Delay Line
  • d.j.sylvio
  • 20. Mai 2006 um 13:52
  • d.j.sylvio
    Wenn man in einem Zelt ein Delay stellen möchte , funktioniert das auch mit einem Effektgerät (Alesis Midi Verb 4) oder braucht man z.B. den Shark von Behringer um die Meter einzustellen.
    Das Alesis hat ja auch ein Delay oder ist das was anderes ?
    Danke für die Hilfe
  • gezz-abba
    • 20. Mai 2006 um 14:22
    aushilfsweise kann man auch ein normales delay dafür nehmen. 1 m entsprechen etwa 3ms...dazu noch etas mehr verzögerung ( die alte haas-geschichte) Die klangqualität hängt natürlich von der qualität des effektes ab. Nicht vergessen den effekt auf 100% zu setzen, das originalsignal hat da schliesslich nichts mehr verloren. Ich habe auch schon in der not mit einem uralten mono-digitaldelay ohne display nach gehör eine einfache delayline gesetzt, die zur unterstützung vollkommen reichte .
    gruss,
    arnt
  • tufkajck
    • 20. Mai 2006 um 14:27
    Mit dem Midiverb4 geht es recht gut. Es hat genügend Frequenzumfang.
    Du kannst auch das Programm speichern und dann für weitere Anwendungen nur noch abrufen und Zeit verstellen.
    Das alte Quadraverb, das ich manchmal dazu verwende, hat noch eine routing mit delay und 5band graphik EQ. dann kannst du die Boxen auch noch klanglich etwas bearbeiten, z.B. lowcut.
  • d.j.sylvio
    • 20. Mai 2006 um 14:38
    Na da siehts gut aus.Werde das bei gelegenheit mal ausprobieren.
    Besten Dank.
