Zitat von "sparbrötchen"Ich würde den Amp nicht an 4 Bässen pro Seite betreiben, kein Wunder dass die Kiste kaputt ist. Jeder gute Amp macht das mehr oder weniger längere Zeit mit dann ist irgendwann schluss.
Wieso??
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "sparbrötchen"Ich würde den Amp nicht an 4 Bässen pro Seite betreiben, kein Wunder dass die Kiste kaputt ist. Jeder gute Amp macht das mehr oder weniger längere Zeit mit dann ist irgendwann schluss.
Wieso??
Teste mal den Variant 18A von DAS. Ist ne nette Kiste, auch ohne Flugoption erhältlich, dann etwas günstiger. Insgesamt ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis.
Insertkabel?? Wozu braucht man denn sowas?? ![]()
Nur Spass!! ![]()
Was genau "stirbt" denn da??
Edirol UA 25. Kostet beim bösen T 179€. Das Ding hab ich hier auch im Büro stehen, klappt gut.
Frag deinen Steuerberater. Das kann im Einzelfall auch böse nach hinten losgehen, da Spendenquittungen nur zu zu einem gewissen % am Umsatz angerechnet werden...
Falls mal wieder jemand das Pult sehen/befummeln will, ich bin morgen, am Freitag in Friedrichsdorf bei einer kleinen Open Air Nummer. Als PA hänge ich da KIVA, also dürfte man auch hören, ob das Pult was taugt. Bei Interesse einfach anrufen!
Also bei meinen ist das auch nicht zu hören...einzig ein komisches Geräusch nach dem Ausschalten, als würde sich ein C entladen. Nicht schön, stört aber nicht.
Welche Version hat denn deine Firmware?
Das mit dem Split stimmt. Zumindest ab V 1.5. Ab der klappt auch die freie Zuordnung der Dynamics.
Das mit dem Kabel stimmt nicht so ganz. Du hast pro REAC maximal 40 Kanäle. Wenn dir also eines hops geht, kann das andere nicht die Arbeit zusätzlich machen
Meinst du, dass es verschiedene Preamps in der 1608 und der 4000er geben könnte?? Das glaube ich nicht. Wieso auch?
Ich auch mal wieder ![]()
Also die S4000 habe ich nicht genommen, auch wenn sie geiler aussieht
Mit den beiden 1608 bist du halt wesentlich flexibler und hast nicht den großen Kasten zu schleppen. Sicher gibt es Anwendungen, wo die 4000 praktischer ist, kann mir nur grad keine vorstellen. Wieso hast du dann eine backup Leitung???
REAC wird sicher auch in Zukunft bleiben, das nutzt Roland ja auch nicht erst seit dem M400.
Die Klangreglung reicht dicke aus. Wie sagte mal ein Kollege: "Mein Pult ist kein Klärwerk"
Klar geht das! das ist ja einer der großen Vorteile des Pultes!!
Zitat von "thephantom"Hallo. Nun mische ich mich hier auch mal ein.
Und das, obwohl ich noch keine eigenen Erfahrungen mit dem M-400 sammeln konnte. Allerdings überlege ich, ein neues Digipult für Liveanwendungen anzuschaffen. Die Wahl steht irgendwie zwischen LS-9, M-400 oder Tascam DM-4800.
hatte auch alle 3 Pulte in der Wahl...M400 hat gewonnen.
Ich hätte noch Fragen zum M-400, die die User u.U. beantworten können:- Wenn ich den REAC-Port für Backup und Split als Aufnahmeport an einen Rechner anschließe ist es hiermit möglich 40 Kanäle getrennt auf einer Festplatte mitzuschneiden?
ja
Die Abgriffpunkte scheinen direkt hinter den Preamps und somit vor der Signalverarbeitung mit EQ/Dynamics zu liegen. Aber: Kann der Rechner Wordclocksignale nicht über das REAC-Kabel empfangen? Sprich: Ist hierfür eine zusätzliche Synchronisation von Nöten?
nein, Netzwerkabel rein und gut.
- Ist es ausschließlich möglich mit Sonar 7 aufzuzeichnen?
gute frage....scheinbar ja, da REAC ja ein eigenes Protokoll ist. Es gibt aber REAC Treiber für Sonar, ob die jedoch auch mit anderen funktionieren kann dir sicher der RolandVertrieb sagen.
- Können die analogen Eingänge am Pult selbst für externe Effekte und unter Umständen auch als Insert genutzt werden? Sprich: Könnte ich hier beispielsweise einen Transient Designer einschleifen, der dann auch latenztechnisch unbedenklich arbeiten würde?
Soll ab V 1.5 klappen.
Laut Test in der aktuellen Tools4Music habe ich einen zusätzlich guten Eindruck von dem Pult gewonnen. Auch die Latenzzeiten des Multicores sollen ja in einem sehr guten Rahmen sein.
Ansonsten finde ich das Konzept des Gerätes/Stageboxen sehr spannend und zukunftsweisend.
Klappt in der Tat gut, habe das Pult als einer der ersten in .de bekommen und es bislang nicht bereut!
Nun bin ich gespannt auf Eure Antworten. Danke schon einmal.
gerne.
Zitat von "Robin Ganter"Und den Herrn Ortmüller krieg ich auch nicht an's Handy, ist ausgeschalten. Ob er was ahnt?
*lach* der ist im Urlaub.... Sowas erfährt man auch, wenn man bei Roland anruft...
Aber so wie sich das liest, scheinen ja deine Kabel nicht ok zu sein!? oder hab ich das falsch verstanden?
Zitat von "TomyN":shock: Stolpersicherheit durch Verkleben des Kabels????
Tomy
Was denn sonst? es werden sicher keine 40 Kabel gewesen sein. Eine Kabelmatte trägt mehr auf, als wenn man einfach 1-3 Kabel sauber mit Gaffa abklebt! Bei Veranstaltungen in Turnhallen mit Kindern rechne ich mal mit recht wenigen Kabeln, daher ist abkleben sehrwohl sinnvoll.
Zitat von "databass.ch"Für ... Techno etc klingt das System zu Hifimässig (meine Meinung) und irgendwie fehlt mir der Druck (mit Subs).
kennst du das "alte" Palazzo in Bingen? Da war das Zeug auch verbaut und der Laden hatte (meiner Meinung nach) den besten Sound im Rhein-Main-Gebiet. Aber nur, wenn der Blacky am Pult war- dann wars fett! Ist jedoch auch schon einiges her..min 9 Jahre oder mehr. Was da heute geht weiß ich nicht.
Ansonsten habe ich zu Tourneezeiten gerne Kabarett mit Apogee gemacht und keine Probleme damit!
Sollte im Raum Frankfurt/Mainz/Wiesbaden jemand Interesse haben, bin ab Sonntag in MZ mit dem Gerät...übrigens mit der neuen Software und hoffentlich schon per W-Lan, wenn die Post mitspielt ![]()
Wo wird denn das ganze stattfinden und wann?? konnte noch nichts dazu finden.
Naja, wenns auch 12"3" von einem anderen frz. Hersteller sein darf, dann könnte ich dir helfen...
Die Firma Hertz hat so ein Gerät, welches auch recht gut funktioniert. Ist analog. Ansonsten vielleicht einen digitalen Controller nehmen und mit einem Passwort verriegeln, oder soll der Limiter mit einem Mikro geteuert werden?
Zitat von "Blancblue"off-tpoic
Syrincs ist absolut stehen geblieben im PA-Sektor. Wann haben die das letzte neue Produkte rausgebracht? Vor 10 Jahren? Scheinen sich mittlerweile auf Car.Hifi spezialisiert zu haben. Schade.
Ja und? Schade ist es in der Tat, jedoch sind die Systeme noch heute klanglich erste Sahne. Da gibt es jede Menge neuerer Systeme, die da bei weitem nicht mitkommen!
Trotzdem hast du "leider" Recht, was die Boxen für die Anwendung aber nicht schlechter macht ![]()
Ich werfe mal den Namen Syrincs in die Runde. Genauer: MPA1 Bässe und Q12 oder Spirit 212 als Top. Die "Macher" der 2. oder 3. Mayday wollten unbegingt das Zeug haben, leider gab es damals noch nicht genug.
Zu dem Preis, kannst du derzeit mehr wie genug gebrauchtes Material finden und bist sicher glücklich damit!
Was auch super tut sind Sachen aus dem Hause PSE. Selbst habe ich mit den LB3 sehr viele hoch zufriedene Tekker als Kunde. Klein laut, tief und sehr druckvoll, nicht so ein "wabberbass".
