  2. ragi
Beiträge von ragi
  • QSC rmx oder Crest ca
    • ragi
    • 13. Mai 2006 um 17:41
    Ich persönlich würde die Crest CA 12 nehmen, hatte noch nie einen Ausfall meiner Endstufen aus der CA-Serie
  • Dynacord F18 LSP Altenative zu EVX 180 A
    • ragi
    • 13. Mai 2006 um 17:39
    Der 18Sound LW 1400 macht bei mir seinen Dienst, geht echt gut in dem F18 und F17
    Es gibt auch noch den Fane Colossus 18XB, den Dynacord auf Kundenwunsch verbaut.
  • suche gutes einfaches günstiges CAD programm
    • ragi
    • 10. Mai 2006 um 14:35
    Es gibt von Solidworks eine Studenten-Version. Ist komplett nur läuft die in 150Tagen ab.
  • HK Audio VC 2402 brücken
    • ragi
    • 5. Mai 2006 um 12:10
    Zitat von "Jack"
    Frage.
    Wozu brauchst du diese Leistung??
    ich wollte einfach nur dazu lernen und wissen wie man das bei der Endstufe macht.
    Bei meinen anderen Endstufen muss man halt nur nen Schalter umlegen.
    Wüsste jetzt eigentlich auch nicht welcher Lautsprecher das aushält.
    Gruß Herbert
    • ragi
    • 5. Mai 2006 um 11:08
    danke
  • Dynacord P5
    • ragi
    • 28. April 2006 um 14:10
    Also die Anlage hat mit seperaten Endstufen für die Tops und für die Subs in Verbindung mit einem Digital-Controller zb. DSP 224 deutlich mehr dynamik und auch mehr Leistung.
    Die Endstufen sollten auch mehr Leistung als die Dynacord XA 2600 System-Endstufe haben.
    • ragi
    • 27. April 2006 um 15:35
    Hat das schoon mal jemand gemacht?
    • ragi
    • 27. April 2006 um 12:50
    Zitat von "Gitarrenschlumpf"
    Stimmt. Bei HK gibt´s nix mehr, aber bei Yorkville (AP-3000 ist baugleich). Das Manual gibt´s hier:
    http://www.yorkville.com/downloads/other/omap3000.pdf
    MfG, Marco
    Schon mal Danke
    • ragi
    • 27. April 2006 um 12:11
    Hi Leute,
    ich möchte gerne eine HK Audio VC 2402 Endstufe brücken damit sie 1 x 2400/ 4 OHM Leistung hat.
    Leider finde ich dazu keine Threats und auch keine Manual's bei HK Audio.
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    MFG Herbert
  • REINER SOUND
    • ragi
    • 23. April 2006 um 23:48
    Bin zwar Maschinbau-Ingenieur, aber soviele Metallschienen an den Lautsprecher-Gehäusen??!?!?!?! :shock:
  • Lichtsteuerung - Kaufempfehlungen
    • ragi
    • 19. April 2006 um 14:50
    ich suche ein Lichtpult, das für den Verleih geeignet sein soll.
    Also hauptsächlich:
    Programme durchlaufen lässt und vielleicht auch noch Fader haben soll zum Manuellen steuern der Scheinwerfer.
    Denke da so an 4 oder 6 Kanal Steuerpult mit Analogem Ausgang.
    Muss wie gesagt auch für Leihen leicht zu bedienen sein, da es kleine Sachen wie Geburtstagsfeiern machen soll. So eine "Plug & Light" Lösung.
    Dimmerpacks sind vorhanden.
    Soll auch Vernünftiges Material sein, bitte kein Chinaschrott
    Danke für eure Vorschläge
  • [Umfrage] Typenschild Subwoofer
    • ragi
    • 13. April 2006 um 22:49
    Würde auch die 2 Version nehmen
    PS: Wer fertigt dir sowas und was kostet da so ein Schild?
  • passende Endstufenleistung für 2 horngeladene Bässe
    • ragi
    • 10. April 2006 um 08:21
    Zitat von "storma"
    @ ragi
    Stimmt nicht ganz Dynacord schreibt man kann 3 Bässe pro Seite betreiben.
    Was auch immer noch zu wenig Leistung für den Bass
    ok, hast recht es waren 3 pro Seite.
    Aber ist absolut unterdimensoniert
    • ragi
    • 8. April 2006 um 20:09
    Der System-Amp beim XA-System von Dynacord hat auch nur im Bassbereich 700 Watt / 4ohm und Dynacord schreibt man kann 4 Subwoofer pro Seite mit je 500Watt/ 8 OHm betreiben.
    Du kannst auch dein Hifi-Verstärker nehmen und der Subwoofer wird auch nen "Ton" von sich geben.
    ABER, wenn du auf deine KME mal 1200 Watt drauf gibst mit nem vernünftigen Amp, dann wirst du da einen gewaltigen Unterschied feststellen.
  • Pulsar Dimmer Pack - nur noch Volllast auf den Ausgängen
    • ragi
    • 5. April 2006 um 10:06
    Kabel sind richtig drinnen, wurden auch nochmal überprüft. Ist ja immer alles fest verkabelt im Case.
    Ja, wird wohl das Steuersignal vom Steuergerät sein, da ist nämlich keins am Ausgang zumessen.
    • ragi
    • 4. April 2006 um 22:47
    Zitat von "Michael D"
    Das is doch bestimmt nen Einstellungsfehler. Irgendwas falsch gepatcht oder so. Oder der "Flash Alles" Button is kaputt.
    Also das Steuergerät hat auch ein eingebauten Dimmer und der läuft ohne Probleme.
    Daher kann nichts falsch eingestellt sein, Scheint so als ob derAusgang vom Steuergerät den Geist aufgegeben hat.
    Muss ich morgen nochmal messen.
    • ragi
    • 4. April 2006 um 21:14
    Zitat von "DJheini"
    Dann liegt es am Steuergerät. Um was für eins handelt es sich denn?
    Das ist ein Eurolite, ist im Verleih für kleine Sachen wie Familienfeiern.
    Dann muss ich da auch nochmal am Ausgang messen.
    • ragi
    • 4. April 2006 um 20:12
    Zitat von "Henne"
    Pull-Downs?
    Leg mal die offenen Eingänge mit 47k gegen GND. Wenn's dann aus ist, fehlten Pull-Downs.
    Dagegen spricht allerdings, dass es vorher an demselben Pult funktioniert hat... Stehen denn die Rampen?
    Grüße, Hendrik
    Das Kabel zwischen Steuerpult und Dimmer habe ich grade durchgemessen und das funktioniert auch.
    Wenn ich die Steuerleitung rausziehe dann gehen die Lampen auch aus.
    • ragi
    • 4. April 2006 um 16:24
    Zitat von "Eventproduction Austria"
    Dann können es die Triacs mal nicht sein! Wie steuerst du den Dimmer an? Analog oder SGM oder DMX?
    Analog
    • ragi
    • 4. April 2006 um 15:14
    War bei der letzen VA estwas ungewöhnliches? Soweit ich mich recht erinnere hhat das Pulsar ja einen Schalter für die interne Versorgung der Steuerung! Schaltet das Dimmerpack auch voll durch wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist (der erste von links)? Wenn ja, würde ich mal tippen das deine Tricas zerstört wurden!
    Es war nichts ungewöhnliches. Lief ohne Probleme bis zum Ende der Veranstaltung und dann bei der nächsten halt das.....
    Also ganz links ist ne rote Lampe, die leuchtet sobald das Dimmerpack am Stromnetz hängt, daneben ist der Einschalter und dann noch ein Schalter für eine Lampenheizung.
    Also die Lampen gehen erst auf Volllast wenn ich den Einschalter einschalte.
    Dann versucht es so zusagen auf das Lichtsteuergerät zu reagieren. Also wenn das Steuergerät auf die erste Lampe schaltet ist die auch an und dann blitz schnell gehen alle in Volllast und bleiben auch so.
