PM5D Faderproblem
  • harryhirsch
  • 25. Oktober 2016 um 18:31
  • harryhirsch
    Hallo Kollegen,
    vorab - hab schon die Suchfunktion bemüht aber kein passendes Thema gefunden...
    Bei unserem PM5D ( nicht RH ) funktionieren die Motoren von 2 Fadern nur in die Richtung down.
    Kalibrierung hat nichts gebracht.
    Die Fader an sich sind einwandfrei ( haben wir zum Test auf den benachbarten Stecker getestet ).
    Wir haben auch alle möglichen Steckverbindungen geprüft und die Platinen auf Wackler abgesucht.
    Kennt jemand dieses Problem und weis ggf. Abhilfe?
    Vielen Dank schon mal im voraus!!
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
  • rockline
    • 25. Oktober 2016 um 22:27
    Ich habe das beim 5D grade nicht im Kopf, aber das Gerät hat eine Transistor Vollbrücke zur Motoransteuerung - soweit ich es im Kopf habe. Da übliche Thema bei H-Brücken, einer oder zwei Transistoren (von total vier) sind defekt.
  • harryhirsch
    • 8. November 2016 um 11:27
    Danke rockline, genau das war's!
    Harald Berndsen
    Gutenbergstraße 5
