  2. klangcharakter
Beiträge von klangcharakter
  • AZ ND15 an RR M9
    • klangcharakter
    • 27. August 2007 um 21:19
    Zitat von "Currywurst"
    So ist es! :grin:
    PW18 an M9 muss ich probieren.
    Wenn eine M9 beide PW18 ähnlich gut "bedient" wie meine Proline 3000, dann steht einem Austausch nichts im Wege!
    Die M9 hat zwar wesentlcih weniger Leistung an 8Ohm, dafür ist sie aber eine saustarker Bass-Amp.
    Hauptfaktor pro RR ist das Gewicht. Die Proline 3000 ist einfach zu schwer!
    Mal sehen.
    Mh die M9 halte ich für ein bissle zu klein für den PW18.
    Min. mal die Modus 12 bzw. wie Partyfever schon sagte die Modus 15.
    Das Chassis hat immerhin ne Programm Belastbarkeit von 1400Watt !
  • PA Controller Erfahrungen mit XLA, BSS, DBX, Sabine???
    • klangcharakter
    • 19. August 2007 um 12:52
    Mh okay fürn line Array...
    Also ich glaub da ist der DBX Drive Rack 260 schon etwas zu klein.
    Aber ich hab das Teil und bin sehr zufrieden.
    DBX ist einer der wenigen Hersteller die auch ein gescheites Display, im Sinne von der Auflösung einbauen, wo man was drauf erkennen kann, wenn man mal kein Laptop dabei hat.
  • Suche Chassi; Neodym/ca2*ARLS power
    • klangcharakter
    • 18. August 2007 um 13:52
    Zitat von "-Schrecki-"
    Oder Hub. Dann muss man aber auch die benötigte verstärkerleistung im Auge behalten.
    jo :grin:
    Ist wie beim Automotor :twisted:
    • klangcharakter
    • 18. August 2007 um 11:52
    Also ich kann den 15ND930 auch nur empfehlen.
    Allerdings muss das Gehäuse schon stimmen, im Achenbach Gehäuse schöpft man das Chassie nicht unbedingt voll aus. Würde aber sehr gerne mal einen direkten Vergleich machen.
    Habe zwei Seeburg TSM Subs. Die beiden gehen an einer RedRock Modus 9 mit 2x750Watt an 8Ohm sehr gut. Und das Klangbild vom Bass ist sehr schön.
    Würde gerne einen leichten 15er haben (da hip hop bei mir gar nicht in Frage kommt besser oder?) der ca die Power von 2 Kappas hat.
    Das geht leider nicht so einfach :wink:
    Physik kann man nicht austricksen.
    Mehr Output benötigt mehr Membranfläche. Und das erreicht man am einfachsten mit mehr Bässen.
    Statt einem Bass, zwei Stück oder gleich vier Stück :grin:
    Je nach Anwendungsfall noch zusammen gestellt, anstatt weit auseinander verteilt, bringt auch noch bissle was.
  • K&F 106 Alternative
    • klangcharakter
    • 17. August 2007 um 09:20
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    och... das k&f hat sicherlich den besseren namen, aber qualitativ ebenbürtig und empfehlenswert:
    http://kohlmayer-audio.de/html/neo81_kon…eschreibun.html
    Mein Kollege, hat zwischen der Wahl gestanden Neo81 oder M8. Haben beide die selbe Bestückung, nur die M8 hat ein speziell entwickeltes Horn.
    Und bei der M8 hat man nette Details wie die Speakon Anschlüsse auf der Unterseite...
    Und preislich geben sich die beiden Boxen nicht viel, also kann man auch zu TW-Audio greifen.
    Vom Klang her sind die M8 ausgezeichnet. Haben vor kurzem einen Test gegen Seeburg TSM-10 gemacht und klanglich liegt die M8 vorne. Haben schon HiFi Niveau.
  • Pro-Soundsystem für "Psy-Trance/GOA"
    • klangcharakter
    • 13. August 2007 um 22:36
    Ich würde mal TW-Audio ins Rennen schicken.
    Sind derzeit sehr beliebt und viele Verleiher steigen darauf um oder schaffen sich zusätzlich TW-Audio Material an.
    Klanglich spielen Sie ganz Oben mit.
    Wie wärs mit:
    6x B30 (Doppel 15zoll Hybridbass) 2x 3er Stack
    4x M12 (Topteil 12zoll + 1,4zoll Hochtöner) Vierpunkt-Beschallung
    Komplett mit Amping und Controller kommste aber etwas über 20.000 :oops:
  • Seer Audio
    • klangcharakter
    • 12. August 2007 um 20:57
    Das da keiner mal nen Riegel vorschiebt, gegen diese etwas zu exakten Nachbauten... :roll:
  • Neue Beschallungsanlage
    • klangcharakter
    • 10. August 2007 um 23:03
    Wenn du doppel 15er Bässe suchst würd ich mir mal die von Kohlmayer Audio anhören. Gutes Preis/Leistungsverhältniss.
    Solls klein, kompackt und allein zuhändeln sein, dann lieber auf Single Bässe setzen.
  • Amp für JBL MRX 518
    • klangcharakter
    • 9. August 2007 um 14:24
    Zitat von "Sven H"
    Philipp: Also die RAM R1500 hatten wir im Bestand und ich bin Froh das die wieder weg sind, ersetzt wurde diese durch Yamaha P5000S.
    Die Verarbeitung der R1500 ist grausig, billiges Blechgehäuse, was sich selbst im Case schon an den Rackwinkel verzieht. Gegen unsere Labgruppen fp2400Q mit 370W@8 Ohm hat die Ram auch mit ihren "500"W 8Ohm den deutlich kürzeren gezogen. Sicher ist hier ein großer Preislicherunterschied (der sich bei 4-> 2 Kanal aber auch wieder relativiert).
    RAM R1500 mit gespaltenen Meinungen, aber sicherleich nicht besser als ein T.amp-> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37396&highlight=r1500
    Naja mach die R-1500 mal nicht so schlecht. Für Bässe gebe ich dir Recht, da gibt es bessere Amps. Die R-1500 ist aber dafür eine hervorragende Endstufe für Topteile. Hat einen guten Klang.
    Weis auch net was du an der Verarbeitung zu bemängeln hast (Habe selbst eine im Einsatz an Seeburg TSM-10). Das Gehäuse ist ausreichend stabil. Und im Rack interessiert es keinen wieviel Geschnörkel die Endstufe hat oder das Sie designtechnisch besonders auffählt.
    • klangcharakter
    • 8. August 2007 um 19:07
    Hallo Philip
    Also ich würde dir die RedRock Serie empfehlen.
    Sind baugleich mit KMT bzw werden auch von KMT gefertigt.
    Und sind sehr gut geeignet für Bässe, haben ordentlich Druck, sind gut verarbeitet und ein gutes Preis/Leistungsverhältniss.
    Habe selbst die Red Rock Modus 12 und bin sehr zufrieden.
    Ein Kollege hat noch die RedRock Modus 6, 9 und 15 und ist auch sehr zufrieden.
    Für deine MRX518 Bässe, würde ich dir zwei Endstufen empfehlen:
    1. Red Rock Modus 6 (2x600Watt an 4ohm) ca. 630€
    2. Red Rock Modus 9 (2x900Watt an 4ohm) ca. 730€
    Wahrscheinlich ist die Modus 9 genau richtig.
  • Aktivbox gesucht
    • klangcharakter
    • 5. August 2007 um 21:38
    Zitat von "hias.h"
    das ding kostet halt ein bisschen mehr als so ne behringer-schüssel.
    hat damals ca 420€ (excl.MwSt) gekostet, inzwischen ist aber so ziehmlich alles von KME teurer geworden.
    Die Fidelity Monitor Serie ist mitlerweile ausgelaufen.
    Bekommt man also nur noch als Restposten oder gebraucht.
    Also deutlich unter 420€ :wink:
  • Db Basic 100 Vs. Sirus s 300a
    • klangcharakter
    • 5. August 2007 um 20:29
    Zitat von "AMLB"
    Wir haben dB Boxen in der Vermietung für Alleinunterhalter oder 50./60. Geburtstage. Sie klingen ganz nett, sind aber nicht laut. Daher denke ich, dass die Anwendung als Monitor für pegelgeile DJs am Ziel vorbeischießt.
    Wenn er Sie nur für sich braucht...
    Kann man Pegelgeile DJs ausschliessen :wink:
    Als DJ mit wahrscheinlich wenig Platz im Auto,
    stehen Merkmale wie Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht im Vordergrund.
    Dann kommt es noch drauf an was für eine Musikrichtung und wie kräftig die Main P.A. ist.
    DB Technologies Basic Serie ist fürs Geld ganz Okay.
    Vielleicht wäre eine Basic 200 interessanter, wenn etwas mehr Pegel bzw. Basstauglichkeit gefragt ist.
    Zitat von "Ravemaster"
    aber die Basic 100 sind ganz nette aktiv Low Budget Tops - aber auch nicht mehr. an die Opera 110 kommen die meiner meinung nach nicht ran (aber dafür kosten die ja auch mehr...)
    Die Opera 110 gibt es ja nicht mehr. Nachfolger ist die Opera Live 210.
    Die laut Testbericht der Tastenwelt 3/06 im Grenzbereich im Fullrange Betrieb Strömungsgeräuche aufweist.
    Müsste man sich mal anhören obs so dramatisch ist.
  • Aktivbox gesucht
    • klangcharakter
    • 5. August 2007 um 19:16
    Zitat von "Pfälzer"
    Erst mal danke für die schnellen Antworten.
    Aber möglicherweise habe ich meine Anfrage nicht gut genug Formuliert.
    Ich benötige an der Box den Mic- und Lineeingang gleichzeitig!
    Daher scheiten die geannten Boxen (Behringer, FBT und RCF) aus. An allen ist entweder ein Mikro oder der Lineeingang nutzbar ist.
    Daher hoffe ich auf weitere Vorschläge.
    Gruß Wolf
    Mh dann würde ich dir die KME FM1122 Aktiv Monitore empfehlen (haben nen Boxenflansch).
    Und hätten zwei getrennte Inputs:
    Input1
    Klinke oder XLR. Umschaltbar auf Line oder Micro und Pegelsteller
    Input2
    Klinke oder XLR oder Cinch, Umschaltbar auf Line oder Micro und Pegelsteller
    So könntest du ein Line Zuspieler und ein Micro an die Box anschliesen und getrennt voneinander Regeln/gleichzeitig betreiben.
  • M-Serie online (Und in Arbeit)
    • klangcharakter
    • 5. August 2007 um 19:01
    Zitat von "fladdi-for-president"
    ...deine synapsen schwingen vermutlich größtenteils gegenphasig, hm?
    http://www.google.de/search?hl=de&q=m-serie&btnG=Google-Suche&meta=
    Hochgradig geschützte M-Serie :wink:
    Neider gibt es überall :lol:
    Ich find Jobsti macht das richtig ! Und ist mit Herz und Leidenschaft dabei, was man nicht von jedem behaupten kann.
    Hat sich von klein Auf hochgearbeitet und ist net abgehoben wie manch anderer der Geld verlangt für ne Modifikation eines in der Szene bekannten Selbstbaus.
  • Passive Monitore 15/2 der oberen liga
    • klangcharakter
    • 5. August 2007 um 18:04
    Hmm, habt ihr mal beide auf der Bühne in lauter Umgebung als Monitor getestet? Die TSM10 mag vielleich nicht nach Hifi klingen, aber eins muss man ihr lassen: Sie setzt sich durch!
    Ne auf der Bühne haben wir Sie noch nicht eingesetzt. War Outdoor gewesen.
    Klar setzt sich die TSM10 mehr durch, bin selbst auch sehr angetahn von der Box. Rein Klanglich hat die M8 aber ein Stück die Nase vorn, aber dafür natürlich nicht die Durchsetzungsfähigkeit einer TSM10.
    Aber mit Hilfe einer Einmessung beim Experten und dem Einsatz eines Controllers, kann man die TSM10 auch noch etwas wohlklingender machen 8). Bei ca. 16,5KHz hat die Box ein kleines Peak was zum Großteil der Übeltäter ist :twisted:
    • klangcharakter
    • 2. August 2007 um 23:42
    Schau dir auch mal die M Serie von TW Audio an. In deinem Fall die M15.
    Hatte letztens mit einem Kollegen einen Klang-Vergleich zwischen meinen TSM10 von Seeburg und seinen M8 von TW Audio gemacht.
    Die M8 hat einen hörbar angenehmeren Klang. Hohes Niveau aber von beiden Boxen.
  • Aktivmonitor, klein und leicht
    • klangcharakter
    • 1. August 2007 um 20:34
    Zitat von "Hami"
    Ich kann die CPA04 (übrigens auf der Startseite der deutschen Homepage http://www.ks-audio.de zu finden?!) für Minianwendungen als Hotspot-Monitor wirklich empfehlen. Unterwegs sind sie z.B. zusammen mit CPA08 als Front-PA mit der Band Trionova, die von uns ausgestattet wurde, dort werden sie als Gesangsmonitor genutzt.
    Wer also solche Würfelchen erwerben möchte und sich darüber im Klaren ist, dass man preislich dafür billige Großboxen bekommt, kann sich gerne melden.
    Liebe Grüße,
    der Hami
    Ne ist nicht auf der HP zu finden^^
    Deine http://www.ks-audio.de Adresse wird verlinkt auf die .com Adresse.
    Ich hatte diese Adresse: http://www.ks-audio.de/index2.html
    Wurde bei Goggle so ausgespuckt mit Suchbegriff : "KS Audio"
    Und das index2.html scheint eine andere/ältere Seite zu sein.
    • klangcharakter
    • 1. August 2007 um 00:22
    Zitat von "DanielS"
    :roll: war jetzt eigentlich nicht so schwer mike...
    http://www.ks-audio.com/2006/products_cpa04.html
    ah okay ich war auf der deutschen HP :lol:,
    dort stand noch nix von der Kiste^^
    • klangcharakter
    • 31. Juli 2007 um 18:57
    Zitat von "miklo velka"
    Hallo Mark,
    wenn du was kleines und feines und leichtes suchst, dann die CPA 04 von KS Audio. Hab mich vor ein paar Wochen hier im Forum danach erkundigt und hab sie mittlerweile auch gehört. Ist Aktiv und wiegt knapp 3Kg.
    Schau dich mal auf der KS-Seite um.
    Gruß Stefan
    Also ich finde keine CPA 04 auf der KS Seite...
    Da gibt es nur eine CPA 08
    • klangcharakter
    • 28. Juli 2007 um 02:20
    Schau dir doch mal von der Firma FBT die Jolly 8BA (Blaue Serie) an.
    Hab sie mir letzten mal angehört. Macht mir einen guten Eindruck.
    Vorallem hat sie einen kleinen Boxenständerflansch mit 25mm.
    Passt ideal fürs kleine K&M Monitorstativ 21420 (kompackter und leichter als ein Standart Boxenständer).
    Hat ne 150 watt Endstufe für den Bass und 50W für den Hochtöner.
    Wiegt 8kg, 1 zoll Hochtöner und es gibt passende Schutzhüllen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
