  2. Go Zuppi
Beiträge von Go Zuppi
  • Welchen 2´´ Treiber nehmen ???
    • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 12:46
    Hallo Jack,
    Du glaubst gar nicht, wieviele amtliche 2" Treiber auf dem Gebrauchtmarkt billich unterwegs sind. Du brauchst Dir also keine neuen kaufen, wen es am Geld hapert. Fast alle Hersteller versorgen Dich auch 30 Jahre danach mit Schwingspulen/Membranen, also auch kein Problem. Was wichtiger als der Markenname ist, ist die Kombination von Treiber und Horn, darüber kann man diskutieren. Amtliche Treiber alleine gesehen sind immer gut, ich habe da bisher keine Ausfälle erlebt.
    Was ich Dir sagen kann: Gauss 60 Grad großes Horn mit HF 4000 ist mein Liebling, genauso Vitavox S3 mit R+H 2" Horn, beide wenig geladen und aktiv betrieben haben wenig der berühmten Hornverzerrungen (JBL 2445 auf R+H ist auch gut und bei d+B in der F1 jahrzentelang klaglos im Einsatz).
    JBL 2350 mit 2480 geht gut und ist schweinelaut, aber da geht es los mit dem Zerr.
    Guter Kompromiss ist die große JBL 2" Linse mit dem 2441.
    Aber ich benutze bei allen 2" Treibern noch Tweeter (ab ca. 9 Khz) um die nicht zu quälen. (d+B F1 hat den 2445 hochgezogen ohne zu quälen)
    Schönen Gruß vom
    Go
    • Go Zuppi
    Hallo Jack,
    Schönen Gruß vom
    Go
    • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 12:25
    Hi 2" Fraktion,
    ich verstehe noch nicht, warum die alten Treiber schlechter als die neuen sein sollen. Ich erlebe auch heutzutage wenn es laut wird nur schreiende 2" Hörner/Treiber, was aber mit der Gesamtkonstruktion zusammen hängt. Und Frequenzschriebe interressieren nur, wenn es Unregelmäßigkeiten +- 5 dB gibt. Aber dafür ist dann der Konstrukteur gefragt.
    Mein Lieblingsfavorit sind wenig geladene Hörner und Treiber mit Phenolmembran. Und solange keine Ndy Treiber rauskommen die gut und billig sind werde ich meine alten Gauss, Vitavox, JBL weiterbenutzen. Der BMS Koax hat was in der Entwicklung bewegt (ich hab auch noch ein einzelnes Testobjekt hier rumliegen), und wenn es den in Ndy wirklich gibt, wird der von mir direkt ausprobiert.
    Schönen Gruß vom
    Go
    • Go Zuppi
    Hi 2" Fraktion,
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Koaxiallautsprecher
    • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 12:14
    ich habe verschiedene Koaxe im Einsatz, aber keinen bestimmten Lieblingshersteller.
    Lieblingstyp ist 2" , mit den 1" komm ich nicht gut zurecht, weil kein richtiges Mittenbrett rauskommt.
    Sehr zufrieden bin ich mit dem Beyma XM 12, wie auch mit den Speakern, welche in den d+b Mäxen 12"/15" drin sind.(ich hörte von B+C)
    Der PAS 1580 ist gut, kann aber nicht soviel Leistung ab, wie die neuen Coaxe (war zweimal durchgebrannt bei 600W Amp als Drumfill), ist mir zu schwer, da ich da 2 1" Treiber auf das Horn geschraubt habe.
    Wenn ich heute Coaxe kaufen wollte, dann nur Neodym wegen dem Gewicht.
    Ansonsten: Fane 12/1" hatte richtiges Horn wie beim PAS und Emminence, aber sehr mittig.
    Emminence, billig praktisch gut,aber Horn löst sich mechanich vom 12 er weil nur gepresst, Sound auch mittig.
    AD/Profsound verwendete früher einen modifizierten Beyma XM, da war der 12 er zu leise, sonst wie XM.
    Sonstige Coax Hersteller sind: DAS, Urei, JBL, PHL, Tannoy, Altec.
    Mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr.
    Schönen Gruß vom
    Go
    • Go Zuppi
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Studiomaster - Pulte
    • Go Zuppi
    • 9. Dezember 2002 um 21:46
    die alten hatten immer ein Problem im Gain (IC).
    Sonst waren die okay. Ob ich mir so etwas heute neu kaufen würde, nein. Dann Behringer, Phonic und wie die anderen asiatischen Hersteller so heißen und schweine billig sind.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Gruppen fallen aus....
    • Go Zuppi
    • 9. Dezember 2002 um 21:44
    ich kenne das auch nur von Soundcraft Delta und Venue, ist normal, gibt´s nur Vollgas und alles ist okay.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • preiswerter powermixer gesucht!
    • Go Zuppi
    • 9. Dezember 2002 um 21:36
    ich hab den Jeil von Monacor und einen Laney.
    Der Laney hat mehr Power aber weniger Features.
    Angucken würde ich mir den Yamaha und den Phonic.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Kühlung von Lautsprechern
    • Go Zuppi
    • 9. Dezember 2002 um 16:51
    es gibt doch meines Wissens verschiedene Hersteller von Lautsprechern, die Magneten und Schwingspulen mit verschiedenen Methoden kühlen. Mir fallen ein SA, Community, Dynaudio, HH.
    Die einen versuchen es mit Fluid in der Schwingspule, die anderen mit Belüftung von Schwingspule und Magnet. Mich würde interresieren, was bringt es in der Praxis.
    Was ich festgestellt habe: In meinen Topteilen hab ich 15" Speaker drin, die ich mal während einer Umbaupause bei einem Open Air in der Hand hatte. Der Magnet war so heiß, daß ich mich verbrannt habe, auch sehen meine 18" JBL´s aus den Hybridbässen hinten so merkwürdig verworfen aus. Also Alu hat sich wegen viel heiß verzogen.
    Viel Spaß beim kühlen wünscht der
    Go
    • Go Zuppi
    Go
  • Polyswitch-Schutzschaltung...
    • Go Zuppi
    • 4. Dezember 2002 um 02:28
    Für mich gibt es nur einen Schutz. Birnchen 24V 18 oder 21 Watt. Dynacord verbaut irgendwelche anderen Autobirnen, das funzt und kostet wenig.
    So long, frohes Leuchten wünscht der
    Gp
    • Go Zuppi
    Gp
  • Musicstore Hotline
    • Go Zuppi
    • 3. Dezember 2002 um 16:06
    ja es ist Weihnachtszeit und da geht es richtig rund.
    Warum müssen auch alle Menschen zur gleichen Zeit die Geschäfte stürmen,
    meint der
    Go
  • lebensdauer von 19'' geschichten
    • Go Zuppi
    • 3. Dezember 2002 um 15:46
    wo arbeitet Ihr denn.
    Ich kenn das nur mit der Lebensdauer von ca. 5 Jahren (Abschreibungszeit), danach sind alle beweglichen Kohleschichtwiderstände fürchterlich am kratzen, egal welcher Hersteller das Gerät gebaut hat. Danach kommen die Sicken der Speaker, die sich einfach auflösen.
    Klar Rauch in ner Kneipe ist der Teufel für die Haltbarkeit.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Trafospannungen Spirit Folio 10/2
    • Go Zuppi
    • 3. Dezember 2002 um 11:26
    ich hab nen Spriit Folio ohne Trafo, und benötige die Spannungen des Trafo wie auch die Anschlußbelegung des 3 Pol Steckerchens.
    Vielen Dank im Vorraus vom
    Go
  • neue PA D&B ???
    • Go Zuppi
    • 3. Dezember 2002 um 10:49
    geh einfach auf die nächsten 20 Konzerte Eurer Größenordung in der Umgebung, schau und frag was die benutzen. 35 K EUR ist für Holz mit Amps schon viel Geld. Da gibt es von jedem Hersteller was passendes, wie auch der Gebrauchtmarkt dann sehr interresant wird. Guck mal beim Desch und der Musikbörse.
    Mein Favorit wären pro Seite: 4-6 18" Bässe, 2 Boxen a 60 Grad Abstrahlverhalten mit 2 12" 1* 2" einmal 1" oder 2 Tweeter. Das ganze horngeladen mit wenig Ladung. Mehr Augenmerk würde ich auf Gewicht und Handling als auf Markennamen legen.
    Amps pro Seite: 4 KW für Bässe, 2 KW für Tops egal ob 2,3 od 4 Weg.
    Controller dafür wäre mein momentaner Lieblingskandidat DBX 480 ff.
    Viel Spaß beim Aussuchen wünscht der
    Go
    der immer noch von 4 d+b F2 B2 Stacks träumt.
  • FIDEK audio
    • Go Zuppi
    • 2. Dezember 2002 um 02:41
    von Fidek weiß ich nur, daß sie einfache Boxen bauen, welche im Hochlastbereich den Geist schnell aufgeben. Also genauso wie die anderen Billigboxen.
    Schönen Hör wünscht der
    Go
  • EQ, EQ und wieder EQ
    • Go Zuppi
    • 29. November 2002 um 17:15
    die habe ich auch gesehen, der Hersteller ist ziemlich renomiert (Belgien) mir sind sie einfach nur zu groß.
    War das der Stand von Sommer, oder ein Gemeinschaftsstand wo der Peter Körner (SAM)
    sich beteiligt hat. Von denen wurden mir die Teile angeboten.
    Go
  • 4 Gates - aber welche ?
    • Go Zuppi
    • 29. November 2002 um 17:11
    warum redet Ihr immer von BSS und nicht zur Abwechslung von Klark, haben auch ein sehr gutes 4 fach Gate.
    Gut hören wünscht der
    Go
