  2. klangcharakter
Beiträge von klangcharakter
  • Amping für Seeburg G3
    • klangcharakter
    • 18. August 2010 um 23:08
    Ein örtlicher Verleiher und Seeburg Fachhändler bei mir im Ort hat auch zwei G-Subs in der
    passiven Version (hatten vorher 4mal B1801). Er treibt diese mit einer Camco Q-Power 10
    (4x1100 Watt@8Ohm, ein Bass pro Kanal, die zwei übrigen Kanäle für Tops) an.
    Von der Leistung her soll es vollkommen ausreichen und laut Hörvergleich gegen B1801, kann
    angeblich dann ein G-Sub 1,5mal mehr machen.
  • Chassis db Basic 200???
    • klangcharakter
    • 6. August 2010 um 10:57
    DB Technologies verbaut doch auch heute noch nicht in allen LS
    die RCF Chassis. Sondern nur in den Pro Serien, wo dies auch explizit
    mit RCF erwähnt wird.
  • Wie beim Arzt eine 2. Meinung einholen zu... 2.1(2) aktiv-PA
    • klangcharakter
    • 6. August 2010 um 10:46
    Zitat von "slaytalix"
    Der PU Lack nebst Paßwortschutz-Eingabe beim KME http://www.vss15.de ist nicht zu verachten, auch im Vermietbetrieb, Ciare bestückt & gute bis höhere Mittelklasse. Made in Germany, auch Ampingmodule
    Ciare bestückt ??? Haben die nicht Sica Chassis ?
  • Seeburg TS Mini vs db technologies
    • klangcharakter
    • 24. Juli 2010 um 03:13
    Zitat von "Marco Maribello"
    Die 15er von Seeburg gehen nicht gut. Klanglich bescheiden. Habe ich alles schon mit dem örtlichen Verleih ausklamüsert. Außer der Doppel 15er (1502), der geht mit einer TSM 12 und vernünftigem Controller-Preset richtig gut.
    Also das kann ich nicht bestätigen. Der TSM Sub geht gut. Zwei Stück davon halten mit einem Kohlmayer Doppel15er Neosub mit 4zoll Schwingspulen mit.
    Laut meiner Info ist im B1502 das gleiche Chassis (18sound 15ND930) wie im TSM Sub verbaut. Kann mir nicht vorstellen. das der B1502 besser geht als zwei
    TSM Subs.
    • klangcharakter
    • 23. Juli 2010 um 12:54
    Ich würde ACL behalten & evtl. aktiv aufstocken mit : http://www.seeburg.net/TSMini_Sub_dp_Datenbl_dt.pdf
    Keine schlechte Idee. Zumahl man an dem TSM Sub dp+ noch einen weiteren passiven TSM Sub
    anschliessen kann. Ob die TS Mini dann noch mithalten kann, muss man probieren.
  • Amping bis absolute Schmerzgrenze 3000 Euro - bitte um Tipps
    • klangcharakter
    • 23. Juli 2010 um 11:20
    Zitat von "Jonnytrance"
    Didimod 1000NPC ist ohne Netzteil z.B.
    Aber lange Rede, kurzes Sinn... Schau mal selbst in VSS15 rein :wink:
    Die Möglichkeit bietet sich bei mir nicht so schnell^^
    Aber vielleicht ergibt sich was :wink:
    BACK TO TOPIC
    • klangcharakter
    • 23. Juli 2010 um 10:47
    Etwa noch nicht von Digimod 3000PFC gehört?
    PFC Netzteil gibts auch extra und mehrere Module könnte man damit speisen.
    Vom 3000PFC schon :) aber das hat ja andere Leistungswerte die nicht
    zum VSS15+18 passen.
    Das es PFC Netzteile separat gibt, weis ich nicht. Zumindest ist nichts auf der
    Page von Powersoft zu ersehen. Dachte immer die DigiMod Module sind komplett
    ein Bauteil inkl. Netzteil ? Laut Datenblatt sind die jeweiligen DigiMod Module auch
    mit der Angabe 230V versehen, also müsste das Netzteil ja integriert sein ?
    • klangcharakter
    • 22. Juli 2010 um 21:42
    In aktiven Tops und Subs werkeln Powersofts drine.
    Mh bist du Dir sicher ?
    Warum haben die aktiven KME Versio Tops und Bässe dann die PFC Schaltung ?
    Die DigiMod Module haben dies ja nicht...
    Die 3 Kanäle in den Versio Bässen müsste man dann ja auch mit zwei Digimod Modulen
    realisieren... mh kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
    • klangcharakter
    • 22. Juli 2010 um 20:55
    Im Fohhn, ACL, KME usw. werkeln auch Powersoft Module :wink: Sind ziemlich weit verbreitet.
    Was ich gut bei so einem 4 Kanal Amp finde, steigt ein Modul aus läuft anderer weiter.
    Mh also in der KME 4-Kanal DSP Endstufe meine ich nicht, das Powersoft Module eingebaut sind.
    Ich war bei KME VorOrt gewesen und der Product Manager hat sich viel Zeit genommen.
    Laut meiner Erinnerung sind die Endstufen von KME komplett selbst entwickelt.
    Ich wüsste jetzt auch nicht das die DigiMod Module schon ein PFC Netzteil haben, was
    die Aussage bestätigen würde (die KME hat nämlich PFC).
  • PW18H vs. Limmerbass
    • klangcharakter
    • 15. Juli 2010 um 18:48
    Zitat von "audionrg"
    einfach mal lesen :D
    PW18 H nicht PWH18 !
    Dat wäre dann Audio Zenit :D
    • klangcharakter
    • 14. Juli 2010 um 12:36
    Also im Bassbereich kann ich Dir schonmal die RedRock Serie baugleich
    zu den KMT DC Serie Endstufen empfehlen.
    - sehr robuster Aufbau
    - Gewicht mit bis zu 20kg noch akzeptabel
    - gute Basswiedergabe
    - integrierte 24dB/Oct. Frequenzweiche für Notfallkonfig ohne Controller
  • Kaufempfehlung "klein PA"
    • klangcharakter
    • 26. Juni 2010 um 09:56
    Guckst du hier :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=78957
  • Amping für doppel 15" Subs
    • klangcharakter
    • 19. Mai 2010 um 19:09
    Zitat von "effect-c"
    Hallo Kracky,
    Wieso macht denn z.B. eine I-Tech an 2 Ohm weniger Leistung als an 4??? Die Crown-Jünger sagen ja, der Amp ist auf 4 Ohm optimiert. Erstaunlich was Marketing alles bewirken kann.
    Naja so unklug ist das schon nicht den Amp auf 4 Ohm zu optimieren, schliesslich werden alle Chassis (gerade Sub Chassis) wenn Sie warm werden, erheblich hochohmiger. Da macht dann eine auf 2 Ohm optimierte Endstufe weniger Sinn, wenn man die Subs ne Weile spielen lässt und sich die Impendanz nach oben verändert.
    • klangcharakter
    • 18. Mai 2010 um 15:09
    Zitat von "Kracky"
    Es gibt einen einzigen Faktor der mich noch immer nicht ganz überzeugt hat bei Höllstern und das ist die Frage wo ist dieser Hersteller in 10 Jahren zu sehen? Bevor man mich da nicht 100% überzeugen kann habe ich einfach ein Problem mit dem Produkt. Niemand braucht ein Gerät für das im Servicefall kein Hersteller mehr existiert. Hab mir bei sowas schon einmal die Finger verbrannt mit ner großen Harrisson Endstufe, aber die war wenigstens noch mit guten alten Bauteilen bestückt so das jeder bessere Elektroniker diese wieder instand setzen kann, bei Höllstern sehe ich da ehr schwarz.
    Und genau da fährst du z.B. mit einer Crown I-Tech gut.
    Auch wenn die I-Tech von der I-Tech HD abgelöst wurde, wird man noch Jahre lang Ersatzteile
    für die alte Serie bekommen. Gutes Beispiel ist hier die alte Macrotech Serie von Crown 8)
  • VRX 932 Bi-Amp Leistung an Hochtöner
    • klangcharakter
    • 14. April 2010 um 15:55
    Zitat von "meister_k"
    Naja wir haben das VRX bis jetzt immer passiv angefahren und wollten nun mal den Bi-Amp Betrieb ausprobieren, obs irgendwelche Vorteile bringt.
    Also ich hatte mir mal die kleine und große VRX bei einem größeren Veranstaltunghaus angehört und
    der Techniker dort war der Ansicht, das die Weichen in den VRX wirklich gut abgestimmt sind und er
    keinen klanglichen Vorteil darin sieht, wenn man mit Bi-Amp Betrieb fährt.
    Würd mich zudem Volker anschliessen, mit der Meinung lieber jedes Top einzeln anzufahren.
    Das hat den entscheidenen Vorteil, das man in der Banane von oben nach unten gehend die
    Elemente im Pegel reduzieren kann, was mit sicherheit ein besseres Ergebnis bringt als die
    Hochtonpegelumschalter (eben nur für den Hochton Bereich) hinten an den VRX.
  • KME Vss18 im Vergleich zu RCF 905-AS Bässe
    • klangcharakter
    • 2. April 2010 um 00:39
    Zitat von "krzysztof schwierz"
    PS. TSM dp+ kann ja auch 180Hz - ich nehme aber mal an das es keiner sowieso benutzen wuerde... es sein den mit ganz kleinen Tops...
    Aber nicht in Verbindung mit dem Anschluss eines passiven TSMs an den TSM dp+ im "2xLow" Preset.
    In dem Fall sind 120Hz gegeben.
  • Richard Long Soundsystem
    • klangcharakter
    • 18. März 2010 um 17:14
    Mh soweit ich weis sind die Teile sogenannte JBL Doppelrutschen...
    Bin damals auch mal über die Ebay Auktion gestolpert, wo die Teile ausm Gray angeboten wurden.
  • Audio Zenit PW212H - Erfahrungen
    • klangcharakter
    • 15. März 2010 um 22:58
    Also laut Herstellerseite soll der PW215H unter 50kg wiegen...
    was für den ein oder anderen dann bestimmt interessant ist !
  • Probleme bei Audio Zenit?
    • klangcharakter
    • 15. März 2010 um 22:52
    Alter Schwede... schaut euch nun mal bei Audio Zenit um :)
    Respekt ! Die neue HP ist wirklich klasse :)
    Von jeder Box gibt es jetzt sogar ein Bild, sehr schön :)
  • RS-232 und dbx DR 260
    • klangcharakter
    • 6. März 2010 um 17:50
    Jepp ich hab den 260er in gebrauch und bin zufrieden damit.
    Hatte vorher das DriveRack PA und dort hatte mich das Ein-Ausschaltgeräusch sehr gestört.
    Man hat auch einfach mehr Möglichkeiten mit dem 260er, z.B. bei der Limiter Einstellung.
