den jeweiligen Kanalinsert & dann wieder zurück auf einen freien Kanal am Pult
    Gruss, Maik
  • robert d
    • 6. Februar 2007 um 14:34
    danke für den tip...
    das mischpult ist das mini ding :
    also der equalizer soll für die komplette anlage sein
    und das effektgerät für ein oder mehrere kanäle
  • uncelsam
    • 6. Februar 2007 um 14:48
    Also das FX so wie du schon geschrieben, über FX-Send zum FX und dann Stereo über Stereo AUX-Return zurück ins Pult.
    Dann aus den Main-Outs raus, in den EQ und anschließend zum Amp(rack).
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
