  2. hias.h
Beiträge von hias.h
  • Mithilfe bei Boxenwahl
    • hias.h
    • 22. August 2008 um 14:59
    ein paar cvx 12" kostet neu nur 600€, also sollten die boxen in wirklich gutem zustand sein, und am besten Garantie haben.
    Die HKs hab ich vor kurzem irgendwo für ~350€/stück neu rausgehen sehen, auch ihr genau auf den zustand und evlt. vorhandene (rest) garantie schauen.
  • So ein Echo hinbekommen?
    • hias.h
    • 22. August 2008 um 14:40
    wenn man ein gate nutzt, ist das echo aber ganz weg (ausser man kann auf expander umschalten)
    • hias.h
    • 22. August 2008 um 14:29
    Ducking.
    Einen Comp in den EFX return hängen, und das Mic-signal in den sidechain (natürlich vorher auf linepegel gebracht.)
    mit der ratio kannst du dann einstellen, wie stark das echo wärend dem reden abgedämpft wird.
  • 4 Kanal 19" DMX Dimmer?
    • hias.h
    • 21. August 2008 um 23:41
    Die 4kanäler sind meistens 1He, und da wirds mit schuko ein wenig knapp.
    Geht zwar, aber halt nicht so gut.
    wenn der dimmer 19" sein muss, wird er doch sowieso in ein rack verbaut? also ist gegen ein paar adapterkabel doch nichts einzuwenden?
  • Aktivteil brummt....
    • hias.h
    • 21. August 2008 um 17:58
    steck es an 50Hz an , und alles wird gut......
  • Problem mit Stecker 16 A
    • hias.h
    • 21. August 2008 um 17:45
    Was für ein Monster ist dass den, wenn ihm 16A nicht reichen?
    Elkos müde?
    Einen 32A stecker dran zu machen ist nicht die lösung, wenn müsste das kabel und wahrscheinlich so manches andere im Amp mit ausgewechselt werden, vll sogar der RKT. Ist das gerät wirklich 100% i.O?
  • THE T.RACKS DS 2 / 4
    • hias.h
    • 19. August 2008 um 11:26
    Bypass ist vorhanden, kann je Band geschalten werden, ich glaube, indem man die "enter"-taste drückt, dabei verändert sich das "-0-" symbol rechts oben zu "--" (mit ein bischen fantasie kann mans erkennen)
  • Systemumstellung:Fullrange Lautsprecher für Dap P2000, a500€
    • hias.h
    • 27. Juli 2008 um 14:45
    Hk gibt gerne mal halfspace an...
  • wie viel personen kann ich mit diesen Boxen beschallen ????
    • hias.h
    • 26. Juli 2008 um 17:58
    auf der Page steht:
    Lieferbar ab Ende August!
    vll hat sie ja trotzdem schon jemand in den Händen gehabt.
    Die technischen daten sind nicht so berauschend, was sie aber auch Glaubwürdig macht.
    Soll heissen: die Chance dass die Boxen auch das können, was draufsteht ist IMHO recht groß.
    Allerdings fehlen die Schalldruck angaben, auf craaft.de
    wird ein maximaler schalldruck von 120 dB angegeben.
    wenn man den mit den angaben der anderen boxen vergleicht, (um zu wissen bei welcher Belastung der maxSPL gemessen wurde) kommt man auf ca 91-92dB/W/m, nicht sehr viel....
    Bei dem Stückpreis ist dieser Thread wohl besser in http://www.party-pa.de aufgehoben.
  • Vorstellungsthread
    • hias.h
    • 24. Juli 2008 um 23:13
    Villacrusis?
    sry, musste sein.....
  • eq gegen feedbacks auf mikrowegen - anschlußempfehlungen?
    • hias.h
    • 24. Juli 2008 um 17:00
    Ja, der shark ist ganz brauchbar als Mic-preamp (mit Lowcut und Phantomspeisung) und kann auch als Delay eingesetzt werden (auch hier ist der Lowcut praktisch).
    Das integrierte Gate ist wichtig, um das Rauschen des Preamps und der
    A/D Wandlung zu unterdrücken.
    Der Kompressor ist IMHO sinnlos, und die Feedback-killer Kunktion ist noch nutzloser.
    Mit zunehmendem Alter leiden die Geräte auch gern an Alzheimer.
  • Warum teures DJ Equipment...
    • hias.h
    • 22. Juli 2008 um 17:07
    wenn der jetzt sein "pult" genauso heiss fährt wie normale DJs, dann wirds brandgefährlich
  • Allen&Heath WZ3 16:2 -> AUX-Returns ?
    • hias.h
    • 22. Juli 2008 um 11:25
    Laut Anleitung werden die Internen dann beigemsicht, und soweit ich weiss, kann man den EFX-Return dann auch auf die Auxe 1-4 geben.
    (Hall auf Monitor, künstlerseele steicheln)
    • hias.h
    • 20. Juli 2008 um 19:59
    In den ST1, dann wird das signal vom externen effektgerät zu dem von integrierten hinzugemischt und die lautstärke beider über den ST1/Fx poti geregelt
    Oder in den ST2......
  • Ton/Licht "fahren"
    • hias.h
    • 16. Juli 2008 um 19:36
    Luzifer....
  • Will billig-Schrott, aber welchen?
    • hias.h
    • 15. Juli 2008 um 21:18
    Erstmal herzlich willkommen im Forum.
    Mit deinem Posting hats du einen wunden Punkt des Forums getroffen.
    Fragen dieser Art tauchen hier ständig auf, und manche hier haben einfach schwache Nerven.
    Einige von denen, die bei diesem Thema besonders grob rangehen hatten anfangs ähnliche Fragen gestellt und wurden auf eine recht grobe Art und Weise zurechtgewiesen.
    Also vergib ihnen, obwohl sie sehr genau wissen, was sie tun.
    Wenn man überlegt, mit was heute alles Musikgehört wird: Laptops, Handys, kleine Mp3-lautsprechersysteme.
    In Anbetracht dieser "Konkurrenz" braucht man sich selbst mit einer 350€ PA nicht verstecken!
    Der tip mit den Aktivboxen ist gut, kauf dir lieber einen ordentlichen Lautsprecher als ein billiges 2.1 system mit 1 subwoofer und 2 Hochmitteltönern.
    Und falls du dann Blut geleckt hast, kommt einfach irgendwann ein zweiter dazu.
    Mir Persönlich gefällt der FM 1122 AE von KME recht gut, der kostete aber ca 400€.
    KME ist kein Billigschrott, sondern Qualität made in Germany!
    Der genannte Aktivmonitor/Multifunktionsbox ist zwar aus der günstigen Serie dieser Firma, ist aber ein ernstzunehmendes Mittelklasse Beschallungswerkzeug.
    Da er inzwischen nicht mehr hergestellt wird, bekommst du ihn vielleicht als Restposten zu einem guten Kurs.( habe ihn schon mal irgendwo für ~370€ gesehen, denke ich)
    Geh doch einfach mal ins nächste größere Musikhaus und lass dir Aktivboxenverschiedener Preisklassen vorführen.
  • Tauglichkeitsprüfung der anderen Art
    • hias.h
    • 15. Juli 2008 um 16:26
    No risk, no fun.
    hier gibts das ganze eine nummer größer:
    http://www.rr202.de/images/bc_riesenrad.JPG
    Wenn sowol der Antrieb (1MS) als auch die Passagiere etwas Verstand in der Birne haben ist dass gar kein Problem.
    Etwas derartiges gewerblich anzubieten ist natürlich etwas grenzwertig, aber ich wage mal die Behauptung aufzustellen, dass ein normales, tüv-geprüftes Kettenkarussel deutlich gefährlicher ist, da die Insassen mehr falschmachen können.
    Durch den Klettergurt ist schonmal eine recht große Sicherheit gewährleistet.
    Wenn die Kinder im heimischen Garten auf Bäume klettern
    (machen die das heutzutage überhaupt noch, bzw. gibt es noch genügend bekletterbare Bäume?) ist das imho gefährlicher.
    • hias.h
    • 14. Juli 2008 um 22:07
    RR7 Schorndorf?
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • hias.h
    • 14. Juli 2008 um 21:30
    Hat es denn gar kein zu Hause? das arme Ding.....
  • Lustig^^ Stromverteiler
    • hias.h
    • 14. Juli 2008 um 18:54
    was war denn sonst so an Geräten am Start? Und woher kam der Strom?
