  2. bassfaceb
Beiträge von bassfaceb
  • Fotoapparat
    • bassfaceb
    • 17. März 2011 um 09:40
    ich bin erstaunt, dass hier Kleinkameras empfohlen werden.
    Die Physik sagt doch (vereinfacht gesagt): große Blende kann viel Licht durchlassen. Um so kleiner diese ist, desto länger muss belichtet werden.
    die Problematik für einen "DJ Fotoapparat" ist doch, dass DJs hauptsächlich in dunklen Umgebungen fotografieren und die tanzenden dann auch noch sehr schnell abgelichtet werden müssen, da das Bild sonst unscharf wird.
    Warum empfehlt Ihr dann diese Taschenkameras?
  • Low cut filter
    • bassfaceb
    • 16. März 2011 um 13:46
    suche mal nach subsonicfilter bei ebay
    ist aber keine wirklich gute Lösung
  • 2.1 mit 8"+15"
    • bassfaceb
    • 15. März 2011 um 11:51
    für ein aktives System könnte man über die Audac amps nachdenken, die AdamHall neuerdings vertreiben wird.
    3ch digi amp 1 HE... für sowas kann man doch sicher einen kleinen Schacht in den Sub setzen und daneben noch 1x Powercon, 2xXLR, 2x Speakon und schwups ist die aktivbox feddisch.
    als Bsp.:
    http://www.adamhall.com/de/Audac_DPA15…W_und_450_W.htm
  • Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
    • bassfaceb
    • 15. März 2011 um 01:05
    Dieses Wissen ist überholt.
    Es ist bewiesen, dass ab der ersten Minute Kalorien verbrannt werden. Wenn du gerade was gegessen hast natürlich erst diese, aber die 20minRegel ist(wie man heute weiß) falsch.
  • HK-Aktor Infra Erweiterung
    • bassfaceb
    • 11. März 2011 um 11:01
    oh, hab mich verschrieben...ich meinte auch kappa pro
    die Frage ist, kann man bei einer "abgespeckten OEM Version" dann noch von kappa sprechen? ich denke, das hat miteinander nichts mehr mit zu tun(außer Korbform)!
    • bassfaceb
    • 11. März 2011 um 09:45
    Zitat von "sven heinze"
    Ja das ist ein Kappa pro , aber eben halt eine Oem Version , hatte son Ding schonmal in der Hand
    @ Simon , ich würde entweder noch mehr Actor Subs dazustellen oder einfach wirklich mal nachrechnen ob nicht doch ein RCF L15P200Ak rein passt , ich hatte mal 2 HK Powerworks RS 15 subs die ich auf den Kappa 15 ohne lf umbestückt habe , kam zwar kein übler tiefgang raus aber da war schon viel mehr Punch und Kick hinter als mit den originalen Chassies , die ja wirklich für die Tonne
    waren / sind
    ich bin mir mehr als sicher, dass es KEIN delta [edit meint natürlich kappa] 15 pro ist! Der Magnet beim Actorchassis ist deutlich kleiner als das des delta-pro. Nur weil der Korb gleich aussieht, ist es nicht das gleiche chassis!
    und umbestücken ist wohl nicht zielführend, da der Amp einfach viel zu schwach ist um ein "ordentliches" Chassis anzutreiben
    hast du denn überhaupt das Messequipment(oder ein sehr geschultes Ohr) um die unterschiedlichen Subwoofer nahezu interferenzfrei zu controllen? Denn genau das wird echt ein Stück arbeit!
    • bassfaceb
    • 10. März 2011 um 18:39
    schon mal überlegt, einfach noch 1-2 Subs mehr hinzustellen und untenrum einfach zu boosten?
    Bei 2 "billig" 15ern pro Seite finde ICH einen Infra schwachsinnig.
    Zu einem aktiven System passiv einen passiven Infra dazu zu stellen sehe ich nicht als Sinnvoll an.
    Zudem denke ich, dass es mit einem ordentlichen Infra für 500€ wird mehr als eng wird.
  • Cases, IMG DMX 1440 , div
    • bassfaceb
    • 10. März 2011 um 17:12
    alle Preise zzgl. Versand
    verkauf von Privat
    4HE Rack - sehr hochwertig! 90€ zzgl. 7€ Versand
    verkaufe dieses 4 HE Rack, Hersteller unbekannt, aber sehr wertig verarbeitet! durchgängig Casemaker, ca.9mm MPX, große Kugelecken, 4 Gummifüße, Butterfly, 2 Klappgriffe, komplett Blindnieten, Rackschiene vorne und hinten
    es war meine TSA dort verbaut, wurde aber nun in ein 3HE Case verfrachtet. Die TSA passt perfekt rein- Kabel/Stecker sind dann im hinteren Deckel
    wer Interesse hat, ich habe noch mehr deutlich hochauflösendere Bilder.
    Außenmaße:
    Breite: 55cm (Kugelecke-Kugelecke)
    Tiefe: 54,5cm (Kugelecke-Kugelecke)
    Höhe: 26cm (Gummifuß - Kugelecke)
    Deckeltiefe: 7cm (Schließprofil - Casemakerinnenprofil)
    Nutztiefe1: 35,3cm (Rackschiene-Rackschiene)
    Nutztiefe2: 42,8cm (inkl. Deckel)
    Nutzhöhe: 20cm (höhe Rackschiene)
    alle Maße nach bestem Gewissen - ohne Gewähr
    Fußcontroller für Lightmaxx CLS Systeme
    einmal ausgepackt und ausprobiert - liegt seitdem hier rum, 10€ zzgl Versand (5€ unversichert, 7€ versichert)
    Link zum Importeuer/Hersteller:
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…-LIG0007252-000
    IMG DMX 1440
    DMX Lichtsteuerpult für bis zu 144 DMX Adressen
    alle DMK Kanäle völlig frei zuweisbar auf jede Bank/ Fader/ Joystik(voll patchbar)
    Zustand siehe Fotos -> gut!
    Manual vorhanden, hier als pdf: http://www.stageline.ch/store/images/L381980Z.pdf
    Das Case wurde von 3 HE auf 4HE+1HE umgebaut
    Pult ohne Case 150€
    Pult mit spezial-Case 180€
    Pult mit Spezialcase und Patchblende 195€ (keine Garantie auf die Powerconverkablung - bitte selbst erneuern!)
    Harting Stecker+ female einsatz + Anbaugehäuse 5€ alles auf dem Bild zzgl. 7€ vericherter Versand, 5€ unversichert
    Daten kenne ich nicht, ich hab keinen Plan von Harting, bitte selbst informieren
    2 Stück Minidisc Player Sony MDS JE-520  10€/Stk
    ich habe keine Ahnung, ob die noch funktionieren, daher auch zum schnäppchenpreis
    inkl. 1x optischem digitalem Kabel pro Player (auch hier keine Ahnung ob die funktionieren
    inkl. selbst angebauten Rackwinkeln (befestigt mit 2 Blechschrauben pro Seite)
    Versandkosten 7€
    PC Mod Kaltlicht Röhren 1x Twin Set blau + 1 einzeln blau + 1x einzeln rot alle 4 zusammen 8€ zzgl. Versand (7€ vericherter Versand, 5€ unversichert)
    bitte per pn oder an Basti@ HochzeitsDJ-Kiel.de
  • *** Passive Subwoofer Kaufempfehlung ***
    • bassfaceb
    • 9. März 2011 um 13:35
    Hmmm?? Der Junge ist bereit Geld in die Hand zu nehmen und was ordentliches zu besorgen... und dann kommt Ihr und versucht ihm einzureden, dass dieser Sperrmüll ansatzweise gut ist und mit LMB212 oder sub15d mithalten kann...
    Ohhh man!
    Bleib bei deinem Gedanken! Ob du nun aktiv oder passiv willst, musst du selber wissen- nur mischen ist Mist!
  • Problem mit nicht custerbaren Lautsprecher
    • bassfaceb
    • 6. März 2011 um 18:37
    ich fürchte, Ihr spaltet nur Haare -- und ich bin mir sicher, dass Ihr euch dessen bewusst seid.
    Es stimmt von beiden jeder einzelne Beitrag... man muss nur jeweils eine andere Sichtweise annehmen.
  • TFT
    • bassfaceb
    • 6. März 2011 um 07:27
    Wurde deine Frage nicht schon beantwortet?
  • Wieviel Warnex Lack braucht man?
    • bassfaceb
    • 3. März 2011 um 20:01
    WENN Warnex rumzickt und nicht mit dem Untergrund klar kommt...
    entweder runterschleifen ...
    ODER
    ...viele SEHR dünne Schichten drauf rollen/spritzen,trocknen, dünne schicht,trocknen, dünne schicht,...,... bis es eine durchgängige Warnex schicht gibt(kein Untergrund mehr zu sehen!), ..., danach erst ordentlich Struktur drauf
    ein zwischenschliff kann sehr hilfreich sein!
    wenn vorhanden kann man auch mit ein bisschen Härter nachhelfen (da muss man aber wissen wie es geht und in welchem verhältnis)
    und sehr wichtig: auf keinen Fall verdünnendes Zeugs benutzen!
  • Woher solche Chassisklammern?
    • bassfaceb
    • 2. März 2011 um 10:53
    kennst du die 10"/12" adam hall klammern schon?
    http://www.adamhall.com/de/ah_Accessor…ff_schwarz.html
    ist zwar auch Kunststoff, aber sieht schon stabil aus. alleirdins weiß ich nicht, warum die nur für 10"/12" sind?
    radius? könnte man mit wenig Aufwand hinkriegen
    höhe? da wird es schon schwieriger
  • LDPA 1600x Ram Audio 1500 Weiche und Case
    • bassfaceb
    • 1. März 2011 um 07:32
    Kommt drauf an, wie schnell es gehen soll
    RAM 380-400
    Weiche 20
    Ld 350
    Case kann ich nicht beurteilen vom Foto
    Rackblende inkl Kabel 15-20
    Meine Einschätzung ohne Gewähr
  • Speakon Kabel welches ?
    • bassfaceb
    • 27. Februar 2011 um 22:27
    Ich rate einfach jedem mal den AB Vergleich zu machen. ICH kann den Unterschied 1,5 vs 2,5 nicht hören! Nichtmal bei 1kWSubs
    Das real begrenzende Glied ist seltenst die Leitung selber( solange man es mit der Länge nicht übertreibt)
    • bassfaceb
    • 27. Februar 2011 um 19:52
    1,5mm^2 reicht locker aus. Lass dir von keinem Verkäufer einreden, dass du mehr brauchst. Das wäre Geldverschwendung!
    Bei so geringer Leistung kannst du auch ruhigen Gewissens 0,75 nehmen!
    Für Installationszwecke brauchst du auch kein Ultra mega tolles. Die großen Unterschiede findet man bei dem Mantel/ Isolierung um es einfach wickeln zu können.
  • Versandkosten
    • bassfaceb
    • 25. Februar 2011 um 09:13
    das Problem ist auch, dass das Schaf keine Telefon-Nummer ausspuckt ;)
  • Versandkosten
    • bassfaceb
    • 24. Februar 2011 um 23:30
    @waldschrad: mach mal bitte dein Mail-Postfach so leer, dass du ein 30kB großes Textdokument empfangen kannst ;)
    Xxx@web.de> Benutzer hat zuviele Mails auf dem Server. / User has
    too many messages on the server
  • Herstellung
    • bassfaceb
    • 23. Februar 2011 um 21:46
    ganz günstig sind doch die millenium platten von Thomann (ca 200€ inkl. Versand)
    wer es wirklich billig braucht, kann ja Holz nehmen und mit Waschbeton-Platten balastieren
    btw.: 6mm Stahl zu stanzen ist schwerer als du denkst ;)
    ich denke aber, dass das Angebot von Andi Groß schon unschlagbar günstig ist!
  • Welche Nieten für Speakon-buchsen?
    • bassfaceb
    • 22. Februar 2011 um 22:28
    die Crimp flachstecker Mit Verrieglung hat Thomann auch:
    NEUTRIK NLFASTON
    Kostet dort aber 35ct, was schon sehr viel ist, aber bei powercon geht es ja nicht anders ;)
    Edit: oh.. Schrieb djheini ja auch schon :/
