  2. d.j.sylvio
Beiträge von d.j.sylvio
  • Lichtsteuergerät Dimmbar machen
    • d.j.sylvio
    • 29. Februar 2008 um 11:52
    Lasst mich doch endlich basteln. Ich habe eigendlich alles DMX.Und das Teil was ich umbauen will hat schon einige Jahre auf dem Puckel.
    Ist von Next (noch nie gehört) und hat nur 1HE .
    Habe mir jetzt verschiedene Phasenschnittsteuerungen angesehen und bin dabei auf den TCA785 gestossen.
    Ich werd mal sehen was da geht.
    • d.j.sylvio
    • 28. Februar 2008 um 13:35
    Das ich da rumlöten muss ist mir schon klar.
    Es muss doch irgend eine Schaltung geben die eventuell vor die TLC3063 machen kann um zu Dimmen.
    Muss erst mal zur Spätschicht ,bis dann. :cry:
    • d.j.sylvio
    • 28. Februar 2008 um 12:02
    Hallo
    Habe hier noch ein altes Lichtsteuergerät rumligen ,ich glaub mit 10 Programen.
    Wie kann man die 4 Kanäle dimmbar machen.
    Hat da jemand eine einfache lösung ?
    MFg Sylvio
  • Tascam X-15 Netzteilspannung
    • d.j.sylvio
    • 23. September 2007 um 19:07
    Der Eingang ist Wechselstrom 3 polig ich tippe auf Symmetrisch.
    Ein Pol geht durch , die andern beiden über den Schalter. Auf Leiterplatte ist ein Spannungsregler LM 2575 -5Volt und 2 JRC 7515-15Volt für plus und minus. Geh ich aber Symmetrisch mit ca. 15-0-15 rein brummt der Mixer.
    Werde morgen noch mal schauen.
    Besten dank erst mal.
    • d.j.sylvio
    • 23. September 2007 um 18:19
    Eigendlich wollte ich mir erst mal keins kaufen.Im falle das ich den Mixer nicht mehr hin bekomme.
    • d.j.sylvio
    • 23. September 2007 um 16:18
    Hat jemand von euch noch so ein Mixer ?
    Brauche dringend die Spannung vom Netzteil.
    Bin gerade dabei das Teil zu reparieren doch das Netzteil fehlt leider.
    Mfg Sylvio
  • Kappa LF Verbindungsdraht
    • d.j.sylvio
    • 1. Juli 2007 um 17:19
    Bin auch gerade beim Löten. Kann man den Draht irendwo kaufen ?
    Fürs nächste mal .
    • d.j.sylvio
    • 1. Juli 2007 um 16:22
    Hallo
    Ich habe noch 2 Kappa LF (400W) im einsatz gehabt.Bei einem sind abwechselnd die Kabel zur Membran am anschluss weggebrannt.
    Gestern beim andern hat sich das Kabel an der Memran abgerütelt.
    Ist direkt ein bischen aufgefranzt.
    Ist das normal ? Oder taugen die Kabel nix ?
    Kann mir jemand darüber was sagen ?
    Betrieben wurden sie mit der 2400 t-Amp je 2 Boxen pro seite an 4Ohm.
    Hatte mir auch gleich die neueren (600W)angesehen,aber da ist nix von verschleiss zu sehen.
  • Schiepotentiometer
    • d.j.sylvio
    • 23. August 2006 um 17:10
    Habe mir bei meinem Lichtsteuergerät Eurolite D-4 einen Poti weg gebrochen. Länge 60mm,Schiebeweg 50mm, 10kohm. Den hat Eurolite nicht mehr. Die Potis die ich gefunden habe haben alle einen Schiebeweg von 60mm,passen von der gesammtlänge nicht rein. Es ist einer mit Metalgehäuse wie es die von Alps bei Conrad giebt.
    Kann mir da jemand helfen ?[/img]
  • Delay Line
    • d.j.sylvio
    • 20. Mai 2006 um 14:38
    Na da siehts gut aus.Werde das bei gelegenheit mal ausprobieren.
    Besten Dank.
  • Delay Line
    • d.j.sylvio
    • 20. Mai 2006 um 13:52
    Wenn man in einem Zelt ein Delay stellen möchte , funktioniert das auch mit einem Effektgerät (Alesis Midi Verb 4) oder braucht man z.B. den Shark von Behringer um die Meter einzustellen.
    Das Alesis hat ja auch ein Delay oder ist das was anderes ?
    Danke für die Hilfe
  • Problem PSE SM 900
    • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 21:30
    Hat mir doch keine ruhe gelassen.
    Mit Kältespray,schnell noch besorgt kein richtigen erfolg.Mal gehts mal nicht.
    Was ist wenn einer von den Glättungskondensatoren vom Gleichrichter ne macke hat. Würde das die schaltung erkennen ?
    • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 18:38
    Wenn das Relais angezogen bleibt steht sie Spannung wie eine eins.Schade das ich kein Eisspray da habe.Da hätte ich jedes Bauteil mal runterkühlen können.
    Werde morgen noch mal suchen .
    • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 17:03
    Alles schon gemacht.Ich dachte eben an einen Kondensator der sich bei kälte tiefenentladen tut.
    • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 16:48
    Folgendes problem.Wenn man die Endstufe einschaltet spinnt die Einschaltverzögerung bei einem Kanal aber nur im kaltem zustand.Das Relais schaltet im Takt erst schnell und wird dann immer langsamer bis es an bleibt.Habe den verdacht auf einen Kondensator,habe aber schon fast alle in der schaltung gewechselt.Irgend ein Bauteil ist Kälteempfindlich, aber welches ? Wenn ich die Endstufe in die Sonne stelle gehts wunderbar.
    Der schaltkreis in der Einschaltverzögerung ist ein P511R.Den habe ich bloss nirgens gefunden.Der Ersatztyp könnte vieleicht ein NE555 sein ?
    Hat jemand eine Idee ??
  • FAL Strobo
    • d.j.sylvio
    • 9. September 2005 um 13:40
    Danke. Habe eingebaut und das teil mag immer noch nicht.
    Nur wenn ich beim NE 555 pin 3+4 brücke fäuft das Teil mit geringer helligkeit.
    Oder wenn ich im Netzteil den C7 rausnehme geht das Strobo mit voller helligkeit ohne das man was regeln kann.
    Habe auch nach verdacht schon ein paar Kondensatoren gewechsel.
    Muss erst mal auf Arbeit
    Bis dann ca.22.45 Uhr
  • FAL Strobo
    • d.j.sylvio
    • 8. September 2005 um 12:31
    Habe jetz einen schaltplan von der Firma.
    IC 2 Ist def.
    Was für einer könnte das sein.?
    Die anderen habe ich herausbekommem.
    http://img382.imageshack.us/my.php?image=scansione00065we.png
    http://img239.imageshack.us/my.php?image=scansione00055yq.png
    http://img239.imageshack.us/my.php?image=scansione00072dv.png
    Bitte um hilfe :idea:
  • FAL Strobo
    • d.j.sylvio
    • 26. August 2005 um 18:51
    Habe heute ein def.Strobo(Serie: Ranger) von FAL (Italien)bekommen.Es ist eine neue Röhre drinn und Hochspannung liegt angeblich auch an,wurde mir gesagt.
    Es soll angeblich an der Steuerung liegen.
    Hat da jemand einen Schaltplan. Mehr über das Teil weis ich nicht ,nur das die Röhre ca. 50cm lang ist.
    Mfg Sylvio
  • Arls problem mit Sound
    • d.j.sylvio
    • 2. August 2005 um 07:24
    Da bin ich wieder. Muss ja schlieslich noch in 4 Schichten Arbeiten gehen.
    Werde das Teil noch mal nachmessen und mir erst mal noch einen LS besorgen,den hatte ich aus einer anderen Box zum probieren ausgebaut.
    Sollten 2cm soviel ausmachen ?
    Ich schätze aber das wird erst im Herbst oder im Winter wenn die Saison zu ende ist.
    Müsst Ihr alle soweit weg wohnen ?(zwecks anhören)
    Mfg Sylvio
    • d.j.sylvio
    • 27. Juli 2005 um 13:28
    Ich hab doch noch keine Löcher für die Griffe. :idea:
