  2. mathias81
Beiträge von mathias81
  • Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
    • mathias81
    • 1. April 2026 um 00:12
    Zitat von thieloliver
    ...ich hab übrigens mittlerweile rausgefunden, dass man auch in den Ausgängen eigene FIR Filter einfügen kann. Wir hatten ja damals nur die FIR Hi Pass und Lo Pass gefunden, wenn ich mich richtig erinnere, aber man kann da auch nen eigenen frei definierten mit 512tabs in den Ausgängen auswählen.
    Ich schick Dir mal ein Foto vom Drop Down Menü... Es gibt also in den Inputs UND den Outputs FIR
    Kannst du mir übermorgen zeigen ;)
  • Umfrage: Wie oft verlegt Ihr zusätzlich zur FOH Kupfer/LWL Verbindung ein weiteres Cat-Kabel als 4-er Analogcore für Shoutbox/Intercom oder AES3/Redundanz…
    • mathias81
    • 24. März 2026 um 11:13
    Im Grunde immer.
    Bei Festivals liegt immer irgendein Veam zwischen Bühne, Ton FOH und Licht FOH für Shoutboxen, Timecode und Co.
    Ich als Systemer bestehe grundsätzlich, egal ob Festival, Tour oder sonstiges darauf, dass die Drive Struktur es hergibt die ersten 4 Kanäle aus dem Frontend (Links / Rechts / Sub / Fill) in irgendeiner Form analog in den Amp Cities ankommen. Ob nun über Veam oder CAT und entsprechend aufgelöst oder Dante oder AVB das genutzte Netzwerkformat ist, macht für mich da keinen Unterschied.
  • PLS 2025 hinfahren, oder nicht?
    • mathias81
    • 12. April 2025 um 09:42
    Meine Meinung und mein Resümee zur PLS:
    Ich würde mich freuen, wenn sie – auch wenn mittlerweile in verkleinerter Form – weiterhin bestehen bleibt. Mir macht der Rundgang über diese Messe in den letzten drei Jahren deutlich mehr Spaß als früher, gerade weil nicht mehr so viel los ist.
    Ich erinnere mich an Zeiten, in denen eine Unterhaltung in den Hallen kaum möglich war, weil es so laut war. Dieses Jahr hatte ich viele gute Gespräche und Kontakte – den massiven Trubel früherer Jahre habe ich dabei nicht vermisst.
  • Mit welchem Tool berechnet Ihr FIR Filter (EQ/X-over)?
    • mathias81
    • 12. April 2025 um 02:03
    Ich nutze Systune und Crosslite+ im Verbund mit dem FIR Designer
    • mathias81
    • 12. April 2025 um 01:33
    Zitat von nojunk
    da kann der karel eine geschihte darüber erzählen frech* - ich war heute dort, die beiden HK hatten für mich am anprochvollsten von allen system geklungen :thumbup:
    Der Sack hat die 113.0 geschafft, ohne sie zu reißen. Habe ich letztes Jahr 4 oder 5 mal geschafft, aber dieses Jahr immer gerissen :rolleyes:
    • mathias81
    • 11. April 2025 um 12:47
    Ich denke, der Wert ganz rechts war LCeq5Sek + K2, daher ein mikrofonstandortkompensierter Kurzzeit Leq über 5 Sekunden, das ganze mit C Bewertung. Limit, wenn ich mir recht erinnere 115 dB.
    LC liegt das Limit bei 113 dB(C)
  • Unbranded Sound System Design & Engineering Level 2 - The Nerd Factor I 27. + 28.03.2025 im Norden bei Groh Distribution (5 freie Plätze)
    • mathias81
    • 17. Februar 2025 um 18:27
    In den letzten Tagen haben mich vermehrt Fragen zum Inhalt von Level II sowie zu den Teilnahmevoraussetzungen erreicht. Daher habe ich mich entschieden, eine kurze FAQ zu erstellen und ein Google-Quiz aufzusetzen. Damit kann jeder selbst checken, ob die Teilnahme für ihn sinnvoll ist.
    Zum Google-Quiz geht es hier: https://forms.gle/XSczQtH1jLpz2aiKA
    Die Antworten werden anonym erfasst und dienen lediglich einer kleinen Skill-Analyse für euch und mich.
    Kleiner Hinweis: Wer weniger als 50 % der Fragen spontan richtig beantworten kann, sollte vorher Level I besuchen oder die Präsentation noch einmal durcharbeiten.
    FAQ
    Ich habe Level I vor ein paar Jahren besucht. Hat sich seitdem inhaltlich viel verändert?
    Inhaltlich kaum, didaktisch ja. Alle ehemaligen Teilnehmer haben kürzlich ein Update der Präsentation erhalten. Falls du teilgenommen hast, aber in den letzten Wochen kein Update bekommen hast, melde dich gerne bei mir.
    Ich war bereits auf Seminaren von Herstellern oder anderen freien Referenten. Kann ich dann Level II auch ohne Level I besuchen?
    Grundsätzlich ja, wenn du im Quiz entsprechend abschneidest. Alternativ findest du bei der jeweiligen Level-II-Veranstaltung eine Liste der Seminare, die ich als sinnvolle Ersatzvorbereitung für Level I erachte.
    Wie viele öffentliche Level II Termine wird es geben und wo finden diese statt?
    Es wird zwei bis maximal drei Level II Termine pro Jahr geben. Typischerweise werden es zwei im Frühjahr (2025 allerdings nur einer) und einer im Spätjahr sein.
    Stattfinden werden die Termine wechselweise im Norden, NRW und Bayern bzw. Baden Württemberg.
    Ich möchte bei Level II mit meinem eigenen System messen. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
    Du brauchst:
    • Einen Laptop mit einer aktuellen Dante Virtual Soundcard-Lizenz von Audinate
    • Eine funktionierende Netzwerkschnittstelle am Lapi
    • Eine installierte FFT-Messsoftware, die ASIO-Treiber der Virtual Soundcard unterstützt und mit der du bereits grundlegend vertraut bist
    Muss es eine bestimmte FFT-Messsoftware sein?
    Nein. Die gängigsten Programme funktionieren problemlos. Beispiele: Systune, Smaart, Crosslite, SatLive, Open Sound Meter, Wave Capture.
    Ist es als Neueinsteiger sinnvoll, Level I und Level II direkt hintereinander in einer Woche zu besuchen?
    Wenn du völlig neu im Bereich Mess- und Systemtechnik bist, empfiehlt es sich, zwischen den Seminaren ein paar Wochen oder Monate Zeit zu lassen. So kannst du die Inhalte aus Level I in der Praxis vertiefen.
    Wenn du bereits Erfahrung hast und im Umgang mit verschiedenen Systemen sowie mit deiner Messsoftware sicher bist, kannst du dich auf ein fünftägiges Brainworkout einlassen und beide Seminare direkt hintereinander belegen.
    • mathias81
    • 11. Februar 2025 um 07:47
    Zitat von karel noon
    Also wenn mich gar keiner besuchen kommt wäre ich schon traurig ;)
    Ich bin die ganzen Tage da, vermutlich.
  • Was ist eigentlich mit Soundcraft los?
    • mathias81
    • 10. Februar 2025 um 22:14
    Ich fürchte leider auch, dass Soundcraft im Markt der größeren Pulte, also oberhalb UI und Co, im Grund tot ist. Ich glaube, meine letzte Begegnung mit der VI Serie war noch vor der Pandemie und aber auch nur, weil der FOH Kollege schon etwas älter war und die VI Serie das einzige digitale Pult ist mit dem er klarkommt. Ist erstmal kein Blame mit dem Kollegen, aber die Marke findet im mittleren und größeren Live und Touringmarkt aktuell nicht mehr statt.
  • Ev TG-7 Dynacord H5000
    • mathias81
    • 10. Februar 2025 um 21:59
    Es ist eine Weile her dass ich die Amps selbst hatte. Daher war ich mir nicht mehr sicher, was nach dem Einschalten passiert ist.
    Ich habe aber kurzerhand einen der straubinger Ingenieure aus der Abteilung gefragt und zur Antwort bekommen, dass TG und Power H Serie den Lüfter standardmäßig nicht nach dem Einschalten hochfahren, sondern der nur bei Bedarf seine Arbeit aufnimmt.
    • mathias81
    • 10. Februar 2025 um 12:27
    Premiere - Endlich nerdisch by Nature!
    In Level 2 – The Nerd Factor geht es in die Tiefe. Hier werden die Grundlagen aus Level 1 intensiviert und auf das nächste Level gehoben. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin eine praxisorientierte Didaktik, die sich gezielt an den Anforderungen an moderne Sound Systeme und den Herausforderungen für den Systemengineer orientiert. Alles, was du hier lernst, ist direkt auf den Arbeitsalltag abgestimmt – perfekt, um das Gelernte leicht anwendbar zu machen.
    Auch in Level 2 besteht für alle Teilnehmer, die bereits eine eigene FFT Messsoftware besitzen und eine Dante virtual Soundcard auf ihrem Computer haben, die Möglichkeit mit zu messen. Es werden vier Messmikrofonkanäle und die Referenz via Dante zur Verfügung gestellt. Die Messsoftware muss dazu mit den ASIO Treibern der virtual Soundcard kompatibel sein. Das Mitmessen ist Kür, keine Pflicht. Es kann selbstverständlich auch ohne Messsystem teilgenommen werden. Ebenso ist es den Teilnehmern überlassen, welche Messungen auf dem eigenen System mitgemacht werden und was lieber auf meinem Screen via Beamer mitverfolgt wird. Die Messungen auf meinem Laptop werden hauptsächlich mit Systune und gelegentlich mit Smaart durchgeführt.
    Zugangsvoraussetzungen für Level 2 – The Nerd Factor
    Die vorangegangene Teilnehme an einem der folgenden Seminare in der Vergangenheit:
    Unbranded Sound System Design & Engineering – Make your Systemwork predicatable (Level 1), SIM School (Meyersound), Smaart Level II, Sound SystembEngineering (Markus Zehner), Calibration & Design Techniques for Modern Sound Systems – Part I (Merlijn van Veen)
    Inhalte und Themen
    Tag 1
    -Recap aus Level 1
    - Messtechnik & FFT Analyzer advanced, manuelles verschieben von Peakfind und Fenstern
    - Phase, hört man. Wann?
    - Pimp my Imulse, FIR Filter, FIR Design, Laufzeitentzerrung, minimal - und maximalphasige Filter, Allpassfilter 4. Ordnung, Master Phasen EQ
    - Designstrategien, Interaktion zwischen mehreren Hangs und deren Kontrolle
    Tag 2
    - Advanced Tuning Strategien von Clustern und Arrays unter Optimierung der Effizienz
    - Beamcontrol in Arrays mit FIR Filtern
    - Silent Tuning
    - Patterncontrolled Subwooferarrrays advanced, mehrreihige inverse und inline Stacks gemischt
    Seminargebühr
    600,00 € inkl. MwSt.
    Weitere Informationen findet ihr hier: https://fb.me/e/4EIvflm70
    Hier gelangt ihr direkt zur Anmeldung: https://forms.gle/EyTtpj9HHv5H1CBz8
  • Unbranded Sound System Design & Engineering Reloaded I 24. - 26.03.2025 im Norden bei Groh Distribution
    • mathias81
    • 10. Februar 2025 um 12:20
    🔊 Ich freue mich, wieder einen Level 1 Termin im Norden bekanntgeben zu können.
    Vom 24. - 26.03.2025 darf ich, direkt vor der Level 2 Premiere, mal wieder bei Groh Distribution in Buchholz zu Gast sein. 🔊
    Wer sich einen Eindruck darüber wie das Seminar ungefähr abläuft verschaffen will, dem möchte ich Jörg Kirschs Review ans Herz legen.
    &key=2bfe19c736e267d54c3ac304f868164299b3fe766b1413e76927cd70ff6e3231-aHR0cHM6Ly93d3cuc3RhZ2VhaWQuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDkvdGl0ZWwtZ2VfaG9lcmdhbmctMTIwMHB4LmpwZw%3D%3D3 Tage Intensiv Audioseminar bei RCF/DB-Technologies in Köln„Tontechnik ist weit mehr als Lautsprecher hinstellen, dann die passende Musik einzuspielen und am Equalizer zu drehen“
    http://www.stageaid.de
    Mehr Informationen findet ihr hier: https://fb.me/e/2s5LGpaDs
    👉 Direkt zur Anmeldung geht es mit diesem Link: https://forms.gle/zyp6PeBWCuc3hhSh6
  • L-Acoustics L2
    • mathias81
    • 3. November 2024 um 11:20
    @ Ketzer ;)
    Hier geht’s ja eigentlich nur um HF in größerer Entfernung und das sehe ich zweigeteilt:
    Indoor und musikalisch anspruchsvolle Produktionen:
    Da gebe ich Dir recht.
    Outdoor und „buntes Programm“:
    Da ist es „für‘n Arsch“ weil physikalische Größen wie Temperatur, Thermik, Wind im Zusammenhang mit der Geometrie der zu beschallenden Fläche einen viel größeren Einfluss haben.
    Genau das mit dem HF auf hohe Distanzen durch den 0° Winkel ist aus meiner Sicht eine der gewaltigsten Falschannahmen unserer Zunft.
    Ich habe noch kein Linearray gefunden bei dem die 0° nicht in der obersten Oktave zu verminderter Addition im Vergleich zum oberen Mittelton, wenn nicht gar für partielle Auslöschungen sorgen.
    Das völlig abstruse ist dann, dass man das wieder mit EQs, ob nun FIR basiert und automatisiert, mit händisch gesetzten FIRs oder IIRs, auszugleichen versucht. So gut wie immer kommen da dann processingseitige Amplitudenfrequenzgänge heraus, die genau das Inverse von dem tun was die 0° bewirken. Man nimmt massive Absenkungen im Bereich von ca 2-6kHz vor und massive Anhebungen von 6-16 oder 20kHz.
    Man vergewaltigt sozusagen den Bereich wieder elektronisch zurecht, den man vorher mechanisch durch das 0° Setup zerlegt hat. Ich erlaube mir offiziell und seit Jahren den 0° Winkel in Frage zu stellen.
    Btw: Ich unterstelle mal den R&D Burschen von L acoustics, dass das L2 nicht nur aus einer Rotweinlaune heraus keine 0° Winkel hat....
  • Dynacord/EV Sonicue Software Filter/Trennfrequenzen + Limiter selbst setzen
    • mathias81
    • 2. November 2024 um 11:29
    Zitat von Fux
    Ich freue mich, wenn das Mitte 2025 im nächsten Update dann auch alles direkt im Sonicue geht, aber wenn man es in einer Festinstallation nutzt und nicht ständig verschiedene Lautsprecher an den Amps hängen hat, geht das natürlich auch mit dem Workaround.
    Ich hätte halt bei einem Hersteller wie Dynacord/EV gedacht, dass das von Anfang an in Sonicue entsprechend implementiert ist, zumal es in der vorigen Software "MARC" der Ampserie wohl auch möglich war. Dafür habe ich u.a. ja auch "Marke" gekauft und nicht irgend so ein Chinadingens.
    (Natürlich wird meine L-Serie auch in China gefertigt, aber entwickelt wurde sie soweit ich weiß in Straubing)
    Eine kurze Frage zum Verständnis meinerseits:
    Gehst du in der mobilen Anwendung nochmal an die Speakerblöcke selbst ran? Also an FIR, EQ im Spaekerbkock, Limiter und Crossover?
  • L-Acoustics L2
    • mathias81
    • 2. November 2024 um 10:26
    Zitat von simonstpauli
    Mir fällt da spontan die SL-Serie von d&b ein. Mit Compression Rigging sind die 0° auf sehr elegante Weise nicht mehr 0°.
    Nenne mich Ketzer, aber mir reicht "ungefähr, irgendwie und vermutlich nicht mehr 0°" bei einem System, besonders in der Preisklasse, irgendwie nicht.
    Und was ist mit den restlichen Halbgrad Werten die man bis 3 oder 4°, bei einem System das regelmäßig mehr als 30m machen soll, bräuchte? :)
    • mathias81
    • 2. November 2024 um 10:08
    Ich mache meist bei kleineren Installationen oder Clubs, wo man eine brauchbare aber bezahlbare Endstufe benötigt, seit einigen Jahren den Workaround über IRISnet inklusive FIR, Speakerentzerrung, RMS und Peaklimitern.
    In der der Regel spielt sich das zwischen 2-4 verschiedenen Lautsprechermodellen, also SPS Files ab. Für des Speakersetting, finde ich das in anbetracht der Anschaffungskosten ok. Auch deswegen, weil dieser Amp in der Preisklasse, auch eine darüber, so ziemlich alle Amps die ich so kenne schlägt was die Möglichkeiten im Speakersetting aber auch die Performance und die Zuverlässigkeit angeht.
    Das Tuning des Systems, Level, Delays, EQs ist das in Sonicue recht schnell erledigt.
  • Unbranded Sound System Design & Engineering Reloaded 27. - 29.08.2024 in Köln
    • mathias81
    • 26. August 2024 um 12:15
    Wenn es die Homepage gibt, wird es auch einen Newsletter geben. Allerdings glaube ich nicht, dass sowas heute noch stark frequentiert werden wird.
    Ich bemühe mich, die Termine hier künftig früher zu bewerben.
    • mathias81
    • 23. August 2024 um 15:37
    Ihr seht ja was ihr davon habt 🤪
    • mathias81
    • 22. August 2024 um 21:27
    Ich will ja nicht sagen ihr solltet weniger im PA Forum lesen, aber auf Gesichtsbuch und Insta geht das schon seit Mai rum ^^
    • mathias81
    • 16. August 2024 um 09:40
    Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber wird im Bayrischen Raum und vermutlich Oktober / November sein.
