  2. drummingtom
Beiträge von drummingtom
  • Hat einer Erfahrung mit den Behringer c2 Condenser?
    • drummingtom
    • 9. Mai 2006 um 12:07
    [quote="treibsand"]Ooops. Habe gerade festgestellt, daß Behringer die Dinger mittlerweile nurnoch als Paar verhökert.
    Vor 2-3 Jahren gab es die C2 einzeln und mit Auswechselkopf (Kugel / Niere).
    Du meinst sicherlich das B-5
    Das C2 gab´s immer nur im Päärchen.
  • Ersatzpotis Behringer Eurorack MX802A
    • drummingtom
    • 2. Mai 2006 um 10:32
    sorry, hab ein "s" vergessen....so iss richtig:
    http://www.pms-electronics.de
    • drummingtom
    • 2. Mai 2006 um 10:31
    frag doch mal bei http://www.pms-electronic.de in Minden. Die sind Ersatzteil-Distri für Ohringer.
  • Reinigung von Fadern - Wie machen ?
    • drummingtom
    • 9. März 2006 um 17:12
    Ja der Herr Roelli, :P
    ich erinnere mich schwach... :lol: :D
    • drummingtom
    • 24. Februar 2006 um 10:37
    auch sehr zu empfehlen; CAILUBE MCL
    http://www.fastaudio.com/DE/caig203.html
  • NF-Masse und Erde - Trennung --> Brummproblem
    • drummingtom
    • 24. Januar 2006 um 10:59
    du hast sicherlich ausgeschlossen das
    -eins der Kabel ein Problem hat?
    -eins der Geräte ein Problem hat?
    Wenn du den EQ nur im Master nutzen möchtest kannst du ihn ja einfach dahinter hängen (also main out in den EQ), Vorteil wäre die symmetrische Verbindung. Der EQ hat einen Hard-Bypass über Relais gesteuert, so das ein SIgnalverlust bei Ausfall des Gerätes auszuschliessen ist.
  • suche dringend schaltplan mx3282a
    • drummingtom
    • 19. Januar 2006 um 23:42
    aber im MX3282 sind doch schon AUX5 und 6 umschaltbar!
  • Base Abnahme "ohne Loch"
    • drummingtom
    • 19. Januar 2006 um 12:31
    Ich hatte lange Jahre ein fest eingebautes D112 in der BD. Allerdings habe ich mir mal vor einem Gig die Mühe gemacht um die richtige Stelle zur Montage zu finden. Bei mir war es dann nachher zum Schladfell gerichtet, etwas aus der Mitte aber relativ nahe am Fell. Jaja, eher der Standard, aber der Standard ist ja meisst das was sich im Lauf der Zeit durchsetzt.
    In dieser Position gibt´s genügend Ton, einen guten natürlichen Kick und zu guter letzt ordentlich Wumms.
    Das Kabel habe ich durch das Luftloch der BD nach Aussen geführt und den XLR mit Klebeband an der BD fixiert.
    Ich habe kein einziges Mal Mecker von irgend einem Tonmenschen gehört. Im Gegenteil; alle (und wirklich ALLE) waren sehr angetan und schnell fertig mit dem BD Sound.
    Aber Gott sei Dank ist ja so etwas auch immer Geschmacksache! :wink:
  • st6q43awgrtq4
    • drummingtom
    • 19. Januar 2006 um 11:43
    im DEQ2496 gibt es keine Batterie...
    Der Factory Reset geht so: Gerät ausschalten, Compare und Memory Taste gedrückt halten und dabie das Gerät einschalten.
    Beim Factory Reset gehen allerdings ALLE vorgenommenen Einstellungen verloren.
    Falls du deine selber erstellten Presets behalten möchtest, kannst du einfach die SOftware neu aufspielen. Das geht so:
    Gerät ausschalten, Utility Taste gedrückt halten beim Einschalten. Damit kommst du ins Bootloader Menü. Nun mit einem MIDI sys ex Tool (z.B. Midi-OX) die neue Software (gibts auf der Behringer HP) aufspielen.
    Gerät aus- und wieder einschalten um die Software/das Update zu aktivieren.
    Viel Erfolg! 8)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
