  2. bassfaceb
Beiträge von bassfaceb
  • Astralite Tabellen zur Berechnung
    • bassfaceb
    • 23. Dezember 2010 um 16:39
    dazu gab es im mutterforum vor Kurzem eine Diskussion:
    Statisch richtiger Einsatz von 3 Gurt Traversen
    mein Fazit: is wurscht wie rum, da alle Kräfte durch die Bracings in alle Rohre übertragen wird.
    selbst gerechnet habe ich es nicht, wie klein die Unterschiede genau sind
    ich möchte aber dennoch nochmals betonen, dass Astralite kein wirklicher Lastenträger ist!
    nen Meter fd34/44 oder ähnlich kostet pro meter auch nur 5 € und man ist auf der sicheren Seite
    • bassfaceb
    • 23. Dezember 2010 um 12:43
    das waren 10 sekunden auf deren Seite:
    http://www.litestructures.co.uk/documents/AstraLiteLoadChart.PDF
  • Heatball
    • bassfaceb
    • 22. Dezember 2010 um 16:53
    https://epetitionen.bundestag.de/index.php?acti…;petition=13481
  • Audioumschalter für 2 Räume
    • bassfaceb
    • 22. Dezember 2010 um 14:03
    öhm... dann solltest du noch einmal beschreiben, wer welches signal bekommt.
    was nutzt du für ein Pult? 2 regelbare Ausgänge? aux send? pan regler....
    du benutzt 2 Monosignale
    Kanal links ist für Raum 1
    Kanal rechts ist für Raum 2
    dann kann man doch mit dem Pan Regler jedes Signal [in deinem zentralen Mischraum] auf den richtigen Raum routen!?
    und nein, auf deinem Plan kann man nichts erkennen!
  • Hilfe bei der Wahl des Kondensators
    • bassfaceb
    • 21. Dezember 2010 um 16:52
    ja gibt es
    wenn du davon keine ahnung hast, geh zu wem der Ahnung hat... selbst conrad kann man mit sowas belästigen
  • Casebau - Holz/Profil Fragen...
    • bassfaceb
    • 21. Dezember 2010 um 10:49
    ich gehe schon davon aus, dass casemaker nen tick stabiler sind.
    die größte Schwachstelle beim L Profil liegt ja in der Kante. Die Hebelkraft muss man bei dem Niet ansetzen, daher ist der Platz in dem eckquadrat egal.
    Bei dem Casemaker hat man quasi 2 dieser Kanten, welche Kräfte aufnehmen können.
    Ich denke aber auch, dass es nicht zwingend sein muss... und erst recht, dass es (wie morethanmusic sagte) unwirtschaftlich ist.
    besondders schlimm finde ich das zusägen von den Dingern...und das entgraten... aber Mike hat ja schon entschieden...
    was ich aber super finde... wenn das geld denn da ist... sind male/female schließprofile... und die Kunststoffbeschichtung für das Holz lohnt sich auch immer...!
    • bassfaceb
    • 20. Dezember 2010 um 19:46
    öhhm... ich sehe den Grund des Aufandes nicht(oder ich habe es falsch verstanden!?)
    du willst in 2 Räumen einen Schalter haben und einen Pegelsteller
    Maximalpegel wird vom Mixer/Amp vorgegeben
    nimm die Signalleitung vom Mixer,
    diese wird mittels schalter getrennt (ein/ausschalter)
    dann in nen Poti,(eine Seite an den Schalter, die andere auf Masse, Schleiferkontakt zum Amp)
    somit kann man jeden Raum ausschalten und die Lautstärke reduzieren, wenn gewünscht
    oder hab ich was falsch verstanden?
  • was könnte man aus einem defekten Movinghead basteln?
    • bassfaceb
    • 19. Dezember 2010 um 22:39
    Dann grösseren Schlauch zB von Dunstabzug und Ventilator vorne rein
  • Molton-Befestigung
    • bassfaceb
    • 17. Dezember 2010 um 08:57
    Zitat von "Lightguy"
    Ich glaube er meint das hier http://www.leitern-fahrgerueste.de/images/zubehoe…ederstecker.jpg (Sorry für den Shoplink, aber ich finde einfach kein Bild direkt bei Layher!) nur halt ohne Stift/ Bolzen in der MItte.
    Vom Gerüstbau kenne ich die Dinger mit einem knapp 5mm langen Stift(mit flachem Ende)... ein paar hab ich davon im Lager liegen, bei Bedarf kann ich mal gucken, ob da was drauf steht; keine Ahnung woher ich die hab, sehen halt aus wie die Astralite schnellverbinder mit abgeflextem Stift
  • Suche Aktiv-System für Trauerredner/ Bestatter
    • bassfaceb
    • 12. Dezember 2010 um 12:41
    Zitat von "frankmann"
    Im Midpreissegment scheints da nix zu geben.
    DB opera 110 mobile
  • edit
    • bassfaceb
    • 11. Dezember 2010 um 20:52
    dööööt
  • Video-Fundstücke
    • bassfaceb
    • 10. Dezember 2010 um 18:15
    HAMMER! da hat jemand ne gute Idee, die vermarket und von Chinesen kopiert werden will, damit sich das jeder Heimwerker leisten kann
    wirklich super!
  • Nebmaschiene für Feuerwehr bis 400€
    • bassfaceb
    • 9. Dezember 2010 um 10:33
    soundland lietet die JEM für 400 an
    (aber nicht lieferbar)
    aber anrufen könntest du ja, wenn die interressant für dich ist (ich keine Ahnung von Nebelgeräten)
  • Tool zum Protokollieren und Sichern einer Homepage
    • bassfaceb
    • 7. Dezember 2010 um 23:52
    ich versuche es mal für einen weblaien zu erklären:
    die meisten modernen Seiten sind zwei- gespalten:
    1. die php/html/css/js Ebene, welche quasi die Seite bestimmen(optik, design, Bilder,...)
    2. die Datenbank Ebene, indenen die Texte liegen
    Die 1 kann man mit einem FTP programm einmalig sichern. Am Beispiel dieses Forums(ich lasse mal die Kleinanzeigen mit den Bildern außenvor) sind das geschätzte 50MB(warscheinlich sogar deutlich weniger), welche sich auch nicht großartig ändern
    Die Datenbank-Ebene muss mit einem speziellen Programm gesichert werden (ich würde da den MySQL Dumper empfehlen), welches die Daten in einer Speicherroutine( z.B. wöchentlich) gesichert und auf einen seperaten webspace(oder offline) gespeichert werden. Hier liegen die wirklichen Daten drin(am Beispiel des PA Forums würde ich hier auf ca 10-15MB schätzen//eine "normale" HOMEpage hat so ca 20-30kB)
    bitte nicht auf die Speichermengen festlegen...das sind nur grobe schätzungen
    bei welchem hoster bist du denn? für mich klingt das nach einer Sicherheitslücke auf dem Datenbankserver(oder ich habe dich falsch verstanden)
    Was mich wundert: das müsste dein webfachmann eigentlich schon wissen und umzusetzen wissen, wie man eine Homepage sichert... ist ca ne Einrichtungszeit von 20-30minuten
    • bassfaceb
    • 7. Dezember 2010 um 21:47
    ...öhm... du hast schon 2 Stairville MV250H...und verkaufst diese gerade im Biete Brett
    • bassfaceb
    • 7. Dezember 2010 um 14:55
    um was für eine Page handelt es sich denn??...also auf welcher Basis ist sie programiert?
    html
    java
    cms mit Datenbank
    • bassfaceb
    • 5. Dezember 2010 um 21:03
    Zitat von "treibsand"
    DAS is jetzt eine etwas provokante Frage an den Norddeutschen... 8)
    Das kann er so viel machen wie er will... die Beiträge lasse ich mir schon lange nicht mehr anzeigen
  • I don´t need THAT!!!
    • bassfaceb
    • 5. Dezember 2010 um 02:37
    Danke für den Tipp... Kommt bei meinem Publikum gerade gut an ^^
  • edit
    • bassfaceb
    • 4. Dezember 2010 um 15:37
    Woche ist rum, Material nimmt Platz weg...
    • bassfaceb
    • 4. Dezember 2010 um 12:14
    edit: Anfang entfernt- war müll, was ich geschrieben habe
    ich kenne keine professionelle Schmiede, die Casemakerprofile benutzt. Meistens werden lieber ne größere Schekellänge der Kantenschutz-Profile genommen und mit dem Holz verklebt. spart Gewicht und Geld!
    Aber auch das verkleben braucht man eigentlich nicht, da man ja inzwischen mit Multigrip-Nieten ohne Spiel zwischen den Teilen verbinden kann.
    edit, nachdem ich bei AH auf der Seite war::
    man bekommt die Profile auch für
    6,5mm
    7mm
    9,6mm
    10mm
