  2. dj_chaos
Beiträge von dj_chaos
  • Prof. DJ Software Ultramixer
    • dj_chaos
    • 25. Juni 2009 um 22:59
    Besucht uns doch mal!
    http://ultramixer.de/
    Jörg
  • Die DJ Community
    • dj_chaos
    • 25. Juni 2009 um 22:57
    http://www.deejaycom.de
    Jörg
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • dj_chaos
    • 18. Juni 2009 um 00:05
    Aha! O.K.! Danke!
    Jörg
    • dj_chaos
    • 17. Juni 2009 um 22:51
    Interessiert mich auch was in der B30 steckt!
    Zitat von "Thomas"
    15ND930 könnte wohl derjenige welche sein.
    Bezweifle ich eigentlich! Die B30 werden mit 2000 Watt Cont. Programm ausgewiesen. Also pro Chassis 1000 Watt. Die 15ND930 machen aber nur 500 Watt AES Power und 800 Watt Programm-Power!?
    Weiß es jemand genau!
    Jörg
  • Synq Audio DIGIT
    • dj_chaos
    • 12. Juni 2009 um 01:31
    Meine Craaft FQC 1200 mit SNT hat auch den größten Einschaltstrom beim Anstecken. Liegt einfach daran, das die Kondensatoren vor dem Netzschalter liegen und dadurch beim Einstecken des Steckers geladen werden (Auskunft meiner Servicewerkstatt f. die Craaft).
    Jörg
  • woofer klappert
    • dj_chaos
    • 6. Juni 2009 um 01:59
    marco reger
    Jetzt wo du dass Problem gefunden hast, da hast du ja wieder Zeit und könntest dich mal um deine Rechtschreibung und Schreibweise kümmern. Es gibt auch sogenannte Satzzeichen und Groß/Kleinschreibung.
    Es ist wirklich sehr anstrengend die Texte zu lesen. Man fängt dann nach dem dritten Post an die Sachen zu überfliegen und kann so nicht helfen.
    Also bitte tue uns den Gefallen.
    Danke!
    Jörg
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • dj_chaos
    • 3. Juni 2009 um 22:09
    Laut meinem Tool
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=55062
    und meiner Rechnung:
    Ausgangsdaten:
    810 Watt an 4 Ohm bei 1 V Input
    -19,8 dbfs am DCX
    entspricht 2,2 dbu
    Jörg
  • Limtier Berechnung
    • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 16:15
    Korrekt! Spukt mein Tool so aus. Verstärkerleistung ist 1850 Watt, dann kommt man auch auf die 33,1db bei 1,9 V
    Treshold f. den Limiter wäre dann bei -14,8 dbfs für 1600 Watt.
    Jörg
  • Tool zur Limiterberechnung f. den DCX2496!
    • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 14:38
    Bei mir funktioniert es! Du mußt aber Excel oder Open-Office dafür haben.
    Wenn es bei dir nicht geht, schick mir mal deine Mailadresse.
    Jörg
    • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 12:08
    Setz es doch einfach in mein Tool vom DCX ein! Da brauchst du nicht zu rechnen. Gib uns dann mal das Ergebnis bekannt. Sound-Klinik wird es bestimmt noch mal nachrechnen.
    Jörg
  • Bestückung Fohhn XS-4
    • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 11:59
    Ja! Vermute ich auch. Gibt hier im Board einen Nachbau der RS4, da sind die 18LW1400 drin. Da die XS-4 leichter sind vermute ich auch die Neos vom 18Lw1400. Haut bloß mit der Wattangabe von 700 nicht hin.
    Vielleicht weiß es ja jemand sicher.
    Jrörg
    • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 00:27
    Hallo!
    Kennt jemand zufälligerweise die Bestückung der der Fohhn XS-4 und gibt es irgendwo einen Frequenzgang dazu? Auf der Herstellerseite ist nichts zu finden.
    Jörg
    • dj_chaos
    • 1. Juni 2009 um 23:49
    Nach oben zur Erinnerung!
    • dj_chaos
    • 1. Juni 2009 um 23:35
    Hallo!
    Habe völlig andere Daten f. den Amp gefunden.
    Bitte mal prüfen!
    http://www.google.de/url?q=http://www.ramaudio.com/pdf/RAM_DQLSeries_manual.pdf&ei=kkgkSuCeJNmx_AbVm-XCBg&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&usg=AFQjCNGD5xCXB22Azb4FBfMo0mVcPwakiw
    Kannst auch mein Tool nehmen wenn du die richtigen Daten hast und auf deinen Controller übertragen.
    Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, dass das Tool nicht stimmen würde. Deine Berechnung stimmt so nicht. Du kannst nicht die Controller dbu mit den Leistungs db verrechnen. Die Rechenwerte stimmen zwar, aber nur f. den Leistungsbereich. Denke ich mal. Man möge mich korrigieren.
    Jörg
  • Jobstis Boxen in 3D
    • dj_chaos
    • 31. Mai 2009 um 02:51
    Würde mir die Bilder auch mal angucken, wird aber Name und Passwort verlangt.
    Was gibt man da ein?
    Jörg
  • Limitierung im Brückenbetrieb
    • dj_chaos
    • 12. Mai 2009 um 15:45
    Zur Endstufe gab es mal einen ausführlichen Test in Tools4Music (da kommt man leider ohne Abo nicht mehr ran). Die bringt schon ihre Leistung. Da gab es auch eine Pbd-Messung und die lag bei 2 Kw. Endstufe ist 2 Ohm fest pro Kanal.
    Mit deinen geschätzten Werten liegst du genau mit meinen berechneten Werten konform. Habe 1,4 db Limitierung mit meinem DCX-Tool berechnet.
    Wollte es bloß mal von jemand bestätigt haben. Chassis sind übrigens RCF L15P300.
    Jörg
    • dj_chaos
    • 11. Mai 2009 um 20:25
    Hallo!
    Berechnung der Leistungsbegrenzung für Lautsprecher im normal Betrieb ist klar.
    Wie man dass aber im Brückenbetrieb macht, da bin ich mir nicht so sicher.
    Möchte mein DCX-Excel Tool
    weiter bearbeiten.
    Mal als Beispiel:
    2 Bässe sollen zusammen 1,6 Kw bekommen (4 Ohm). Endstufe (Alto Mac 2.4) bringt aber 2,4Kw an 4 Ohm bei 12db Crest und 1,8kw bei Sinus, Impulsleistung ist 2,6kw (alles im Brückenbetrieb). Angegebene Hersteller Brückenleistung 2,5 Kw
    Verstärkung ist 34db. Input ist 1,15V.
    Mach ich da auf die 34db Verstärkung einfach noch 3db drauf und rechne damit?
    Oder reicht es dazu in meinem Tool die Brückenleistung bei entsprechender Impedanz, und die dazu die gegebene Lautsprecherleistung einzugeben? Die Verstärkung wird ja dann ausgerechnet. Die muß ja durch die Brückenschaltung höher sein.
    Bitte mal durchrechnen.
    Viele Grüße
    Jörg
  • MFSat Projektvorstellung
    • dj_chaos
    • 28. Dezember 2008 um 17:50
    Ja, interressiert mich auch! Habe nur die alten Pläne!
  • Behringer UB2442 FX Gain (Regler) Probleme!
    • dj_chaos
    • 23. Oktober 2008 um 17:04
    audio-pip
    Hatte ich vor längerer Zeit schon mal gemacht! Liegt nicht dran. Ist ein Wackler irgendwo.
    Siehe weiter oben "Neuer Erkenntnisse".
    Jörg
    • dj_chaos
    • 22. Oktober 2008 um 22:17
    Hallo!
    Ja, kann ich mal machen. Den Reparaturservice habe ich schon angerufen. Angeblich fallen die nicht aus. Pauschale 140 Euro. Eilt im Moment nicht. Mach ich im Winter. Habe mir einen Soundcraft MFX12 geholt und den Behringer als Zweitmixer.
    Jörg
