  2. ragi
Beiträge von ragi
  • Kennt jmd die Boxen hier?
    • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 17:14
    Zitat von "Alex Haneke"
    Also wenn du Seeburg genial findest.. Da gibt's echt besseres. Ich persönlich mag den Klang der TSM und auch der k2 überhaupt nicht. Vom B1801 ganz zu schweigen... da kommt ja garnichts raus...
    Das ist ja gott sei dank geschmack Sache :lol:
    • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 17:10
    Du nimmst einfach ein 4-pol-Kabel und gibst auf 2 Adern das Sub signal von einem Amp und auf die anderen Beiden Adern das Top-Signal vom 2 Amp.
    Dann hat der Sub zb. eine 4-pol-Speakon-Buchse, da nimmt sich der Sub sein Signal und dann schließt man am Sub- Speakon-Ausgang einfach das Top an und das nimmt sich aus den anderen 2 Adern das Top-Signal.
    Das steht eigentlich drauf wie die Speakon-Buchsen verkabelt sind.
    Das macht man um weniger Kabel zu benutzten.
    • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 16:45
    Sieht nach der Acoustic-Line Seeburg TSM-15 aus
    Glaube nicht das es passiv betrieben worden ist, eher per 4-pol-Kabel zu den Subs und dann durchgeschliefen worden ist und dann das Signal am Subwoofer nur abgegiffen worden ist für das Top.
  • HK VT 212,Erfahrung mit diesen Lautsprecher?
    • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 14:05
    Da sag ich nur Such-Funktion
  • Hochständerflansch(gewinde) in Zeck Subwoofer
    • ragi
    • 28. September 2006 um 18:34
    Das Problem liegt viel mehr darin, dass ein so schweres Top nicht von dem Sub getragen werden kann und dann schließlich umkippt.
    • ragi
    • 28. September 2006 um 16:43
    An eine M20 hänge ich ein Haus
  • Yourkville AP 3400 gebrückt an 4 ohm??
    • ragi
    • 7. September 2006 um 23:28
    die AP 3400 kann keine 4 Ohm im gebrückten Modus verarbeiten.
    Gruß Herbert
  • Wie Rollbrett an Boxenfront anbringen ?
    • ragi
    • 10. August 2006 um 16:10
    Zitat von "Kadara"
    Wie Tamarsis-PA schon gesagt hat.
    Is am einfachsten und sieht nach was aus.
    Ich würd es auch so machen, meine Seeburg K2 haben das auch. Ist sehr einfach und sieh gut aus, wenn das Rollbrett ab ist.
  • 18LW1400 nicht besser als Omega 18 Pro ?
    • ragi
    • 16. Juli 2006 um 21:37
    Zitat von "wasserkocher"
    Zum Thema Emminence erzähle ich gerne folgende Geschichte:
    Habe letztes Jahr nen Mischer betreut, der mir voll Stolz von seiner fetten Audioanlage erzählt hat, die Bässe seien nämlich mit Emminence Omega 15 bestückt und das geile daran ist, dass die einen eingebauten Überlastschutz
    besitzen:
    Wenn er nämlich zu viel Leistung auf die Bassboxen gibt, dann reissen einfach die Schwinglitzen ab, und die kann er ja nach dem Gig wieder anlöten.
    Grüsse
    Das ist absolut geil :shock:
  • Oberton 18XB700
    • ragi
    • 12. Juli 2006 um 10:30
    Zitat von "ERICH"
    Kennt jemand ein Geschäft, bei dem ich o.g. Speaker kostenlos bekomme?
    Mensch, manchmal...
    MfG
    ERICH
    Besser wäre noch man bekommt Geld wenn man den Lautsprecher benutzt.
    MFG Herbert
  • Tipps für Turnier-Beschallung?
    • ragi
    • 4. Juli 2006 um 16:30
    Also bei nem Verleiher in der Gegend bekommt man ne Anlage übers Wochenende um gute Hintergrundbeschallung und Durchsagen zu machen inkl. Funkmicro für 200€
    • ragi
    • 4. Juli 2006 um 15:26
    Ich würde mir auch die Anlage mieten, es lohnt sich einfach nicht für 2 mal im Jahr soviel Geld aus zugeben. Bevor ihr die Anschaffungskosten im Vergleich zu den Mietkosten wieder raus habt, geht bestimmt irgendetwas kaputt.
  • Dynacord F17 - Treiber ???
    • ragi
    • 13. Juni 2006 um 11:10
    Guck mal hier:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22390&highlight=pwh&sid=c0c522f0f26d31debe2682bc287a1aa3
    und hier:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41028&highlight=pwh&sid=c0c522f0f26d31debe2682bc287a1aa3
  • Dynacord - F17 + F9 ???!!!
    • ragi
    • 8. Juni 2006 um 09:40
    Eigentlich wird die CWH 9 von Dynacord mit den F5 Subwoofer verkauft.
    Die Subwoofer können aber mit dem TOP nicht mithalten. Die F17 schon.
    Denke schon dass das so ne gut Kombination ist.
  • Suche großes 60° x 40° Horn
    • ragi
    • 30. Mai 2006 um 16:12
    Hab nur die gefunden:
    oberton H6040
    Großes Horn für 2" Treiber
    Abstrahlwinkel (HxV): 60º x 40º
    einsetzbar ab 500 Hz
    Gewicht: 1,35 kg
    Masse: 415/264/227 mm
    Ausschnitt: 365/220 mm
    bms 2236
    Fiberglas Horn mit 2-Zoll-Anschluss
    Abstrahlwinkel (HxV): 60° x 40°
    untere Grenzfrequenz: 400 Hz
    Abmessungen (HxBxT): 348 x 498 x 265 mm
    Schallwandausschnitt (HxB): 305 x 450 mm
    rcf: H 6040
    PU-Horn mit 2 Zoll-Anschluss und der Abmessung: 470 x 291 mm (BxH) für einen 430 x 253 mm Ausschnitt. Das Horn hat eine Länge von 244 mm, wozu der Treiber hinzuzurechnen ist.
    - Abstrahlwinkel (HxV): 60 x 40 Grad
    - untere Grenzfrequenz: 400 Hz
  • belastbare Distanzrohre gesucht
    • ragi
    • 23. Mai 2006 um 21:20
    Ich hab mir meine Distanzrohre auch selber gedreht und die haben ne 5mm Wandung, sind natürlich einwenig schwer aber die würden über 40 Kg nur lachen.
    Nur die Flanschbuchse unten im Subwoofer macht das nicht so ohne weiteres mit. Da müsste man vielleicht auch einen neue drehen und einsetzen die dann stärkere Wandungen und wichtig einen stabileren Boden hat. das Holz sollte man auch dicker an der Stelle gestalten
  • Dynacord F18 LSP Altenative zu EVX 180 A
    • ragi
    • 16. Mai 2006 um 08:52
    Wir haben sie damals neu mit dem Fane bekommen, weil mein damaliger Chef den unbedingt haben wollte.
  • Unterschied von Boxenständern?
    • ragi
    • 15. Mai 2006 um 22:16
    Zitat von "Outliner"
    es ging um schnöde boxenstative:
    wenn man verstellbare füsse dran hat,ist so ein stabiler vierbeiner natürlich auch ok,kenne auch keine dreibeinigen lifte.
    Ich würde ja auch 3-beinige nehmen, aber er hat doch gefragt ob 4-beinige nenn vorteilen haben. Tragfähigkeit!
    Sie haben natürlich auch Nachteile. Wie das bei allen Sachen so ist.
    • ragi
    • 15. Mai 2006 um 22:08
    In der Regel kann der mehr Tragen, ich glaube der 4-Fuß kann 50Kg ab.
    • ragi
    • 15. Mai 2006 um 21:41
    K&M Ständer und du bist glücklich
