  2. harryhirsch
Beiträge von harryhirsch
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • harryhirsch
    • 27. April 2026 um 20:30
    Servus Kollegen,
    wir nutzen seit 2 Jahren DP Serie Amps ( 14 Stück 4100 & 4056 ) und sind damit mehr als zufrieden!
    Nach den aktuellen DSP Controller Updates lässt sich auch alles super editiren.
    Lüftergeräusche waren bisher nie ein Thema ( Klassik, Jazz, Comedy )
    Die Amps sind definitiv Rocknroll tauglich...
  • Harrison LiveTrax mit A&H Integration
    • harryhirsch
    • 16. Oktober 2024 um 10:41
    Hallo Kollegen,
    funktioniert bei euch in Livetrax der Export?
    Mein Macbook rendert zwar die Files aber es ist nichts außer Stille zu hören ( egal in welches Format ich Exportiere...
    Die Exportkanäle sind angeklickt und die Tracks sind nicht gemutet...
    • harryhirsch
    • 30. Januar 2023 um 19:18
    Hallo Kollegen,
    hat schon mal jemand einen oder mehrere Fader beim SQ ( insbesondere SQ7 ) getauscht?
    Wie kommt man da am besten voran?
    Vielen Dank!
  • Kurzfristig Meister für Veranstaltungstechnik am 22.02. in Garbsen ( Hannover ) gesucht
    • harryhirsch
    • 19. Februar 2020 um 13:53
    Vielen Dank Kollegen, wir haben einen Meister gefunden!
    LG Harry
    • harryhirsch
    • 19. Februar 2020 um 09:37
    Hallo Kollegen,
    wir suchen für einen Kunden noch einen Meister VA Technik am 22.0.2.20 in Garbsen. Es geht nur um den gemeinsamen Aufbau der Bandtechnik ( Backtruss, Frontlicht, gestackte d&b C4 PA, einfache Backline ) von 14 bis ca. 18 Uhr.
    Bei Interresse bitte direkt den Bandleader kontakttieren:
    Reinhard Unsin
    Management & Fanpost
    Poitstraße 20
    D-85232 Günding
    Telefon: +49 (0)8131 54434
    Telefax: +49 (0)8131 668757
    unsin@blechblosn.de
    LG Harry Berndsen
  • Rigger 09.11. München gesucht
    • harryhirsch
    • 21. Oktober 2018 um 10:32
    wir suchen einen Rigging Kollegen für den 09.11. in München.
    6 Hängepunkte in ca. 8 mtr. Höhe mit Ösen.
    Backtruss / Fronttruss / 2 PA Motoren
    Steigerschein wäre wichtig!
    Get In 12 Uhr
    Abbau ca. 22 Uhr
  • Absicherung von Stativauslegern im Publikumsbereich
    • harryhirsch
    • 28. August 2018 um 10:16
    Liebe Kollegen,
    es gibt ja des öfteren denn Fall dass vor ( oder neben ) der Bühne Stativausleger in den Publikumsbereich ragen...
    Wie sichert Ihr die wirkungsvoll und regelkonform ab?
    Wir haben uns so eine Art Scherengitter gedacht. Weis jemand wie diese dann beschaffen sein müssen? Warnfarbe oder reicht schwarz?
    Die Absicherung sollte leicht transportabel sein - nehmen wir dann quasi sicherheitshalber immer im LKW mit...
    Vielen Dank schon mal!
  • Soundcraft impact
    • harryhirsch
    • 3. Juni 2018 um 01:28
    Zitat von simonstpauli
    Ich bin ja immer dafür, Geräte in ihrer Klasse einzusetzen.
    Wenn die Inserts nicht so flexibel sind, wie benötigt, ist das vielleicht generell ein Wink mit dem Zaunpfahl, daß man ein Pult in einer anderen Klasse möchte.
    Ich meine, echt jetzt. Wenn ich ein Impact nutzen würde, dann maximal im Funktionsumfang, den es eben hat. Wenn der nicht ausreicht, geht es eine Klasse höher.
    Naja - ein Channelinsert is jetzt eigentlich nichts außergewöhnliches...
    Aber Danke für die Info, dann weis ich zumindest dass es tatsächlich nicht geht!
  • Soundcraft impact
    • harryhirsch
    • 2. Juni 2018 um 20:11
    Hallo Kollegen,
    Kann es sein dass man beim Impact als Insert Return keine physischen analogen Inputs nutzen kann?
    Bei mir zeigt‘s nur digitale Inputs an....
    LG Harry
    • harryhirsch
    • 21. September 2017 um 18:17
    irgendwie wirkt sich die Taptime bei meinem UI16 nicht auf die Delaylänge aus...
    Gibt es da noch irgendeinen Schalter der Tap und Delaytime verbindet?
    • harryhirsch
    • 1. Juni 2017 um 13:43
    Wollte nur nochmal wg dem UI12 aus dem kein Audio rein oder rauskam melden...
    Das Gerät war deffekt und wurde anstandslos vom großen T getauscht.
    Seitdem läuft alles - vielen Dank
    • harryhirsch
    • 5. Mai 2017 um 21:03
    Vielen Dank - die Output Potis sind aufgedreht.
    Die Singnal LED's über den Output Potis pulsieren im gleichen Takt wie die Wifi LED?
    Hmm ich denke das Pult ist deffekt - es gibt eigentlich nichts falsch zu machen...
    • harryhirsch
    • 4. Mai 2017 um 19:19
    Frage an die Kollegen:
    bin per Iphone und Ipad mit dem UI12 Mixer verbunden - kann auch dort soweit alles steuern.
    Aber ich bekommen keinen Ton rein oder raus?
    Was mach ich falsch?
    Die Wifi und Master LED's blinken!?
  • PM5D Faderproblem
    • harryhirsch
    • 8. November 2016 um 11:27
    Danke rockline, genau das war's!
  • PM5D Faderproblem
    • harryhirsch
    • 25. Oktober 2016 um 18:31
    Hallo Kollegen,
    vorab - hab schon die Suchfunktion bemüht aber kein passendes Thema gefunden...
    Bei unserem PM5D ( nicht RH ) funktionieren die Motoren von 2 Fadern nur in die Richtung down.
    Kalibrierung hat nichts gebracht.
    Die Fader an sich sind einwandfrei ( haben wir zum Test auf den benachbarten Stecker getestet ).
    Wir haben auch alle möglichen Steckverbindungen geprüft und die Platinen auf Wackler abgesucht.
    Kennt jemand dieses Problem und weis ggf. Abhilfe?
    Vielen Dank schon mal im voraus!!
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • harryhirsch
    • 9. September 2016 um 08:20
    Hallo Kollegen,
    weis zufällig noch jemand wie man beim D5 das Securitypassword sehen bzw. ändern kann???
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • harryhirsch
    • 25. Juni 2016 um 20:59
    Okay Danke!
    Dachte ich mir schon....
  • AES50 Device Mix
    • harryhirsch
    • 22. Juni 2016 um 22:10
    Also wir haben schon öfter folgendes Setup gebaut:
    Midas DL251 > Midas Pro1 ( dann als Monitorpult ) > aus den AES50 Ports 4,5,6, raus mit 3 Etherconkabel > Inputs DN 9650 ( steht dann schon FOH ) > DN9650 Madi out in das X32 ( Also braucht das X32 auch eine Madicard... )
    Funktioniert gut, haben mehrere Liveshows so gefahren. Aaaaber geht halt nur mit X32 als FOH Pult und nur die Monitor Pro1 kann die Preamps steuern ( was aber meiner Meinung nach auch Sinn macht :)
    Wer ein 6 fach Etherconmulticore hat kann den Spieß natürlich auch umdrehen...
    • harryhirsch
    • 22. Juni 2016 um 21:59
    Hallo Kollegen,
    gibt es eine Möglichkeit beim Si Expression oder Compact mehr als 32 Inputkanäle digital von der Bühne zu übertragen?
    bzw. kann man 2 Mini Stageboxen ( eine 32 und eine 16 linken )?
    Wir bräuchten 38 Kanäle...
    Die Frage wurde bestimmt schon mal gestellt - aber ich hab mit der Suchfunktion nichts gefunden...
  • Pyrotechniker aus dem Süddeutschen Raum für Show in Pakistan
    • harryhirsch
    • 13. Juni 2016 um 17:20
    wir suchen einen Pyrotechniker für eine Produktion in Karachi.
    Termin steht noch nicht genau fest ( Herbst 2016 )
    Es soll eine Leinwand ca. 5 x 3 mtr. möglichst schnell und mit möglichts viel Tamtam verbrennen.
    Da die Gesamtproduktion in München vorbereitet wird wäre ein Kollege aus dem Großraum super...
